06/09/2026-09:16:30
(Modification du message : 06/09/2026-09:34:33 par anonyme109.)
RE: Atelier Filtrage du 4 avril 2026 : Mise en œuvre du Duelund Synkron sur 4 voies.
a ma connaissance J.H. parle de cette phase en "tire bouchon" dans le cas des pavillons repliés comme son 15A.
Dans le cas d'un rayonnement en ligne droite, pavillon droit ou simple haut parleur, oui, les repliements de phase sont liés au mauvais retranchement de l'offset du T0 (ou du "temps de vol"), sous réserve d'avoir éliminé les premières réflexions par un fenêtrage adapté.
Par contre dans le cas d'un "grand" pavillon replié, grand étant a considérer par rapport à la longueurs d'onde reproduite, alors l'onde qui s’est formée rebondi sur les parois internes du pavillon, créant des retards et annulations au même titre qu'une réflexion liée au local.
Ces réflexions étant internes, un fenêtrage conventionnel prenant en compte la géométrie de l'environnement de la mesure (position sol, mur etc...) ne fonctionnera pas.
On voit cela très bien sur de vielles mesures réalisées chez Dominique, bien que l'explication n'avait pas été fournie totalement (pas d'affichage de la phase mesurée) :
annulations en peigne a partir de 700 hz :
Retard global de l'aigu visible sur le spectro :
Ce retard se matérialisera par des rotations de phase sur l'affichage de cette dernière ("phase en tire bouchon").
) "pseudo parfait" en grave et aigu (sans artifice)... mais il faut être conscient bien que le fantasme semble très fort, c'est que même pour une 3 voies classique avec convolution, ce "pseudo parfait" est bien fragile, il n'existe qu'en 1 point simulé du raccord et plus sur le recouvrement très généralement... c'est trés trés fragile et bien peu parfait... toujours (même avec tous les fantasme).
