Sujets : 26
RE: Supertweeters
(Hier-11:34:06)escartefigue33 a écrit : La plupart des gens sont incapables de déceler une distorsion de 1% à l'écoute.
Quelle distorsion peut provoquer une résistance de 30milliOhms en série avec un super- tweeter qui commence à causer (en principe) au-delà de 20kHz alors qu'il n'y a plus rien sur la source ?
Bonjour Gérard
Dans le cas d'un super tweeter comme celui décrit ci-dessus, sans doute pas, ma remarque précédente s'appliquait à l'utilisation plus générale d'un relais en sortie d'amplificateur.
Si le relais provoque une augmentation de la distorsion visible, mesurable, il n'est sans doute pas bien choisi ou alors ses contacts n'ont plus la performance du neuf.
crdt
Sujets : 7
Hier-16:47:40
(Modification du message : Hier-16:53:38 par mastro.)
RE: Supertweeters
(23/11/2026-12:02:02)Ursulou a écrit : Qu'entendez vous par effets bizarres?
Plusieurs positionnements de ce super tweeter ont ils été essayés?
à mes oreilles , les tacket balancaient des ultrasons de partout dans la piece , qui n'existaient pas forcement sur l'enregistrement .
ca rajoute un effet spécial et de l'aération qui n'est absolument pas naturelle , en comparaison des effets constatés avec l'ajout un vrai super tweeter qui ne distords pas .
en bref , c'est pour moi qu'un gadget qui brouille empiriquement l'écoute plus que de l'améliorer .
Sujets : 196
Sujets : 196
RE: Supertweeters
Je viens d'apprendre deux choses :
-Mastro entends les ultrasons
-les takets ont pour lui un effet
Sujets : 16
RE: Supertweeters
il fait aussi des contrepèteries "brouille l'écoute "
Sujets : 9
RE: Supertweeters
(Hier-19:40:42)lamouette a écrit : il fait aussi des contrepèteries "brouille l'écoute "
En effet. Mais c'est empiriquement.
Sujets : 16
Hier-20:00:08
(Modification du message : Hier-20:02:04 par lamouette.)
RE: Supertweeters
empiriquement pour un HP ça ne peut être qu'un HP possédé et il a pris le pouvoir . Il nous permet d'entendre les ultrasons mais des ultrasons empiriques .
Mais c'est peut être autre chose ? C'est son ampli qui part en HF et ça devient audible par l'esprit magique du HP empirique. Vraiment il est au tacket!
HP= hopital psychiatrique
Sujets : 5
Hier-20:12:22
(Modification du message : Hier-20:14:07 par melbamel.)
RE: Supertweeters
Pour info, je suis ultra surpris d'entendre distinctement les filtres de fin de bande des Dac sur les eltax monitor de mon fils,
A priori c'est dû au pavillons piézométriques. Hors c'est quoi les tacket ?
En recherchant le terme de cette distorsion IMD qui se rabat sur la bande audible, voici la réponse de copilot :
Citation :Distorsion et rabattement dans la bande audible due aux ultrasons
Un signal audio peut être altéré dans la bande audible par des effets liés à des ultrasons, notamment via des phénomènes de résonance, de non-linéarité ou de mémoire dans la chaîne de transmission, ce qui se traduit par un rabattement (atténuation) ou une distorsion harmonique
Mécanismes physiques
Résonances et couplages : Des hauteurs ultrasonores (au‑delà de 20 kHz) peuvent exciter des modes de résonance dans le boîtier, le pavillon ou le circuit d’amplication. Ces résonances peuvent entraîner un rabattement sélectif dans la bande audible si la fréquence de résonance est proche d’une fréquence audible (effet de modulation ou de couplage)
Non‑linéarités : Dans un amplificateur ou un transducteur, des non‑linéarités (ex. écrêtage, saturation) génèrent des produits d’intermodulation entre ultrasons et fréquences audibles, ce qui modifie le spectre audible et peut créer un rabattement localisé
Effets de mémoire : Les matériaux et structures peuvent présenter un hystérésis ou un retard dépendant de la fréquence, ce qui modifie la réponse en amplitude et en phase pour certaines bandes, même si l’excitation contient des ultrasons
Impact sur la bande audible
Rabattement : L’élément peut présenter une atténuation accrue à certaines fréquences audibles, même si l’excitation principale est ultrasonore. Ce rabattement est souvent mesuré via la réponse en fréquence et la mesure de distorsion harmonique
Distorsion : Les ultrasons peuvent générer des harmoniques ou des produits d’intermodulation qui se superposent à la bande audible, augmentant la distorsion harmonique totale (THD)
Mesure et mitigation
Mesure : On utilise la réponse en fréquence et la distorsion harmonique pour quantifier l’impact. Les tests incluent des signaux à porteuses multiples (OFDM, etc.) pour évaluer la distorsion in‑band (EVM) et out‑of‑band (ACPR)
Mitigation :
Pré‑distorsion pour compenser les non‑linéarités et les effets de mémoire
Conception du boîtier et des haut‑parleurs pour éviter les résonances parasites
Filtrage pour limiter l’excitation ultrasonore et ses produits d’intermodulation.
Exemple pratique
Dans un système de sonorisation, un ultrason à 40 kHz peut exciter une résonance mécanique à 1 kHz, entraînant un rabattement mesuré à 1 kHz dans la bande audible. Ce phénomène est détecté par une réponse en fréquence déformée et une THD accrue
En résumé, la distorsion et le rabattement dans la bande audible causés par des ultrasons sont dus à des interactions physiques et électriques entre ces fréquences et la chaîne de transmission. Les analyser et les réduire nécessite une caractérisation fréquentielle complète et, si nécessaire, des corrections par pré‑distorsion ou une optimisation mécanique
En générale la cause est plutôt à la source qu'a l'amplification !
Sujets : 196
RE: Supertweeters
Bonsoir ,
je l'avais vu ,comme le côté empirique (pour un mesureur acharné ) ,mais je comptais sur vous
bonnes écoutes
