Supravox 285 GMF
#21
RE: Supravox 285 GMF
J'aime bien ces approches simples 30cm + compression...
ma contribution : Altec GPA 414-8B + 18sound NSD1095N + Pavillon Arai 480
Bonne continuation pour vos travaux.
A plus
André
(13/07/2026-10:25:55)Phifou a écrit : Néanmoins, le Supravox 285 GMF, en dépit de ses grandes qualités, il est bien chiant à filtrer.
Voici la courbe de réponse dans l'axe:
[Image: 285-GMF2k20k.gif]
C'est la courbe "ancienne" sur baffle plan, quand je mesure un 285GMF dans un BR je ne retrouve pas ça.
Je n'ai pas retrouvé de mesure officielle faites par mes soins en atelier.
(13/07/2026-10:25:55)Phifou a écrit : Bien sûr, si vous me proposez des pistes pour améliorer, je suis preneur.
Mesure FR + Z en chargé réelle, et filtrage en simulateur, puis optimisation à l'écoute.
(13/07/2026-10:25:55)Phifou a écrit : Perso, je ne milite pas pour les courbes de réponses linéaires et horizontales.
Chacun ses goûts.
(13/07/2026-10:25:55)Phifou a écrit : D'ailleurs, une enceinte colonne 2,5 voies n'a pour autre objectif, que de produire ce profil de courbe de réponse.
Pas du tout, comme toute enceint,e nous pouvons lui donner la courbe de réponse voulue.
Une 2.5 voies permet surtout de doubler la surface dans le grave, sans avoir de lobe dans le médium.
J'ai commis ce genre de chose, et c'est parfaitement linéaire.
(13/07/2026-10:25:55)Phifou a écrit : Pour le Supravox, ça me donne un volume de 68,5 litres, que j'ai réduit de 10%, à cause du matériau amortissant, interne.
Yes !
(13/07/2026-10:25:55)Phifou a écrit : vous voyez également la présence d'une abaque qui permet de déterminer le rendement d'une enceinte bass-reflex, en fonction du volume et de la fréquence de coupure à -3 dBs.
C'est le volume de la caisse qui détermine le rendement du bass-reflex.
Non, c'est un raccourci.
(13/07/2026-10:25:55)Phifou a écrit : Dans mon cas, j'arrive à un petit 96,5 dBs, dans le grave, et aux environs de 97 dBs, dans la bosse.
Mesuré ou calculé ?
(13/07/2026-10:25:55)Phifou a écrit : Je suis en dessous des 99 dBs annoncés du Supravox.
Mais bon, à force de choisir le compromis "qualité", à gauche, et d'égaliser fortement , à droite, j'arrive à ça.
Normal le 285 fait 99dB sur baffle plan infini, 2pi stéradian, donc chargé entre 5 et 6dB de moins, cela dépend comment il est accordé et filtré.
(13/07/2026-10:25:55)Phifou a écrit : Comme quoi, le tassement de dynamique du bas rendement n'est pas une vue de l'esprit.
Si, si... parce qu'il y a énormément d'autres paramètres, mais c'est pas grave
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
Bonjour Cyrille,
Je prends note de tes remarques.
Je propose ma charge BR, avec mon filtre passif.
Le reste, c'est de la littérature...
Cdlt
Electroniques: Atoll CD50, IN50, IN100, Unisson Research Simply two.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière,  et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif.
Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
(16/07/2026-18:41:06)AndréJ a écrit : Bonsoir,
A plus
André
Bonjour AndréJ
Belle réalisation !
Le pavillon Arai, il est de fabrication Alg-audio ?
Je possède une paire. Elle dort sur étagère, depuis quelques années.
Rien à redire . Ca marche super bien, ces machins-là.
Cdlt
(17/07/2026-12:13:56)Phifou a écrit : Bonjour Cyrille,
Cdlt
Tu as surement dû utiliser un peu de littérature pour conceptualiser ta charge, non?
David
(17/07/2026-13:17:20)Phifou a écrit : Bonjour AndréJ
Belle réalisation !
Cdlt
Oui c'est un Arai 480 usiné par Alg Design, acheté brut et teinté noir.
A plus
André
Belle réalisation !
Cdlt
A plus
André
Tu utilises les méthodes "nouvelles" de V dickason pour prédire une charge BR, André?
Les soft simples sont de la merde ?
Les mesures ( réelles) sont superflues, même avec suparavox?
Otes moi de l'esprit qu'un LB de 8 pouces, c'est bien jusqu'a 2 Khz?
La peinture d'un arai, c'est mieux qu'une deux voie bien branlée?
Si je prends retraite un jour, je ne ferais pas ça.
David
(18/07/2026-02:25:48)dsdn2 a écrit : Tu utilises les méthodes "nouvelles" de V dickason pour prédire une charge BR, André?
David
Personnellement (je ne demande à personne de faire pareil et je ne conseille rien, c'est juste pour info), j'utilise des méthodes classiques que j'ai programmées à partir des articles de Richard Small. Je fais des mesures à chaque étape, charge, filtre, etc... Qui me servent de points de contrôle, j'ajuste beaucoup à partir de mesures et de ce que j'entends. J'utilise généralement les 8" jusqu'à 2/3 kHz (pas plus, mais généralement c'est pas des LB mais des grave/médium classiques), les Arai n'ont pas été peints mais teintés. Et très important chacun, à la retraite ou avant fait ce qu'il veut. C'est un choix personnel.  ;-)   ;-)
Chacun doit faire son chemin et il y a plein de routes qui mènent à Rome (ou ailleurs si on préfère).
A plus
André
David
A plus
André
J'approuves la sagesse, ( je crois que mon orgueil va m'en vouloir pendant longtemps...) que je n'ai su gardé envers des opinions marquées...
Mea culpa. This is your day  Phifou.
David
Tu as écrit..." Mon magnon me manque... Cette particule m'a transformé en presque dissident"
Je peux comprendre, moi, c'est Gilbert, Marcel, Cédric, Bruno ou Patrice, qui me manquent...
Je me sens souvent comme seul... en tout cas plus comme avant. Sans eux, ça sonne plus pareil.
A plus
