Sujets : 106
Dominique-Tanguy a écrit :....Pour la coupure, ce serait bien de faire une mesure de la phase (pas la phase minimale) , sans bouger le micro, avec et sans la cellule de filtrage. La fréquence à laquelle on trouvera un ėcart de 90° devrait être la fréquence effective de coupure du passe haut...
Dominique, comme je le disais dernièrement, la seule mesure qui, par déduction, m'apparaissait réaliste pour la phase, était celle de la phase minimale. Je me dis souvent que je devrais passer à REW, car j'imagine que vous pourriez m'aider davantage si j'utilisais un logiciel commun.
Dominique-Tanguy a écrit :...Tu peux monter gentiment en valeur et refaire des mesures. Je suis allé jusqu'à 3,3 uF et 12 Ohms....
Il me reste une petite heure à consacrer à cela pour aujourd'hui, mais comme le fer à souder et les instruments de mesure sont sortis, je pense que je vais essayer.
Dominique-Tanguy a écrit :Quand on aura fini, tu auras les meilleures petites Onken / TAD 2001 de la planète ! ??
Oui!!! "With a lot of help from my friends..."
Sujets : 261
Pour la phase, ce qui est important, c'est de pouvoir comparer pour établir l'impact du filtrage...
Bon courage pour les soudures...
Sujets : 261
30/06/2015-20:20:08
(Modification du message : 30/06/2015-20:55:12 par Dominique-Tanguy.)
Pour l'atténuation, je partirais avec 2,3 ohms (ou environ) en sėrie derrière le circuit de compensation suivi de 19 Ohms (ou environ) en parallèle sur le TAD. Ça attėnuera de 3 db.
Après, il faudra affiner à l'ėcoute.
Mais le plus important, c'est de bien travailler le raccordement avec le 414...
Sujets : 106
Voici les dernières mesures relevées aujourd'hui. Nous avons le filtre que j'ai appelé "Jimbee version 2" avec les ajustements de valeurs proposés par Dominique. Mesure en fréquence et phase (comme j'arrive à la prendre, à voir si c'est utile):
Ensuite, une mesure de phase de la TD-2001 non filtrée avec le micro exactement à la même place que la précédente mesure:
Enfin, je peux dire que ma première journée de vacances fut une bonne journée de travail!  Ce soir, mode détente, je m'en vais au Festival International de Jazz de Montréal. Ma cousine sera en spectacle. C'est tout un honneur. Elle vient de terminer ses études à l'Université de Montréal en batterie jazz et elle est très active sur la scène locale avec d'autres excellents musiciens de la relève. Voilà pour l'aparté.
À demain,
Sujets : 261
30/06/2015-20:45:26
(Modification du message : 30/06/2015-20:54:49 par Dominique-Tanguy.)
Parfait, je vois donc la coupure à 900 Hz.
Faut pas descendre plus bas. Pour l'égalisation, je choisirais donc une valeur intermėdiaire entre les deux, (entre 2,2 et 3,3, et 8 et 12 ohms) tu peux t'amuser à ne faire varier qu'un seul des deux.
Au passage, tu vois qu'on améliore la courbe de réponse, mais aussi la phase...
Tu avances bien !
Sujets : 261
Pour le passe bas, si tu as ça sous la main, tu peux commencer avec 3,6 mH en sėrie et 30 uF en parallèle. On va regarder ce que ça donne (coupure vers 630 Hz)
Bon festival !
Sujets : 106
Bonjour Dominique, bonjour à tous,
Dominique-Tanguy a écrit :...Pour l'égalisation, je choisirais donc une valeur intermédiaire entre les deux, (entre 2,2 et 3,3, et 8 et 12 ohms) tu peux t'amuser à ne faire varier qu'un seul des deux.
Tu avances bien !
Oui, je suis agréablement surpris. Il y a de belles améliorations. En plus, comme ça me plaisait déjà beaucoup à l'écoute, ça risque d'être du bonbon ce filtre pour les petites Onken. Miam miam...
Pour revenir aux valeurs d'égalisation à peaufiner, as-tu une partie particulière du spectre de fréquences de la TD-2001 où cela mériterait d'avoir une incidence? Sans parler bien sûr du creux de 2 dB présent vers 1k5Hz.
Dominique-Tanguy a écrit :Pour le passe bas, si tu as ça sous la main, tu peux commencer avec 3,6 mH en sėrie et 30 uF en parallèle. On va regarder ce que ça donne (coupure vers 630 Hz)...
Chouette! J'ai des composantes assez proches de cela dont une paire d'inducteurs 3,9mH. Malheureusement, je n'ai rien pour calculer les valeurs de selfs... Donc, je ne pourrais pas l'ajuster.
Cela dit, j'en profite pour ressortir une mesure prise dans les derniers mois qui présente le GPA 414-8B avec filtre de deuxième ordre ayant pour valeurs de composantes: 3mH et 33uF. Ça peut déjà donner une idée:
Bonne journée,
Sujets : 261
01/07/2015-06:28:26
(Modification du message : 01/07/2015-07:12:01 par Dominique-Tanguy.)
Super, tu peux commencer avec ça. Il faudrait faire pareil, mesure avec et sans le filtre pour comparer la phase et confirmer la coupure.
Pour l'égalisation, commence avec deux essais. 3,3 uF et 8 Ohms et 2,2 uF et 12 Ohms
Sujets : 7
Sébastien a écrit :Bonjour Dominique, bonjour à tous,
Bonne journée,
De loin a cible du raccord est à 900 Hz ( à -6dB ), soit un LR2 à cette fréquence ou un Butt2 à 690 Hz,
ou encore un Butt3 à 840 Hz...?
crd
Sujets : 261
Bonjour Jimbee
Je crois qu'il peut essayer car il a les composants sous la main... On verra quel creux on obtient.
Regarde ce livre, page 70... Le décalage est justifié pour le raccordement en phase des deux HP. Chez moi, cela donne d'excellents résultats...
http://www.brouchier.com/Haut-Parleurs_e...t_pratique
