Mon nouveau système
#31
RE: Mon nouveau système
olivier bertouille a écrit :Les courbes de réponse semblent en effet assez linéaires et ne laissent apparaître en tout cas aucune faiblesse prononcée sur l'étendue du spectre sonore. Je crois avoir lu qu'elles avaient été mesurées à 1 m du baffle. Mais qu'en est-il au point d'écoute? La sonorité d'un baffle-plan dépend, peut-être plus qu'un autre système, de l'acoustique de la pièce d'écoute et de la position de l'enceinte. Cordialement Olivier
Patience, patience, elles sont prévues dans le prochain post et tout aussi surprenantes et jusque 7,75 m......
JR
Au plaisir de te lire à nouveau donc. OB
La haute-fidélité est la servante de la musique et pas une fin en soi.
Bonjour Jean René,
Bravo, ta courbe à 1 m est "surprenante" dans le bon sens !
Phil.
olivier bertouille a écrit :Au plaisir de te lire à nouveau donc. OB
Slt Olivier,
Plaisir partagé, et comme convenu les courbes à 4,75 (place d'écoute)
et 7,75m , juste derrière le piano.
Canal Gauche et Droit
D'autres courbes
Important courbes de ma pièce à vivre et non dédiée, mais aménagée avec logique et bon sens: murs non parallèles solives de 100X120mm espacées de 330mm.
Surface de 53 M² sur une hauteur sous plafond à la française de 2,90M.
Photos à suivre
Bonne digestion
JR
Afin de ne pas trop surcharger, un nouveau post évoquant la suite
Local d'écoute ou plutôt pièce à vivre:
Point écoute (canapé)
Partie &lectronique:
--> tuner/démodulateur SAGEM
BRYSTON 2 B récupéré il y a très,très longtemps dans une salle de cinéma, actuellement dédié dans la partie basse du spectre
211/VT4C dans la partie médiane du spectre, réalisé depuis plus 20 ans, malgré quelques infidélités, je ne peux m'en séparer, pour moi le meilleur de tous, toutes catégories confondues, surtout avec ce schéma ONGAKU, pas facile à maîtriser, tension 1050V, on ne touche qu"une fois
Un clone du RADFORD, réalisé avec un ami (je possède l'originel), avec les composants actuels et transfos SOWTER (lourds,très lourds), actuellement il est dédié à la partie supérieure du spectre, même si ce n'est pas sa prédilection (il fait merveille sur mes panneaux ML Monlolith)
Voilà , j'en ai terminé, j'attends vos commentaires/interrogations, voire vos critiques si celles-ci sont constructives....... j'ai une très large ouverture d'esprit , mais jusqu'à une certaine limite cela s'entend.
Très bonne digestion
JR
JRBLUES a écrit :Afin de ne pas trop surcharger, un nouveau post évoquant la suite
JR
A�?E A�?E!!! les clichés se sont un peu mélangés ou plutôt j'm'a gouré,
Mais vous rétablirez le bon ordre....... j'en suis persuadé
JR
Afin d'éviter la confusion et au cas où , je remets les bons éléments
211/VT4C
BRYTON 2B
Arrière de la salle avec le piano (un IBACH dans son jus de 1893, mais quelle sonorité)
@très bientôt
JR
Belles courbes, je parle pour la réponse des enceintes et pour celles du piano..
Ca c'est un vrai plus !
Phil.
philou a écrit :>> une hauteur sous plafond à la française de 2,90M.
Phil.
Une plage de 240dB sur l'axe des ordonnées également.Wink
Mikael
240dB ??
Phil.
