plan elipson avec siare 31te
RE: plan elipson avec siare 31te
Ci-joint le scan.
Bonne lecture.
Stéphane
Club double 16"
merci ...
quelqu'un connait -il la reference du medium dans la siare club 7 , et le rendement ?
merci
A toutes fins utiles, pour un modèle qui comportait un 28 cm Audax à gros aimant, qui devait être plus vieux que la version avec le 31 TE, après décompte des volumes du filtre, du HP de l'évent, du cloisonnement et des tasseaux, les caractéristiques nettes du caisson de grave sont à peu de choses près :
- volume clos 43 litres
- résonateur 40 litres
- accord 80 hz.
Cette charge étant réputée tolérante vis à vis du HP, il ne serait pas étonnant qu'elle accepte le 31TE. Avec ces volumes assez petits par rapport à la souplesse du HP, leur influence est certainement prédominante. Par ailleurs, les cotes extérieures étant les mêmes quelque soit le modèle, les possibilités de variation sont limitées. Je pourrais, au besoin, faire des mesures précises sur le modèle équipé d'Audax mais il ne faudrait pas être pressé.
michel g a écrit :A toutes fins utiles, pour un modèle qui comportait un 28 cm Audax à gros aimant, qui devait être plus vieux que la version avec le 31 TE, après décompte des volumes du filtre, du HP de l'évent, du cloisonnement et des tasseaux, les caractéristiques nettes du caisson de grave sont à peu de choses près :
- accord 80 hz.
oui, le scan pourrait m'interesser ... car je viens d'acheter une 2eme paire de siare 31te ... la premiere est dans un coffret "Yves Neveu", la seconde me plairait bien en charge type elipson ..
comment se construit la charge avec le résonateur ? hp vers le bas ?
quel est le diamètre et la longueur du tube ?
