Sujets : 117
RE: ET-703 - Position ?
dsdn a écrit :C'est curieux comme classement. L'aigu qui commence à 400 Hz, cela fait bas je trouve.
A mon sentiment je vois l'aigu à partir de 2Khz...
DAvid
On est là pour discuter, je parle de bande découpées en portion de bandes alors forcement aux extrémités des portions le jugement devient délicat.
Je serai curieux de connaitre comment tu découpes et nomme selon tes propres critère la bande audio.
Mais en parlant avec des amis je me suis aperçu qu'il y a de grosses différences. Certains placent l'aigu vers 10kHz voir même au delà et sont tout surpris d'être incapable de discerner une augmentation de niveau de 3dB (doublement) alors qu'à d'autres fréquences un saut de 0,2dB est discernable.
Sujets : 30
Banned
Je suis parfois perplexe sur ce découpage...
Disons que je "verrais" cela comme suit :
30 à 100 hz grave
100 à 500 hz bas meduim
500 hz à 2Khz haut méduim
2 à 10 khz aigu.
Au dela et en dessous on serait dans les extrêmes graves et aigus.
DAvid
Sujets : 117
dsdn a écrit :Je suis parfois perplexe sur ce découpage...
30 à 100 hz grave
2 à 10 khz aigu.
DAvid
Perplexité certes, mais pour communiquer cela devient utile.
Faudra qu'on se mette d'accord déjà sur le nom des bandes, parce qu'avec sous grave, haut grave, bas médium, haut médium, extrême aigu est autres on va saucissonner sec...
Je vois que de 10k à 20kHz on est aux fraises et je suis assez d'accord, tout comme les premiers Hz.
Sujets : 30
Banned
Citation :Perplexité certes, mais pour communiquer cela devient utile.
On est bien d'accord.
C'est bien pourquoi je ne comprends pas "ta" perception de l'aigu dès 400Hz.
J' aurais tout aussi bien pu te donner des bandes passantes différentes sans que cela ne m'apparaisse déconnant
Genre grave jusqu'à 200, méduim de 200 à 2Khz et aigu au delà...
En cela je suis perplexe.
DAvid
Sujets : 117
Citation :C'est bien pourquoi je ne comprends pas "ta" perception de l'aigu dès 400Hz.
Et bien c'est grosso modo le milieu d'un clavier de piano. Plus bas c'est le grave, plus haut c'est l'aigu. 400hz c'est de tout début, +de 10kHz c'est la toute fin
Ensuite la notion d'octave prime par bande, je découpe le spectre en bande de 2 octaves aux extrémités et de 3 octaves environ aux bandes centrales.
Je ne sais pas si il existe une norme.
Sujets : 154
DAvid
- Ça dépend de l'âge du capitaine...
Sujets : 30
Banned
Je ne suis pas musicos. Mais 800Hz, pour de l'aigu...
DAvid
Sujets : 12
Milieu du clavier, c'est le médium.
Pas l'aigu, qui est à droite, comme le grave est à gauche.
C'est déjà une question de vocabulaire, pas d'oreille.
Après, l'étendue de ces trois plages, et leurs charnières, c'est affaire de convention, voire de normes, pour pouvoir communiquer.
Rien de plus.
Et puis chez vous, sur l'enceinte que vous vous êtes fabriquée, vous pouvez bien mettre les coupures où vous voulez, et utiliser vos hp comme vous les aimez...
Sujets : 117
03/10/2014-17:50:44
(Modification du message : 03/10/2014-17:52:20 par PFB.)
dsdn a écrit :Je ne suis pas musicos. Mais 800Hz, pour de l'aigu...
DAvid
Bien alors chante, tu verras c'est haut. Peut-être en sifflant on y arrive.
Sujets : 12
chante !
un ténor va de 100 Hz à presque 2000...
