#91
Bonsoir, à Michel OTE: couuuuaa des 416 dans une 211!!! Non, non, non!!!
Au début j'avais monté mes 416-8B +511/802: aucun intérêt...Sad
Pour info je viens de me faire quelques écoutes sans la 211, uniquement les A7: ben c'est pas mal, j'ai pas le souvenir d'un grave aussi puissant avec mes 416...peut-être est-ce dû au filtre BSS?? Au 421?? Bien sur il manque l'infra-grave, la liaison à 500Hz a perdue (un peu) en cohérence, et l'image sonore est moins ample, mais c'est pas mal du tout...
Bien à vous, Stéphane M.
Bonjour a vous tous. tubix, les amplis numériques ont déjà commences a envahir le marche dans certaines mini-chaînes, tv, carte de son d'ordi, ampli d'auto et certains récepteurs cinémas-maison etc... Meme que plusieurs compagnies ont deja commencees une production reguliere ex: Rotel, Sony, Yamaha, PowerSoft, Crown, Linn et j'en passe. Bien a vous. Charles.
Bonjour à tous, je voulais revenir sur mon petit ampli à lampes LIVE SOUND L'Onde, quelqu'un connait-il? Les lampes sont des 6C19P précédées de 5965 et EC 86...
L'article assez élogieux de la RDS (n°263 05/02) dans les "Cahiers de l'Audiphile", écrit par Jean HIRAGA, termine par cette conclusion: "...des qualités dignes de la 300B au mieux de sa forme: richesse des timbres, fluidité, précision des attaques exemptes de dureté..." au vu du prix de vente (en kit) accessible (600€) je n'ai pas hésité, et à l'écoute cela semble se confirmer.
Mais peut-être de meilleures oreilles et des spécialistes ont-ils un avis.
Bien à vous Stéphane M.
Charles Fortin a écrit :Bonjour a vous tous. tubix, les amplis numériques ont déjà commences a envahir le marche dans certaines mini-chaînes, tv, carte de son d'ordi, ampli d'auto et certains récepteurs cinémas-maison etc... Meme que plusieurs compagnies ont deja commencees une production reguliere ex: Rotel, Sony, Yamaha, PowerSoft, Crown, Linn et j'en passe. Bien a vous. Charles.
Bonjour Charles,
il ne faut pas confondre ampli classe D avec ampli "numériques".
En ampli "numérique", il n'y a que très peu de produits existants sur le marché comme le NAD M2 par exemple.
La classe D reste une technologie analogique.
Dans les deux cas, cela reste, à mon avis, encore très inférieur à l'écoute de ce qu'un bon ampli à tubes est capable de faire, quand bien utilisé.
Michel.
ALTECMANIAC a écrit :Bonjour à tous, je voulais revenir sur mon petit ampli à lampes LIVE SOUND L'Onde, quelqu'un connait-il? Les lampes sont des 6C19P précédées de 5965 et EC 86...
Slt Stéphane,
J'ai eu ce type d'ampli à base de 6 C19 π; hormis les qualités que tu viens de citer, et là, je te rejoins, ça manquait singulièrement de dynamique même sur des HPs de 98 dB/1W/1m...... pourtant les transfos de sortie malgré leur petitesse étaient d'excellente qualité (bobinés par Thomson je crois).
5 W resteront toujours 5 W; pour une "poignée" € en sus chez Eugène BAR........ ,il y a le piano à base de EC 86 , et là, tu rentres dans un autre monde, même le montage à 3 tubes (1,5W) "écrase" et de loin l'Onde, se rapprochant de la 10 Y/VT25, que je considère comme le meilleur tube surtout en VISSEAUX ou en GE pour faire de l'aigu, mais beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre, 2 étages minimum et transfo de sortie de 10K....et, l'alim qui va avec.
L'ONDE, reste malgré tout un super ampli ,pas difficile à construire, avec pour avantage un transfo facile à réaliser, dû en grande partie à la faible impédance de la 6 C19 π, d'ailleurs à ce propos, j'ai toujours un OTL 200 de chez Silvaweld à base de cette triode très sympathique..je crois que cet ampli est constitué, à la louche, de quelques 56 6C19 π (de mémoire).
Bcdlt
JR
Bonjour a vous tous. tubix, je ete technicien en electronique et travaille 25ans en sonorisation professionnelle, donc je ne suis pas un novice. Bien a vous. Charles.
Charles Fortin a écrit :Bonjour a vous tous. tubix, je ete technicien en electronique et travaille 25ans en sonorisation professionnelle, donc je ne suis pas un novice. Bien a vous. Charles.
Bonjour Charles,
je ne remets pas ton expérience en cause, simplement, ce que tu avais écrit n'était pas explicite. J'ai juste précisé que la classe D n'est pas une technologie nouvelle, et encore moins "numérique".
Qu'en penses-tu ?
Michel.
Bonjour tout le monde, des petites nouvelles de notre belle bretagne, où il fait 29°c!!!! Infernal!!!Cool
Je vous ai déjà fait part de mon petit béguin pour le 515B ALTEC, et v'là-t-y pas que j'ouvre la porte ce matin, et que vois-je, 2 vieux machins d'au moins 50 balais, voir 60 sur une palette en bois...qu'en passez-vous?
Comme on peut le voir sur les images, les saladiers et étiquettes sont en excellents états pour l'époque, pour avoir eu entre les mains, un 515 mais noir (?), et un 288B, (avec la ficelle comme joint d'étancheité) les revêtements sur ces modèles sont très fragiles.
Quant aux membranes, d'origines, elles sont...usées...mais fonctionnelles, et l'impédance mesurée aux bornes est identique sur les 2 hp: 6.8 ohm.
Reste plus qu'a les restaurer, mais j'ai toujours un doute sur les membranes de réparation GPA...Aurai-je le même résultat???
Il est clair que ces superbes HP ont besoin d'un bonne cure de jouvence...entre tes mains, pas de problèmes, çà va être fait dans les règles de l'art...
Je ne comprends pas les doutes que certains expriment quant aux équipages mobiles GPA qui semblent réalisés comme ceux 'd'origine'
Il y a vingt ans, on entendait dejà dire (avant le net et ses excès) que les membranes des 60's sonnaient mieux que les plus récentes
Maintenant, si le fabricant de membrane de GPA utilise du matos OGM, j'imagine que cela peut choquer les oreilles BIO...
Bonsoir Jys, à propos des membranes GPA, je n'ai aucun doute quant à la qualité de fabrication, les hp sont superbes, et les membranes aussi...la qualité est bien présente, mais comme expliqué plus haut je me pose des questions sur le GPA 515-C, qui ne possède pas les mêmes caractéristiques que l'ALTEC, déjà la tenue en puissance de 125W au lieu de 75 voir 30 pour les B, pour avoir vu des bobines mobiles de 515-GHP, comparées à des 515-G, la dimension donc la masse n'est pas équivalente...les valeurs de qts sont très différentes 0.30 pour le GPA et 0.18 pour l'ALTEC, et pour avoir comparé des GPA 515-8G avec des ALTEC 515B (membrane d'origine) dans des ONKEN double basses à pavillon...le résultat n'a rien à voir.
Je suis en contact avec GPA sur la question, et il me propose la membrane 035400 celle de leur 515-C...d'où mes interrogations quant aux caractéristiques finales, pas sur la qualité du produit.
