#31
Sato a écrit :Bonjour, oui une 816 n'apporterai rien de plus qu'une 828 et serais meme moins bonne en rendement au dessus de 100 hz...à la rigueur une 817, mais au dessus de 250/300 Hz les charge à double 38 deviennent assez mauvaise (réponse en peigne suivant l'endroit ou l'on se trouve....)..le choix de la 828 est effectivement des plus judicieux...
cr
Je pensais à une 816, mais aussi à quelque chose qui ressemble à une 816 mais avec un 30 cm, pour faciliter le raccord avec la compression, même si je ne doute pas que les 515 ou assimilés soient très corrects sur ce point (c'est ce que j'utilise tous les jours), j'ai souvent trouvé que les 414 permettent un meilleur raccordement avec les compressions...
Mais il est aussi possible que l'on arrive pas à faire descendre les 414 assez bas et que ça ne pose plus de problèmes que ça n'en résout....
A plus
André
Bonjour André, ou effectivement le 414 pemetrait surement un meilleur raccord avec des compressions, c'est un HP exceptionnel.....par contre il manquera peut etre un peut de "poids" pour bien se raccorder aux 515 montés dans le 211....enfin je pense?.. ce ne sont que des avis..rien de plus....
POur le fun voici une photo de 4 828 intallées en monitoring
Bonne soirée.
Sato a écrit :Bonjour André, ou effectivement le 414 pemetrait surement un meilleur raccord avec des compressions, c'est un HP exceptionnel.....par contre il manquera peut etre un peut de "poids" pour bien se raccorder aux 515 montés dans le 211....enfin je pense?.. ce ne sont que des avis..rien de plus....
Bonne soirée.
Oui, c'est un éternel dilemme, c'est pour ces interrogations que je n'ai pas basculé vers une solution JBL 2245H + Altec 414 à la place de mes 515..... Pas simple, pas simple de raccorder le 414 en bas, pas simple de rompre l'homogénéité du 515....
Sympa la photo
A plus
André
Pour répondre a SATO ;
J 'allais le dire ; et on a pas essayé les 817 , l 'ami BRUNOP l 'avait fait et nous avait fait part de ses conclusions .
Et la 815 on a pas essayé on m 'a prévenu que ça ne fait que du bas-medium , mais que ça le faisait très-très fort. ....pas très intéressant en hifi , mais très efficace en sonorisation.
Quand à Hifi-Services , je n ' ai plus de nouvelles depuis longtemps , je pense que le père est décédé , je crois voir des choses sur GOOGLE au sujet de Jean-Noel ( le frère de Serge ) qui a l 'air de travailler dans le cinéma , pas de nouvelle de Serge et Sylvie .
J 'avais des nouvelles de Claude le magasinier qui venait faire du camping tout a coté de chez moi et passions de bonne soirée , ainsi que d ' une certaine Sophie qui 20 ans apres a toujours ses VOIX DU THEATRE et ses amplis WESTREX - MAC INTOSH A 116.
Pour avoir plus de renseignement , il faudrait demander à François Decruck ( SONORISATION ) qui a longtemps collaboré avec Hifi SERVICES et Jean-François Guigue.
Bien a vous.
Michel.
La 815, je suis allé voir sur Google, oui effectivement, on y pense jamais, c'est une charge close pavillonnée?.....
Quand à Serge, je me souviens de ce monsieur pour l'avoir eu quelque fois par téléphone dans les années 93/94, la passion le faisait vibrer......et il promulguait de nombreux conseils!!......c'etait l'époque ou j'essayais de régler mes premiéres VOT...en appartement!!!!
Bonsoir tout le monde, bon maintenant vous connaissez le responsable de tout ça!!!Big Grin
Pour en revenir à la question d'André, concernant les 30 cm, à une époque (lointaine) nous avions construit une réduction de 816 pour un 414Z quelque peu marqué par la vie!! Plusieurs essais ont été faits en 4 voies (en passif): sur double basse de 416 (2 caisses de Model 19 collées), puis sur une caisse de Model 19 (coupure 150Hz de mémoire??), en terme de rendement cela collait à peu près, après avoir utilisé cette dernière configuration pendant quelques temps (je n'avais pas encore construit mes 825), je l'ai comparée à ma A7-500 fraichement construite, et là les résultats étaient vraiment très proches, sauf au niveau du grave...et j'avoue avoir préféré les VOT, car la dimension (musicale) du 38 dans le bas-médium est bien meilleure pour une complexité bien moindre!!
Je dois avoir quelques photos de l'époque mais à scanner...le numérique est venu plus tard!!!
Reste le 417 (30 cm ALTEC) vraiment extraordinaire, voir le projet de OTE, bien au point ça devrait envoyer!!
Pour avoir écouté et comparé les 816 au 825, je possède un exemplaire de cette première, il n'y a pas photo la 825 est bien meilleure: linéarité, dynamique, BP...et cela s'explique par sa conception: pour la faire descendre elle est plus profonde de 2" (50mm) et le HP est "décompressé" au niveau de la découpe de la planche de fixation du HP: découpe ronde au lieu d'oblongue.
Quant à utiliser des 30 cm en bas médium, cela semble séduisant, mais pour avoir fait des essais avec des 417 en pavillon, au dessus d'une ONKEN à pavillon double 515, comme l'écrit Christophe il y a effectivement un problème de "poids" ou de "dimension", l'assise du 38 est plus importante, plus en rapport avec le basse. C'est comme monter un 511+802 au dessus d'une 211: ça ne va pas, un 311+288/399 est bien meilleur!!
Quant à l'idée des 817 à la place des 825, j'y pense, mais plutôt une 815: 2x38 en pavillon sans évent et à volume faible: mais alors encore une fois le 511+802 n'irait pas, il faudrait un 311+288/399 que je ne possède pas....Serait-ce plus intéressant et performant que de construire une 2ème 211 + des SATO, comme expliqué en début de post cela reviendrait à changer complètement le système!!!
Bien à vous Stéphane M.
Stéphane , je te propose pour ne rien défigurer sur ton système d ' essayer une 511-E + 299 en comparaison de tes 511-B + 802 " PASCALITE " ......pas bête la guêpe.......... Hein...Qu ' en penses tu ?
Michel.
Je compare actuellement une RFE 6417 à ( Versus ) une 511-B + 802- tangerine-pascalite coupé a 500Hz 12dB au dessus d ' une modele 19 qui ne sert que dans le grave et bien je peu vous dire que les sonorité sont trés resemblante . ceci en attendant que je confectionne les Mini- 828 qui vont recevoir le 417 et surtout pas le 414.
j ' attends vos critiques.
Michel.
Merci à tout le monde pour ces avis, c'est très intéressant...
Je ne connais pas le 417, il faudra peut être que j'y jette un jour une oreille si je passais en quatre voies...
Ce qui a peu de chances d'arriver, étant moi aussi un aficionado du 515.... et mes orientations vers un ampli SE de 211, 845, TM100 et MC1-60 propre à couvrir toute la bande en passif, m'empêchent de descendre en rendement et d'utiliser, ce que j'avais envisagé à une époque, un 2245H dessous de 100 Hz ....
A plus
André
Je pense que le 417 n ' a sa place que au dessus d 'un 416 ou équivalent et en dessous d ' un pavilon tres court + moteur un pouce et d ' un petit tweeter .
Michel.
