Quel gammes d'amplificateurs
#31
RE: Quel gammes d'amplificateurs
Bien sûr que ton ampli peut driver ces 38 cm, le contraire serait malheureux !!!!!
Les TAD ont une membrane plus lourde et un facteur d'accélération moyen.
Ils auront donc besoin d'un ampli avec un FA ( facteur d'amortissement ) plus élevé ( ça tombe bien).
Il pourra même souffler les fenêtres du salon sans qu'il n'y ait eu un brun de distorsion audible.
Ah, je ne sais pas si je ne préfère pas un peu de distorsion au bruit du verre brisé ?
D'accord si c’était un argument de vente, ont va partir avec vos opinions.
Je ne connais aucun système DIY ou commercialiser utilisant des enceintes équiper de 2 Tad 1601x en multiamplification.
Toute celle commercialiser sont mono amplifier avec filtre passif :
Pionner Exclusive 2401/Tad TSM1
Rey Audio - Kinoshita RM4/6/7 et 8
Stéphane
Club double 16"
C'est curieux, moi, ça m'aurait bien tenté un caisson avec deux 1601a...
Personne n'a jamais fait ça ? (Haut-parleurs peut-être trop chers ?)
Je me demande comment ça se passe entre 300 Hz et 650 Hz..
Mes caissons de graves sont équipés de 2 X Tad 1601B remembranés en 1601A, utilisés jusqu'à 500 hz coupés a 24db en actif, ampli Studer A68, entre 200 et 500 pas de problemes, je ne me sens pas l'encie de mettre un BM, il faut sire que j'utilise un pavillon qui descend réellement a 500, c'est une réplique de 311-90 en bois accouplé à un 288C, écoute sublime.
Bonsoir Jean Philippe,
Dommage que j'habite aussi loin, car je serai bien venu écouter... Car non seulement le caisson TAD m'intéresse, mais ce pavillon Altec aussi...
As tu mesuré le pavillon seul, non filtré avec le 288 ?
Non, je n'ai pas mesuré le pavillon, je ne suis pas équipé, mais la réponse ne doit pas étre loin d'un 311-90 d'origine, les résonnances du métal en moins, de plus ils n'ont pas le renflement aprés la gorge. D'ailleurs si quelqu'un peut m'aider à mesurer l'ensemble pavillon- moteur avec Arta ou autre ce serait génial.
Bonjour a vous tous. Yves, une impedance de 1ohm (environ) peut-etre obtenue (ou presque) sous certaines frequences avec une enceinte 3 voies incluant 2 hp de graves ce qui fait 4 hp au total avec un diviseur de frequences 18-24dB-octave et + pour tout les hp. Tout bon ampli ayant des etages de sorties avec plusieurs de transistors en paralleles et une alimentation caustaude sont capables de fournir un courant tres important pendant une fraction de seconde sous charges complexes. Si vous prenez par-exemple une enceinte avec 2 hp de graves, 2 hp mediums et 1 hp d'aigue, le tout couples a un diviseur de frequence a 24dB octave pour tout les hp, vous obtiendrez une impedance tres proche du 1ohm sous certaines frequences. Naturellement votre disjoncteur est temporise et apte a supporter pres de 100 a 1000 fois son courant nominal (pendant une fraction de seconde) et c'est pour cela que vous ne vous apercevez pas des cretes breves et importantes de certains appareils lors de leurs demarrage ou de leurs utilisation sous certaines contraintes et comme ces courants importants ne sont que tres brefs, le compteur d'electricite (qui ne mesure qu'en kilowatts-heures et non en kilowatts-secondes) ne les capte pas (ou entierement pour certaines) et votre facture d'electricite ne sera pas trop elevee. Bien a vous. Charles.
Les pointes de courant, certes quelques ampères pendant quelques millionièmes de secondes cela ne fait que quelques fraction de millièmes de joule, qui sont aisément fournis par les capa de filtrage. Aucune crainte coté disjoncteur donc....
Un petit sujet de réflexion : Sachant que le 'slew rate' d'une impulsion va, du fait des filtres être limité par la fréquence de coupure haute dudit filtre, quel sera le courant maxi en fonction de cette fréquence ?
(Voici un article qui éclaire un peu le sujet : http://www.falco-systems.com/high_voltag...fiers.html)
Ce n'est pas un sujet simple, car il faut considérer l'ensemble ampli + Filtre + HPs. L'ampli est en fait l'élément le plus simple dans l'histoire !
De mon avis, les courant maxi sont étroitement liés aux caractéristiques electro-mécaniques des HP utilisés (donc de la charge acoustique) ET à la bande passante des filtres, que ce soit en passif ou en actif...
Ainsi, la pointe maxi demandée devrait dépendre de la coupure haute des filtres ! mais je ne sais pas la calculer ! si quelqu'un veut contribuer...
Bonjour Pascal,
Je ne pense pas que seules les hautes fréquences soient concernées. Les basses le sont si l'amplitude est élevée, par exemple un coup de grosse caisse. Les éléments étant en série, les slew rate (temps de montée) s'additionnent et se relativisent entre l'ampli, le filtre et le HP.
On devrait pouvoir modéliser le filtre réel et avoir son comportement sur signal carré avec un logiciel, je ne sais lequel ?
Cela devient intéressant si par le choix des composants et l'architecture du filtre on arrive à égaliser une enceinte dont le boomer n'est pas assez rapide par rapport à la compression.
On peut aussi mesurer l'impact du filtre en l'intercalant entre l'ampli et la résistance. Pour la mesure au micro, je ne sais pas si les HP apprécieraient les signaux carrés, ni si on peut bien modéliser un HP avec des composants (ou formule mathématique à intégrer au logiciel de simulation) à partir de ses caractéristiques.
Vincent
