LM3886 by Tom Christiansen : Neurochrome Modulus-86
#51
RE: LM3886 by Tom Christiansen : Neurochrome Modulus-86
Hi,
The wiring of my amp is now finished. The final chek is OK.
Now I setup my audio system (signal input, mains, loudspeakers, ...) and I press the on/off button... Because of the upc1237 chip, nothing happens during 4 seconds and then a relay is engaged and the electrons begin to flow into loudspeakers. In fact, I hope they do because the offset is at 0.000 mV on both channels.
Well, it is late and it is time to go to bed.
Il a pas reçu ces plaquettes ,colis envoyé à une mauvaise adresse!
Bruno
Cela va te donner un peu plus de temps pour réfléchir, faut pas aller trop vite, regarde Dominique, il a travaillé trop vite, trop tard, et maintenant, il nous cause en anglais...
Crdt
Hi,
How does this amp sounds ?
- First of all, very clean ! But, the bass are somewhat light and treble are a little sibilant. So, voices seem to be acetic and doublebass is skinny.
I use to listen an Audio Note SE 300B Quest. As we say in french, to compare tube amps and solid state amps is like to compare towels and dishcloths.
- So which one is a towel and which one is a dishcloth ? It is obvious that this is not the way to compare. I am a little bit disappointed.
Et bien voilà... Ce Neurochrome Modulus a démodulé les neurones de Dominique, le rendant inapte a communiquer dans la langue de Molière, qui nous est chère...
Nos pensées vont évidemment vers la famille et les proches...
Tant que tu ne te mets pas à poster en allemand, ça va.Cool
Mikael
Vous l'aurez déduit, je suis un peu perplexe sur les qualités audio de ce petit chip revu et corrigé par Tom Christiansen. Je lui ai donc demandé sur le forum diyAudio de me faire part de ses expériences comparées entre le LM3886 et le 300B SE.
Dominique a écrit :Tom,
You are aficionado with 300B. So I am sure that you made some comparisons between this two amps. How do you experiment their differences ?
Vous êtes un spécialiste du 300B. Vous avez, j'en suis sûr, comparé ces deux amplis. Comment caractérisez-vous leurs différences ?
Voici sa clé de décodage :
Tom a écrit :I actually like both. When I went from a generic but pretty darn decent solid state amp to my 300B, I found the sound of the 300B to be much more open and natural. I am guessing this is because the 300B has a relatively flat THD profile (i.e. THD vs Frequency is flat). It could also be because the 300B has mostly 2nd ard 3rd order harmonic distortion, which many report as being more pleasing to the ear. While I enjoy the 300B sound and presentation, in particular in my DG300B, I would not consider it to be precise. Especially the bass tends to be on the warm and fuzzy side. Nothing wrong with that. In fact that's why many people like tube amps...
The MOD86 is a precise amp. It's a wire with gain and that's about it... There's no coloration of the sound and its low output impedance (about 150 mOhm for R1.0 and 50 mOhm for R2.0) will control any speaker tightly. This is a blessing and a curse. If you like the precise sound, it's mostly a blessing. You will hear the grass grow on your recordings and incredible detail will be extracted. For example the cavity resonance of an acoustic guitar is cleanly reproduced. As is the detail in the fretting and picking of the guitar. Now if your speakers exhibit cone break-up in the 10+ kHz range, you'll probably find the sound a bit harsh (or precise if you like cone break-up). A tube amp will have less control over the speaker cone (higher output impedance), hence, won't excite the cone break-up as efficiently. Going from a warm and fuzzy tube bass to a precise bass, will seem like the bass goes away. Measure the SPL or listen for a while and you'll notice it's actually there. It's just very precise.
The MOD86 is now my daily driver. I really like the open and natural highs. They're like the highs of the 300B but more precise. I did miss the warmer bass at first, but appreciate the more precise bass of the MOD86 now.
~Tom
J'aime vraiment les deux. Quand je suis passé d'un ampli générique à transistors plutôt correct à mon 300B, j'ai trouvé le son du 300B beaucoup plus ouvert et naturel. Je devine que c'est parce que le 300B a un spectre de THD relativement plat (càd que la distorsion harmonique totale est linéaire en fonction de la fréquence). Ce pourrait également être parce que le 300B a surtout de la distorsion harmonique d'ordre 2 et 3 que de nombreuses personnes rapportent comme étant plus agréable à l'oreille. Bien que j'aime le son 300B, en particulier dans mon DG300B, je ne considère pas qu'il soit précis. Surtout dans le grave qui a tendance à être d'un certain côté chaud et flou. Rien de mal à cela. En fait, c'est pour cela que beaucoup de gens aiment les amplis à tubes ...
Le MODULUS-86 est un ampli précis. C'est un fil avec du gain et c'est tout ... Il n'y a pas de coloration du son et sa faible impédance de sortie (environ 150 mOhm pour R1.0 et 50 mOhm pour R2.0) contrôlera tout haut-parleur avec rigueur. C'est une bénédiction et une malédiction. Si vous aimez le son précis, c'est surtout une bénédiction. Vous entendrez l'herbe pousser sur vos enregistrements et des détails incroyables seront extraits. Par exemple, la résonance de la cavité d'une guitare acoustique est proprement reproduite. Il en est de même dans le détail du fretting et du picking de la guitare. Maintenant, si vos haut-parleurs ont tendance à fragmenter au delà de 10kHz, vous trouverez probablement le son un peu dur (ou précis si vous supportez cette fragmentation). Un ampli à lampes aura moins de contrôle sur le cône du haut-parleur (impédance de sortie plus élevée) et par conséquent, il ne pourra pas contrôler efficacement cette fragmentation. En passant d'un grave chaud et flou avec du tube à un grave précis, il vous semblera que le niveau du grave diminue. Mesurez le SPL ou écoutez pendant un certain temps et vous remarquerez que tout est vraiment là. C'est juste très précis.
Le MODULUS-8686 est maintenant mon ampli de tous les jours. J'aime vraiment ses aigües ouverts et naturels. Ils sont comme les aigües du 300B, mais plus précis. Le grave chaud m'a manqué au début, mais maintenant, j'apprécie davantage le grave plus précis du MODULUS-86.
C'est bon,mais il faut juste le temps de se roder les oreilles!Big Grin
Bonjour Grand_Floyd, bonjour à tous,
Grand_Floyd a écrit :C'est bon,mais il faut juste le temps de se roder les oreilles!Big Grin
Ce matin, je me suis levé du bon pied, j'ai préparé mes oreilles et j'ai repris mes écoutes avec ce nouvel ampli. Je dois admettre, qu'à la lumière des commentaires de Tom (mail précédant) que je connaissais déjà, je l'entends maintenant d'une autre oreille cet ampli.
- Ça reste à confirmer et Dominique-t doit maintenant être soulagé par mon revirement d'appréciation (il n'y a que les c... qui ne changent pas d'avis)
A suivre...
OK dac avec toi Grand-Floyd.
J'ai exactement eu la même impression lorsque j'ai rebranché le Hafler TA 1600, débarrassé de cette saloperie de ronflette (dépanné par tes soins) avec cette plénitude du spectre sonore et ses "fourmillements" qui l'accompagnent........
Alors maintenant on ne va pas refaire le débat -->tubes totors.
N'oubliez pas votre devoir de citoyen ce dimanche.
Bon WEEK
JR
