RE: SOUSCRIPTION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
Branchement Waveio.
Dans le tableur "câblage Nadja.xls" dans l'onglet "IS2 WaveIO vers Najda" les différentes cellules sont reliées par un trait bleu sauf B6 (V+, vers 20), je pense que c'est un oubli?
Pourquoi avoir choisi d'alimenter le IL715 en 3,3V (20) au lieu du 5V (28)?
Bonjour à tous
Taraudage, suite...
J'ai finalement renoncé à coller des vis sans tête et me suis lancé dans le taraudage.
Sur des conseils lus plus haut, j'ai utilisé directement le taraud de finition, raccourci à la meule.
Un petit truc au passage : enfiler un ou deux écrous inox sur le taraud avant de le meuler. Après meulage, on les dévisse ce qui permet d'ébavurer.
J'ai monté ensuite le taraud dans le mandrin d'une perceuse colonne, et le taraudage a été effectué à la main sans problème.
Le suif, c'est parfait, mais à défaut on peut utiliser de l'huile moteur ou de la graisse universelle.
Attention : il n'y a qu'un demi millimètre de matière au fond du perçage. Si on a la main trop lourde, on marque la face avant d'une petite boursouflure, c'est dommage. Je le sais, ça m'est arrivé...
Question concernant la prise secteur et le bouton de M/A.
Les deux composants ont des cosses Faston mâles de dimensions différentes.
La carte alim a des fils d'entrée équipés de cosses femelles de petite dimension.
Comment avez-vous réalisé ces connexions ?
pat a écrit :Branchement Waveio.
oui, merci du retour, fichier corrigé joint, qui précise aussi qu'on peut reprendre les deux fils partant vers le bouton "standbye" depuis la carte Keypad
pat a écrit :Pourquoi avoir choisi d'alimenter le IL715 en 3,3V (20) au lieu du 5V (28)?
A priori le composant accepte les deux. Vois tu un inconvénient ?
09/09/2014-11:27:02 (Modification du message : 09/09/2014-11:35:03 par pguerin.)
On trouve sur le document WaveIO Infos.pdf :
Citation :Attention: There will be NO signals at J5 pin-header connector (Isolated I2S Outputs) if there's
no voltage applied on the V+ and Isolated-GND pins (usually 3.3V but 5V is also accepted -
please see IL715 datasheet for more information).
Other notes:
La consommation dynamique du circuit est plus importante si on l'alimente en +5V.
11/09/2014-14:18:30 (Modification du message : 11/09/2014-14:34:49 par Jean-Louis P.)
Comme les DAC, la carte Waveio est très sensible aux circuits d'alimentation. Il peut y avoir des alims à découpage de qualité mais c'est difficile de le savoir à l'avance. Amha il est plus sûr de prendre une alim linéaire dont la techno est mieux maîtrisée.
Là tu sera certain du résultat, testé dans Linear Audio comme faisant partie des meilleures ( performances et son). Il y a toute une gamme. http://sjostromaudio.com/pages/#.VBGg4dkayc0. J'en ai acheté une, pas encore montée
Il y a un group buy du PCB sur Diyaudio pour 15€/pce
