fenêtre 4
Cette fenêtre montre séparément, par la forme du niveau en fonction
de la fréquence, l'effet de chaque étage des "prebiquads".
Un étage est composé d'un amplificateur opérationnel,
de deux résistances (une seule résistance avec les étages ln3, lo7 et lo8),
d'une inductance et d'une capacité à valeurs équivalentes en henrys
et en farads, ce qui fait qu'on peut le décrire mathématiquement
avec trois chiffres seulement. Par exemple pour
Vlo1 : 117µ 7.0Ω 3.8Ω
Ces chiffres sont suivis sur la même ligne d'un des mots
PeakingEQ highShelf LPF
qui, choisi dans la moitié de la marge en bas à gauche du calculateur
"All digital biquads" détermine la forme d'opération, ici une crevasse,
de la réponse en fréquence ce de filtre.
Juste en dessous de la ligne 117µ 7.0Ω 3.8Ω , le mot "parameters" apparait
suivi des chiffres 1358Hz -9.07dB Q1.4
que "All digital biquads" utilise pour les cases suivantes :
! A ! B ! C !
1 ! ! ! !
2 ! Fill in parameters ! ! !
3 ! Freq ! 1358 ! Hz !
4 ! Q ! 1.4 ! !
5 ! Gain ! -9.07 ! dB !
6 ! ! ! !
7 ! Fs ! 48000 ! Hz !
Fs détermine la fréquence d'utilisation maximale des biquads,
classiquement 48000 ou 96000 Hz
En jouant sur les trois valeurs B2, B3 et B4 (colonne B ci-dessus)
la forme apparaissant sur la largeur de 100 à 10000 Hz
dans le carré "main-title" de "All digital biquads"
peut être être quasiment identiques à celle de Vlo1.
Le biquad correspondant se trouve alors ainsi aux lignes suivantes
de l' "All digital biquads" :
! A ! B
11 ! a0 ! 1
12 ! a1 ! 1,702617109718180
13 ! a2 ! -0,730285014835623
14 ! !
15 ! b0 ! 0,903590624903971
16 ! b1 ! -1,702617109718180
17 ! b2 ! 0,826694389931653
Pour les transmettre au miniDSP,
il faut ordonner ces chiffres de cette façon
biquad1,
b0=0,903590624903971,
b1=-1,702617109718180,
b2=0,826694389931653,
a1=1,702617109718180,
a2=-0,730285014835623,
....a suivre....
! A ! B ! C !
1 ! ! ! !
4 ! Q ! 1.4 ! !
6 ! ! ! !
! A ! B
11 ! a0 ! 1
14 ! !
biquad1,
....a suivre....
