GPA 802-8G en tweeter
RE: GPA 802-8G en tweeter
Bonjour Anaël,
Le micro est à 120 cm de distance et 120 cm de haut, juste en face du pavillon aigu, à l'entraxe entre les medium et le basse.
128 K fonctionne, mais la courbe obtenue est complètement farfelue...
Bon courage pour la journée de boulot ! J'ai fini de modifier un filtre, je fais les premiers essais après le déjeuner...
Voici les premières mesures et le schéma du filtre actualisé. Il y a certainement du travail d'optimisation à faire, mais pour un premier coup, c'est plutôt réussi.
A l'écoute, c'est déjà très bien, mieux qu'avec le filtre précédent. On continue à avancer !
Du coup, je fais le deuxième...
Pièces jointes
.zip   131004-1400 18-18 db.zip (Taille : 708,09 Ko / Téléchargements : 331)
Voici une mesure medium/aigus seulement, après avoir recalé le tweeter. beaucoup plus linéaire.
A confirmer par Anaêl, mais je crois qu'il faudrait réduire un peu le niveau de l'aigu...
A l'écoute, c'est fantastique.
Il y a un monde avec des VOT de base et des VOT bien filtrées... la précision sur les voix est hallucinante, et dans le même temps, c'est de plus en plus doux et naturel...
Dominique-t
Pièces jointes
.zip   131004-1800 medium et aigus 18-18 db.zip (Taille : 236,17 Ko / Téléchargements : 298)
_
Merci Anaël,
Oui c'est fait, la mesure est dans le ZIP. Bon courage pour la soirée !
Edité à 21h50 : pour simplifier, j'ai regroupé l'ensemble des mesures dans ce post.
Pièces jointes
.zip   131004-2100 18-18 db.zip (Taille : 944,6 Ko / Téléchargements : 322)
Bonsoir Dominique
Les mesures ont été faites avec un ou deux canaux en service, cette deuxième hypothèse pouvant expliquer l'allure un peu inorthodoxe des impulsions ?
On observe également une avance de l'ordre de 0,5ms du medium sur l'aigu.
Pascal
Rectification : avance de 0,5ms du grave sur le medium
Bonjour Pascal,
Un seul canal en service (le droit) et sans le sub bien sür.
_
Bonjour Anaël,
J'étais absent ce matin et je rentre à l'instant. Je vais regarder tout ça. Les selfs du passe bas medium sont des intertechnik sur noyau :
https://www.intertechnik.com/Shop/Cross-...1768,en,73
Les résistances sont très faibles...
Quand je fais la mesure, je débranche effectivement les HP. Que faire d'autre ? Dessouder des connexions ?
Dominique-t
