Sujets : 15
27/06/2026-17:49:14
(Modification du message : 27/06/2026-17:53:03 par lamouette.)
RE: quels peuvent être les critères d'écoute pour évaluer un système hifi?
parlons guitare alors mais du point de vue rendu dimensionnel par le système.?
La guitare ne semble pas faire 2 mètres de long? Ou bien le son des cordes du manche trop détaché du son de la table qui donne l'impression d'un manche de 1m 50 ?
Parlons du rendu du grave d'une guitare acoustique, n'est il pas trop puissant , trop présent?
Le rendu des cordes métal n'est il pas transformé, dur à supporter ?
Tout ce qui n'arrive pas avec une vraie guitare acoustique, quelle qu'elle soit.
Sujets : 10
27/06/2026-18:15:39
(Modification du message : 27/06/2026-18:17:59 par Audio Pavillon.)
(27/06/2026-17:49:14)lamouette a écrit : parlons guitare alors mais du point de vue rendu dimensionnel par le système.?
Honnêtement ça me fait sourire vos histoires de pinaillages, il faut avoir un système sacrément bon pour en faire des priorités.
Sujets : 15
priorités? De quoi parles tu?
Sujets : 10
Qu'est-ce que tu en as à foutre de l'aspect "dimensionnel" quand le son est pourri ?
Sujets : 15
le son est pourri?
Sujets : 10
Mettons que pour une écoute quelconque, le son est catégorisé
1. pourrâve
2. à peine correct
3. correct
4. bon
etc ...
Chacun ayant son propre étagement.
Et donc à quoi ça sert de se préoccuper du critère "dimensionnel" dans le cas 1. au moins ?
A partir de quelle valeur peut-on considérer ce critère comme discriminant.
Sujets : 15
27/06/2026-20:30:55
(Modification du message : 27/06/2026-20:39:55 par lamouette.)
dans le cas 1 on ne discute même pas , c'est évident.
Mais à quoi sert de se baser sur les cas les plus pourris?
Ce n'est pas un critère discriminant si tu t'en fous. Tu peux ne jamais avoir connu et ne pas savoir de quoi on parle. Tu peux aussi avoir des beaux timbres et une mauvaise scène sonore. Quoique, on en discutera plus tard, ce n'est pas si vrai.
C'est juste un critère qui fait partie des qualités audio en stéréo , une scène sonore étagée permet de mieux vivre la musique dans son lieu. C'est ainsi qu'on l'entend en musique vivante et pas comme une image plaquée sur une affiche ou semblant provenir de 2 sources; les enceintes.
Chacun avoir son propre étagement pourquoi pas mais c'est forcément le foutoir , ça ne respecte pas l'enregistrement ni les scènes connues comme les orchestres symphoniques.
Quand les plans sont très mal étagés on entend aussi une forme de confusion à l'écoute de grands ensembles à fort niveau , c'est très brouillon.
Dès qu'on arrive à placer la bonne scène sonore et tout en place le son devient limpide et facile même pour les grands ensembles à fort niveau, le plaisir est décuplé.
Sujets : 10
(27/06/2026-20:30:55)lamouette a écrit : Chacun avoir son propre étagement .
Etagement de valeurs, 1. 2. 3. etc ...
Vous devriez faire une présentation synthétique de vos critères.
Sujets : 2
Citation :Quand les plans sont très mal étagés on entend aussi une forme de confusion à l'écoute de grands ensembles à fort niveau , c'est très brouillon.
Ah ok, on retrouve donc là les arguments des vendeurs de hifi de chez boulanmédiac .... C'est sûr que niveau critère on est dans l'explicatif limpide
Bien cordialement
Sujets : 15
27/06/2026-21:31:38
(Modification du message : 27/06/2026-21:46:25 par dechab58.)
(27/06/2026-17:41:38)Audio Pavillon a écrit : (27/06/2026-17:16:26)dechab58 a écrit : Quel rapport avec ce fil ? rappel > quels peuvent être les critères d'écoute pour évaluer un système hifi?
Que le son d'une guitare électrique je dois pouvoir raisonnablement penser à peu près le gérer ...
Sans être autrement susceptible.
(27/06/2026-18:15:39)Audio Pavillon a écrit : (27/06/2026-17:49:14)lamouette a écrit : parlons guitare alors mais du point de vue rendu dimensionnel par le système.?
(27/06/2026-21:06:44)banzai a écrit : Citation :Quand les plans sont très mal étagés on entend aussi une forme de confusion à l'écoute de grands ensembles à fort niveau , c'est très brouillon.
Bien cordialement
Ben oui...
Ou dans ce genre encore :
"Les silence s'enrichissent de micro informations..." et j'en passe...
On voit bien où lamouette et dechab vont chercher leurs façon de penser...
Amitiés, Denis
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
