altec 211
#21
RE: altec 211
Bonjour Julien, le gros avantage du numérique......c'est l'alignement électronique des voies.....car aller faire cela géométriquement quand on a des Sato ou des 15A.......cela deviens encombrant !!
cr
Julien a écrit :
dom86 a écrit :Je sais, certains vont dirent que c'est une hérésie de vouloir faire fonctionner
un tel système en passif (réglage des voies, phase, niveau), mais dans l'état actuel
j'ai peu de bruit de fond, l'image et la fusion des voies est bonne et j'ai beaucoup d'émotions à l'écoute.
Salut,
Ah non, au contraire, les solutions de filtrage actif sont en général bonnes pour faire les réglages et dégrossir.
Ensuite, le choix d'un filtrage passif (voire éventuellement passif ligne) est la solution à retenir pour la version finale du système... si toutefois il y a un jour une ''solution finale'' d'un tel système.
RE: altec 211
Il semble que le rendu d'une estrade soit assez différent...
On aime l'un, où l'autre. Pour en discuter...
gillesni a écrit :Jean-Yves,
Je te rassure, c'était juste une boutade suite à un de nos échanges.
Dominique a bien raison et je ferai moi aussi des 211, ou une estrade, si je pouvais les rentrer chez moi.
RE: altec 211
Citation :Hirraga m'avait un jour fait une remarque sur la 211 en comparant cela a une vaque...la 211 procure une grosse vaque dans le grave alors que la 4550 est moins prononcée plus discrete, plus courte ...Bravo pour votre choix!
Vous vouliez écrire:
claque
vague, en rapport avec un tsunami
une vaque, c'est une vache en normand
Stéphane
Club double 16"
RE: altec 211
C'est chouette de voir qu'il subsiste encore de magnifiques systèmes...
Olivier
RE: altec 211
Oui bien sur Stephane, une grosse VAGUE.. sorry
claque
Stéphane
RE: altec 211
Bonjour Gilles,
mais si tu peux rentrer les 211 dans ta pièce, il faut juste que tu passes par ton entrée coté rue pour ton accès maison ! Wink
RE: altec 211
A ta place Gilles, je changerai de maison
RE: altec 211
Oui, il pourrait emmėnager dans un pavillon !
RE: altec 211
Dans 15A il sera à son aise comme un escargot dans sa coquille.
RE: altec 211
dom86 a écrit :Bonjour ALTECMANIAC,
serait possible d'avoir des renseignements complémentaires sur la construction de tes altec 211:
le type de CTP, les renforts sont ils en bois tendre ou dur , la colle utilisée, a tu sablé les parois, quel type de feutre, a tu mis en pression la face arrière en appui sur les aimants des HP.
Merci de tes réponses.
Dominique.
Bonsoir Dominique,concernant ma 211, je l'ai construite il y a bientôt 20 ans...ça fait peur quand on y réfléchit... à l'époque je n'étais pas très fortuné (aujourd'hui non plus d'ailleurs...) j'ai donc utilisé du CP extérieur de qualité standard en 25mm, le pavillon est réalisé en feuilles de 5mm contre-collées avec un espace pour le sablage (15mm de mémoire), je n'ai pas fait de renfort particulier, et toute la face arrière est amortie par 20mm de sable.
Concernant l'amortissement j'ai tapissé l'intérieur de Thibaude, j'avais mis une cloison en laine de verre comme sur le plan, mais comme j'utilise la 211 qu'aux fréquences basses je n'ai entendu aucune différence, je pense que cela n'ait utile que si on l'utilise jusque 500Hz.
Pour les HP, je n'ai pas mis en pression la face arrière sur leurs aimants. Par contre pour des facilités de montage j'ai utilisé le principe des goujons pour le montage des hp, car quand on utilise des 515, ou des 421-16G (série spéciale bretonne) pour mon cas, cela permet de ne pas porter les Hp lors du vissage.
Autre conseil pour la fixation des hp: prendre les cotes de perçage des vieux saladiers (15'), type 515/515B ou 803/416A, car les 16' seront aussi montables.
Comme tu peux le voir je n'ai pas réalisé un montage de folie, et le résultat, bien que largement améliorable, est d'un bon niveau sans son de caisse marqué...
Amicalement votre.
Stéphane M.
