Contrôle de volume
#21
RE: Pas de composants audiophiles
brunop a écrit :Désolé mais une lecture vinyle de très bon niveau restera encore incomparable
même si le dématérialise s’arrange de jour en jour.
Situation testée à la maison sur un matériel digne de ce nom.
Bruno
Ma grand mère disait "Chacun voit midi à sa porte".
Je connais des audiophiles qui préfèrent se passer de musique qu'écouter un baladeursque.
Je suis assez souvent hors de chez moi et je ne saurais me passer de musique un seul week-end.
Il existe des baladeurs qui acceptent le Flac et avec un bon casque, ça le fait quand même.
Nul ne peut affirmer sérieusement que les progrès de la technique ne mettront jamais au placard le vinyle et tout le matériel qui va avec.
Je n'y croyais pas pour la photo, et j'ai gardé agrandisseur, analyseur, développeuse, boitiers moyen format etc... dans un placard.
Et tout ça va finir dans le meilleur des cas sur le bon coin et dans le pire... a la déchetterie.
Il y a 17 ans, j'ai emmené à la déchetterie ma platine Transcriptor qui pouvait encore fonctionner, manque de place.
Aujourdhui, je le regrette un peu, mais qu'elle était ch... à régler !!!
RE: Contrôle de volume en numérique
Je l'affirme sérieusement, rien n'a encore remplacé le son du vinyle et pourtant je n'ai plus de platine chez moi, je n'ai jamais eu d'émotion avec un mp3, quand j'ai les oreilles qui saignent je ne ressens que la douleur, pas l'émotion.
Ma grand mere disait sois ouvert et écoute les autres, les gens sont tous différents.
Brick
jeanphilippe a écrit :Je l'affirme sérieusement, rien n'a encore remplacé le son du vinyle
Insérer un "vinyl plugin effect" en VST :-)))))
http://www.soundonsound.com/sos/jan10/ar...0110_3.htm
Je suis en train d'écouter "Desertico" de Paolo Fresu en studiomasters, et j'ai le même enregistrement en CD.
Je bascule instantanement de l'un a l'autre et je peux affirmer que la différence est très audible, surtout dans les passages à faible volume.
Le 24/96 est tout à fait comparable au vinyle, amha bien sur...
Gerard
Totof,
Merci des explications, auxquelles je n'ai compris que la moitié, mais cela vient de moi, je n'ai pas suffisamment de connaissances..
A aujourd'hui, ce que je trouve correct : fichier wav 16/44 (Qobuz ou EAC), window 8, foobar en Ramdisk, wasapi push 24 bit, dac asynchrone upsamplig à 192..
Mais il y a surement des améliorations possibles ?
Phil.
Re
En fait les considération sur le 192 ou 96 Khz sortent du sujet de ce fil
Pour en revenir au réglage de volumle numérique , il faut simplement
sortir du PC à 100 % soit ni amplifié ni réduit et rentrer dans le "convertisseur"
avec toute la résolution c'est aussi simple que ça
Ensuite si tu veux régler le volume tu le fait sur la partie analogique avec le moyen que tu veux
De toute façon selon vos sytème de conversion numérique analogique vous introduisez
une certaine quantité d'erreurs de conversion non négligeable et souvent ignoré par
beaucoup
On y a travaillé avec Yves, Pascal ( PBen ), Pilbob, Grégoire ( Chanmix )
et un résumé de ce qu'il faut savoir sur les CNA est lisible ici
.zip   conversion_IV.pdf.zip (Taille : 351,36 Ko / Téléchargements : 1.040)
Ca permet de comprendre aussi pourquoi il faut toute la résolution en entrée
de DAC ou CNA
Bon appétit et bonne lecture
Ce qui est pris n'est plus a prendre
Erratum: après relecture, ce sont 6dB par bit.
6dB c'est en divisant par 2. On peut faire plus fin en multipliant par exemple par 65535 / 65536. Le pas est alors de 1/65536 ce qui fait environ 130µdB.
J'ai fini par virer le potentiomètre de volume au profit d'un réglage numérique calculé en nombre flottant 32 bits. Le gain en définition est bien audible. Possible qu'il en soit autrement avec des potentiomètre audio de course...
Avec un dac 24 bits la perte de résolution sur les 16 bits initiaux est très faible, même théoriquement nulle jusqu'à une atténuation de 48dB. Dans la pratique ils perdent un peu de linéarité mais apparemment cette perte est moins audible ou moins gênante que les non linéarités des potentiomètres.
En fouillant un peu il semblerait que ce soit à cause des variations de résistivité des matériaux résistifs avec la tension et la température. Les céramiques métallisées des potentiomètres standards étant plutôt mauvaises sur ces points. C'est peut être aussi pour cette raison que comme pour les résistances, les gros potentiomètres semblent mieux sonner que les petits.
Joël
Je numérise avec un enregistreur SONY PCM-M10 en en 16/44 ou 24/96.Il suffit ensuite de transférer les fichiers obtenus de la carte mémoire vers le PC.Eventuellement retravailler les fichiers avec un logiciel adéquat (je fais ça avec Samplitude Music Studio 17).Des fois ça consiste à remonter le niveau si j'ai enregistré trop bas mais la plupart du temps ça ne me sert qu'à redécouper les fichiers par morceaux car j'ai enregistré la face complète en une seule fois!Ensuite à l'écoute,ben disons que ça sonne comme le vinyle.Ce qui me fait penser que si il y a des imperfections dans le numérique,ça ne vient pas trop des convertisseurs mais plutôt des traitements qu'on a fait subir au signal avant numérisation!
jsilvestre a écrit :Bonjour,
Les DACS ne connaissent que les valeurs entières fixées par le nombre de bits "convertits". on ne peut représenter que 2 puissance (nb de bits) niveaux, pas les valeurs décimales.
On ne peut donc les diviser que par des entiers eux mêmes multiples de deux afin que le resultat reste un entier interprétable par le DAC.
C'est de l'algèbre "binaire".
Citation :Avec un dac 24 bits la perte de résolution sur les 16 bits initiaux est très faible, même théoriquement nulle jusqu'à une atténuation de 48dB.
Certes, mais comment les 8 bits supplémentaires ont ils été "fabriqués" ?
Au hasard ?
Si oui il s'agit alors bien d'un "bruit aléatoire" superposé au signal autrement dit du dithering.
Bis repetitae :
http://fr.audiofanzine.com/mastering/edi...bruit.html
Yves.
Yves a écrit :Certes, mais comment les 8 bits supplémentaires ont ils été "fabriqués" ?
Au hasard ?
Yves.
Par extrapolation entre deux valeurs ( linéaire / prédictive ect)
Rien d'un aléatoire / bruit
