Sujets : 5
29/10/2026-20:07:02
(Modification du message : 29/10/2026-22:18:43 par melbamel.)
Ki ka entendu ?
Arf j'aimerai bien les écouter ces 2 voies actives avec un 15" :
https://www.pittandgiblin.com.au/swmini
spinorama
Sujets : 79
RE: Ki ka entendu ?
Pas moi.
Ce type d'enceintes ne correspond pas à une écoute de qualité à niveau domestique dans moins de 40m2.
Les voix étant ce qui est le plus exigeant quand on les coupe en plein milieu du spectre pour les reproduire en bas par un HP trop grand inadapté et en haut par un HP trop petit trop aigu et inadapté.
Pour de la techno ou du métal ça peut taper fort (si c'est ce qu'on recherche)
Donc une enceinte pour jeune fêtard pas pour seniors mélomane.
Denis
Sujets : 24
RE: Ki ka entendu ?
L'enceinte présentée au ras du sol sur un mini-socle et orientée vers le haut, ... on aura vu mieux en termes d'ergonomie payante pour une reproduction sonore et musicale de qualité. C'est étonnant car par ailleurs et dans d'autres conditions acoustiques elle semble plutôt très bien étudiée... Reste à savoir la destination finale visée, la tranche de clientèle, séduite sans doute plus par l'aspect visuel vintage, la praticité/compacité du setup que par les performances sonores pures
crdt
Sujets : 9
RE: Ki ka entendu ?
(30/10/2026-08:53:02)RM8Kinoshita a écrit : L'enceinte présentée au ras du sol sur un mini-socle et orientée vers le haut, ... on aura vu mieux en termes d'ergonomie payante pour une reproduction sonore et musicale de qualité. C'est étonnant car par ailleurs et dans d'autres conditions acoustiques elle semble plutôt très bien étudiée... Reste à savoir la destination finale visée, la tranche de clientèle, séduite sans doute plus par l'aspect visuel vintage, la praticité/compacité du setup que par les performances sonores pures
crdt
Oui. Et d'aucuns critiqueront l'emploi du DSP, ou l'absence d'une version passive...
Sujets : 5
RE: Ki ka entendu ?
crdt
Je l'ai trouvé par hasard, en fait je cherchai un spinorama d'une enceinte Eltax du même concept style vintage pour mon fils qui en a trouvé une paire sur le boncoin.
Perso pour sa chambre un 38 n'est pas idéal mais ça peu marcher quand même à faible et moyen volume si le 38 est bien de haut rendement, ce type d'enceinte peut être placées près d'un mur, voir dans les coins et on a quasi la tête dans les 38, le rapport direct/réflexion peut être trés correct.
Cela s'apparentera à une écoute dans une voiture ou au casque
Ne trouvant pas de mesures de l'Eltax, je suis tombé sur le spinorama de la superwax mini qui m'a vraiment surpris pour ce type de conception
La directivité semblent très bien contrôlée et les effets de baffle et diffraction presque inexistant
A priori je suis loin d'être le seul intrigué :
https://www.audiosciencereview.com/forum...st-2671114
Et des avis d'écoutes sur youtube corrobore l'analyse des courbes et redoublent de ce fait ma curiosité :
https://www.youtube.com/watch?v=Iu0GSZcqomE vers 7min20
https://www.youtube.com/watch?v=fIgOIMJzcf0 vers les 10min10
Et j'ai même pas encore regarder la présentation du concepteur que justement il évoque direct le sujet du ratio onde direct/indirect et la directivité contrôlé : https://www.youtube.com/watch?v=xa7K9u2FzR4
Sujets : 24
30/10/2026-12:02:39
(Modification du message : 30/10/2026-12:18:58 par Indien29.)
RE: Ki ka entendu ?
Chacun voit en effet midi à sa porte, ça rappel un peu certains modèles de Klipch ou le look vintage est recherché plus qu'un idéal théorique tel qu'on le connait aujoud'hui via simulation FEA.
Par rapport à l'idéal théorique connu, en effet la position sol n'est clairement pas idéale, mais ce qui m'interpelle, c'est le pavillon qui est très ramassé en vertical, ça ne doit pas charger très haut et ça créé une abération avec le rayonnement du 15" en terme de directivité, avec un impact évident sur la réponse en puissance.
De plus on ne sait rien de ce pavillon dont les profils de façon moderne sont simulés en FEA et dont les mesures montrent leurs linéarités hors axe.
On retrouve cela chez quelques prestataires qui montrent des mesures réelles tout à fait remarquable :
https://audiohorn.net ou Marcel Batik https://at-horns.eu sont pour ceux que je connais, les plus avancés avec des résultats époustouflants (les profils sont assez proches d'ailleurs).
Pour éviter la diffraction, les bords doivent être arrondis, le front d'onde n'aime pas les décrochages brutaux.
J'ai dernièrement fabriqué une enceinte qui tente de suivre ces théories
Ici c'est avec un HP de 8", évidement la directivité augmente en faisant plus gros, en 12" ou 15" avec un pavillon proportionnellement plus grand.
Ca se filtre en passif ou en actif à l'aide d'un DSP (qui de toute façon est obligatoire à minima dans le grave pour adapter l'écoute dans le grave qui ne peut par le simple fait du hazard, convenir...
Sujets : 24
30/10/2026-12:09:55
(Modification du message : 30/10/2026-12:20:49 par Indien29.)
RE: Ki ka entendu ?
Voici les polars d'un pavillon de dernière génération (ici X-25 comme utilise l'enceinte ci dessus), difficile de faire mieux en l'état actuel de l'art, ici en Horizontal :
Puis en vertical :
Sujets : 9
RE: Ki ka entendu ?
(30/10/2026-08:20:23)calculette a écrit : Bonjour,
Pas moi.
Denis Exactement ! Surtout sans jamais l'avoir écouté... et puis un 38 et une compression, ça marche pô, c'est fait pour écouter de la techno ou du métal, et surtout pas pour seniors melomanes, L'exemple typique est celle-ci :
http://quarkconcept.online.fr/tad2402.htm
Ta réponse est tout simplement hallucinante.
Sujets : 24
30/10/2026-12:54:56
(Modification du message : 30/10/2026-12:58:25 par Indien29.)
RE: Ki ka entendu ?
Tad 2402, TSM-2, c'est le début de la nouvelle génération des enceintes au top avec pavillons bi-radiaux, ça reste au top aujourd'hui avec un bon match en directivité avec le woofer, une réponse axe / hors axe maitrisée, merci m. Kinoshita !
Le seul truc à reprocher à ces premières génération de pavillons, c'est le creusement de la réponse hors dans le médium (midrange narrowing), mais il suffit de faire des retours à la JMLC pour en supprimer l'effet.
Par exemple ici par AudioHorn sur un A-290 amélioré (usinage Athos) cette page montre des mesures de A-290 et de TH-4001 sans les retours https://audiohorn.net/next-gen-bi-radial-horn/
Ou ci-dessous mes TH-4003 DIY avec retour pour lisser le midrange narrowing
Sujets : 79
RE: Ki ka entendu ?
(30/10/2026-12:30:46)6336A a écrit : (30/10/2026-08:20:23)calculette a écrit : Bonjour,
Pas moi.
Ta réponse est tout simplement hallucinante. Bonjour,
Il y a Audio Verdande qui sort aussi ce genre d'enceintes ça m'aurait convenu quand j'avais 20 ans.
Désolé mais pour reproduire les voix raccorder à 600 ,700,voire 800 hz avec des deux côtés des hps incapables de bien se raccorder et qui ne sont même pas concentriques !!!
Par ailleurs ils ne sont pas fameux quand ils sont proches de la zone de raccordement n'étant pas dans leur plage de prédilection.
Alors non ça ne peut pas rivaliser avec un HP médium comme chez ATC même si pour moi 380hz c'est déjà un peu haut pour basculer sur le médium.
Maintenant il y a des auditeurs qui n' écoutent pas le médium du moment qu'il y a des bons graves et des bons aigus c'est bien.
Dans tous les domaines technologiques quand on combine deux dispositifs pas conçus pour l'usage précis qu'on veut c'est jamais aussi bien qu'avec celui qui est fait pour.
Ça ne m'empêche pas de rouler avec des pneus 4 saisons ils sont assez bons en été et assez bons en hiver c'est presque le beurre et l'argent du beurre mais pas complètement !
Denis
