Filtre Altec 1631A
RE: Filtre Altec 1631A
(Il y a 7 heures)claude m4 a écrit : Bonsoir Eric ,Hicham
Des 134 et 2134
P.S Si Christian ,veut mettre sur la photo les 2134 et et les 134 ,je suis preneur ;-)
Tu penses que ce sera mieux?
Quelle est la différence entre les anciens et ceux là?
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
(Il y a 7 heures)Altec vot a écrit : C’est quoi la différence entre les AOP 071 et 5534?
Ils sont tous les 2 single a ce que je vois ….
TL071 :ampli AOP à entrées jfet
NE5534 : ampli AOP à entrées bipolaires.
On ne peut pas mettre n'importe quoi n'importe ou.
Voici un tableau comparatif que m'a gentiment concocté l'IA
Ok, merci Christian.
Effectivement très intéressant la différence
Voilà ce que dit IA sur la différence entre les 072 et 2134.
2134 plus qualificatif mais…..
À voir ?
L'OPA2134 (souvent noté AOP 2134) et le TL072 (AOP 072) sont deux amplificateurs opérationnels doubles à entrée JFET très populaires dans le domaine de l'audio. Bien qu'ils partagent le même brochage (compatibles en remplacement direct dans la plupart des montages), ils possèdent des caractéristiques et des rendus sonores différents.
Principales caractéristiques comparées
Caractéristique OPA2134 (Burr-Brown / Texas Instruments) TL072 (Texas Instruments / autres)
Type d'entrée JFET (vrai JFET haute performance) JFET (classique)
Distorsion harmonique (THD) Extrêmement faible (~0.00008 %) Faible (~0.0003 %)
Bruit de fond Très bas (8 nV/√Hz) Plus élevé (env. 18 nV/√Hz)
Vitesse de balayage (Slew rate) 20 V/µs 20 V/µs (ou ~13 V/µs selon les versions)
Bande passante 8 MHz Classique audio
Consommation Plus élevée (consomme environ deux fois plus de courant que le TL072) Basse consommation (940 µA/canal)
Positionnement Audiophile / Haut de gamme Standard industriel / Pro audio économique
Différences d'usage et de rendu sonore
• TL072 : C'est un grand classique de l'électronique audio (tables de mixage, pédales d'effet, préamplis). Il est économique, fiable et offre un son équilibré, parfois perçu comme un peu plus droit ou droit/brillant selon les circuits.
• OPA2134 : Conçu spécifiquement pour l'audio haute fidélité (hi-fi, préamplis exigeants, filtres actifs). Il réduit drastiquement la distorsion et le bruit de fond par rapport au TL072.
Remplacement (Upgrade)
• Il est fréquent de remplacer un TL072 par un OPA2134 pour chercher plus de transparence, des aigus plus ciselés et un meilleur silence de fonctionnement.
• Attention toutefois :
• L'OPA2134 consomme davantage de courant : il faut s'assurer que l'alimentation de l'appareil suit.
• Le rendu dans les basses peut paraître différent (parfois jugé un peu moins « percutant » ou différent selon la structure de l'alimentation et du circuit d'origine).
• Dans certains montages à grand gain (comme certaines pédales d'overdrive/distorsion), un AOP ultra-propre comme l'OPA2134 ne sonne pas forcément mieux qu'un TL072 ou qu'un 4558, car le caractère vient justement de la saturation de l'AOP.
Oui le remplacement est possible dans le cas du TL072 par l'OPA2134 parce qu'ils sont de même technologie. Mais un AOP a entrées jfet que l'on remplacerait par un AOP à entrées bipolaires ou l'inverse est plus délicat. Ça peut fausser les caractéristiques d'un filtre par exemple. Donc bien s'assurer de la possibilité, avant toute modif.
Donc, si je te suis bien, remplacer des 5534 (bi polaire) par des 134 (JFET) pourrait être un problème et pourrait perturber l’équilibre du filtre….
Effectivement, il faut étudier l’affaire avant toute chose ….
Merci Christian pour toutes ces précisions bien utiles.
Des 134 et 2134
Bonsoir Eric ,
Mieux ,je ne sais pas encore ? c'est à écouter .
J'ai changé de dac et comme désormais le maillon le plus limitant dans mon système est le filtre 1631 ,je regarde cela de plus près
Des 134 et 2134
Bonsoir Eric ,
Bonsoir Claude,
Ok, tiens nous au courant.
Qu’as tu pris comme DAC maintenant ?
J'ai fais faire l'upgrade par claudio il y a un moment par je ne sais plus quoi comme aop c'est dans.le.même sujet ou j'étais venu en parler justement ici, ce changement a redonner une meilleur maîtrise dans le délié et un coté plus soft un soupçon plus gentil sans que  ce  soit vraiment gênant , la définition a prit une nouvelle forme expressive avec une sensation de moins de grave, mais après une longue période de temps ( quelque mois je crois ) il en était autrement après avoir bien tendu et faire le tour de mes musique de références .
Mais il me semble que ceux en place ne serait pas adaptés techniquement d'après quelqu'un du forum .
Mais je suis retourné depuis aux filtres lcr .
Justement cela tombe bien que tu réouvre le sujet , l'intention me prend depuis quelques temps de les réécouter.
Je ne sais plus les références des aops mais c'est dans le sujet.
Avec passion
Bonsoir Hicham,
Tu parlais de ces AOP changés dans le message 85 de ce sujet.
Bonne soirée,
