Picoscope 2204
Picoscope 2204
Transforme votre PC en oscilloscope performant. Documentation sur : www.picotech.com.
45 € avec les sondes bien sûr,enlevé à Roubaix ou port en plus
Sources : Tuner Linn Pékin, CD Philips 770 + DAC Khadas, Planar 3 + Cellule Nagaoka MP150 + contrepoids "Michell", K7 TEAC W-790R (très peu utilisé).
Préampli : DIY SRPP + prépré selon Marantz 7.
Ampli DIY PP EL84 selon Pierre Loyez
Enceintes : Rehdeko 145
RE: Picoscope 2204
S’agit il bien du modèle 2204A? Une photo permettrait de vérifier.
Quelle est la compatibilité avec Windows 10 et Windows 11 et avec les versions actuelles du logiciel Pico
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
RE: Picoscope 2204
(02/09/2026-15:30:20)verhan a écrit : Transforme votre PC en oscilloscope performant. Documentation sur : www.picotech.com.
Il faut que je vérifie, ce que je vais faire le plus rapidement possible. Il est installé pour l'instant sur un vieil ordinateur et à 93 ans, j'ai rendu mon tablier !
RE: Picoscope 2204
Il s'agit bien du 2204. J'ai chargé le logiciel et vérifié son fonctionnement. J'ai des photos mais elles ne sont pas acceptées !... sauf la photo de l'appareil. Je peux envoyer en mail privé : ce sont des fichiers généralement reconnus.
RE: Picoscope 2204
quelle est la taille de ces photos ?
RE: Picoscope 2204
Quelques centaines de kO mais ce ne sont pas des photos mais des fichiers odt dans lesquels j'ai introduit des copies d'écran.
RE: Picoscope 2204
sans raison particulière les fichiers Open Office ne sont pas autorisés, mais rien n'est immuable. Raoul ?
RE: Picoscope 2204
(10/09/2026-12:45:37)jeanmichelb a écrit : ...
C'est le moteur myBB qui décide, c'est le choix de l'éditeur d'admettre une liste précise de type de fichiers. Au moins par sécurité, tout ce qui ressemble à un exécutable est refusé (.exe, .html, .php, .css, .js, ...).
Je ne suis pas certain qu'il soit facile d'y contrevenir. Je serai même d'avis de ne pas essayer.
Pour contourner cette contrainte, il faut modifier l'extension du fichier au départ, en .txt par exemple, charge au récipiendaire de remettre la bonne extension une fois le fichier téléchargé en local chez lui.
RE: Picoscope 2204
Salut Raoul,
Il suffit de rajouter .odt à la liste des extensions autorisées.
Feu vert ?
RE: Picoscope 2204
Salut Raoul,
Feu vert ?
Je viens de faire un tour et tu as raison, on a la main sur les extensions de fichiers.
On peut donc ajouter .odt qui est l'équivalent du .doc ou .docx.
Par contre, je suis étonné que le .php soit autorisé, c'est la réglage par défaut du moteur je crois, je ne me souviens pas qu'on l'ait ajouté.
C'est un peu dangereux d'accepter de fichiers directement exécutables ? même si myBB est codé pour s'en prémunir.
