GPA 802-8G en tweeter
RE: GPA 802-8G en tweeter
_
Sur les conseils de Jean Hiraga j'ai fait l'acquisition d'un
sub "Magnat omega 380" il y a quelques semaines.
Comme on commence à en parler,le caisson n'est pas trop
cher surtout en Allemagne et le fonctionnement est sans appel
avec les VOTT.
Facile à régler en coupure/volume/phase.
La recommandation de Jean Hiraga ,positionner le caisson du côté
de la VOTT de droite ,ensuite attaquer l'entrée RCA du caisson par
la sortie droite ou gauche de l'ampli de puissance à condition que
celui-ci descende à 20 Hz à 0 dB!!
Pourquoi cette pratique, on évite des étages supplémentaires sur les entrées
de puissance du caisson.
Pour ceux qui sont allés écouter les VOTT de la revue du son et qui ont
trouvé le grave excellent ,ne cherchez pas ,le caisson était à côté du
fauteuil à droite.
Bruno
brunop a écrit :Sur les conseils de Jean Hiraga j'ai fait l'acquisition d'un
avec les VOTT.
Pourquoi cette pratique, on évite des étages supplémentaires sur les entrées de puissance du caisson.
fauteuil à droite.
Bruno
Ressemble furieusement à mon caisson de grave ce "Magnat omega 380" (dimensions quasi identiques) sauf que pour moi l'ampli n'est pas intégré et le 38cm n'est pas orienté vers le sol.
Citation :Sur les conseils de Jean Hiraga j'ai fait l'acquisition d'un
Oui, il le conseil souvent, en 2006 lors de sont passage a la maison pour l'écoute des LDA WT2 ( voir le reportage dans la NRDS N°311), il m'avait aussi conseiller ce caisson.
http://srsystemaudio.blogspot.fr/2007/09...-n311.html
Stéphane
Club double 16"
Bonsoir à tous,
je rentre de déplacement et je commence à regarder dans mon lot de résistances comment je vais pouvoir ajuster la valeur du LPAD pour obtenir les -5 db recommandés par Anaël.
Je poste à nouveau la courbe d'impédance du pavillon (1505B+291-16A).
J'ai actuellement 5,6 Ohms en série et 15 Ohms en parallèle. Je peux remplacer les 15 Ohms par 13,6. A priori, ça peut suffire, ou augmenter de 5,6 à 6,8 en série. Quelle serait la meilleure solution ?
Bonne soirée à tous !
Le Magnat a remplacé le gros caisson JBL?
Mikael
Bonsoir Mikael,
J'ai trouvé ce Magnat à une heure de route de chez moi. Etat neuf pour 250 Euros.
A ce prix, aucun risque à essayer, et j'ai été convaincu tout de suite. Le raccordement avec les VOT a été très facile, et cela simplifie beaucoup le système.
J'obtiens le 25Hz à 0 db, et il est invisible (physiquement comme à l'écoute).
Il n'y a pas que le Magnat 380 qui puisse faire affaire, mais il est vrai que celui donne de très bons résultats avec les VOT, mais pas seulement.
Il fut aussi utilisé avec les enceintes à base de 604 de JH lors d'un salon à Paris, sans qu'une seule personne ne s'en aperçoive chez les auditeurs...
C'était très marrant ...
La semaine dernière,en rentrant de Pologne, je suis passé chez Bruno à Roubaix. J'ai pu écouté rapidement ses VOT avec l'adjonction du sub Magnat Omega 380 et ses nouveaux filtre à la sauce JH.
Heureusement que JH devait passer le lendemain pour peaufiner les réglages... car je n'ai pas été tout à fait convaincu de l'apport qualitatif de ce caisson sur ses VOT équipées de 38 EV. Hormis le fait que le nouveau filtre (exit le filtre série) apporte un gain remarquable en linéarité et en finesse, ses VOT, comme le dit Bruno, sont un peu trop introverties et l'ajout du sub, AMHA, empâte un peu le message.
- Bruno, comment les choses ont-elles évoluées depuis mon passage chez toi ?
Je dirai qu'il est dommage que tu ne reviennes pas à nouveau de
Pologne car les choses ont fortement évoluer.
Quand tu es passé le filtre venait juste d'être terminé ,non essayé.
On ne fait plus dans l'introverti .
La partie bas-médium/médium/aigu est saisissante de vérité avec une
image de folie.
Le grave va maintenant très bien mais la mise au point n'est pas terminée,
j'ai encore un petit travail sur la caisse et les accords.
Quand au sub,comme celui-ci était connecté à la sortie 300 B forcement le
sous-grave n'est pas top (ce que je t'avais dit lors de ton passage).
Pour mieux m'en rendre compte ,j'ai branché le Studer A 68 à la place,je
peux te dire que le caisson fonctionne dans ce cas-là à merveille et s’intègre
parfaitement avec les VOT.Il semble être bien plus en harmonie qu'avec un
gros caisson type JBL et toute la quincaillerie qui va avec.
Je précise que l'ensemble sera drivé par un Kaneda UHC.
Bruno
