La grande salle de l'Indien
#21
RE: La grande salle de l'Indien
Non c'est quand même assez compris , par exemple je fais une écoute de relative proximité par rapport à ma taille de salle , j'espace bien les enceintes des murs , j'espace les enceintes entre elles de la juste valeur , le pincement idéal, tout ça est matérialisé au sol pour ne pas perdre la bonne position .
D'autres sont limités par leur milieu de vie et leur entourage, on perd les bons réglages et le compromis fait perdre beaucoup de qualité de restitution.
Intrinsèquement le matériel est doublement accessoire, vivre dans une petite pièce ou une grande ça n'a psychologiquement que peu à voir.
Comme je l'ai indiqué quelquefois, j'ai eu une salle de 100m2 4-4,50 m de hauteur sous plafond.
Dans un lieu comme celui-la on pose n'importe quoi, et quel que soit le niveau d'écoute, on n'appréhende rien de la même manière que dans mes 50m2 actuels.
En plus c'était vraiment vide, pas de mobilier, pas de canapé, pas de fauteuil, à la limite une chaise haute, de l'espace quasi non contraint.
On s'habitue facilement ...
Seul défaut du bazar aucun accès à la "vraie" vie, en fait aucune vie possible puisque c'était mon bureau.
tout depend en fait du choix de vie et de concept de départ
vivre dans un salon’ de 170m2 est très confortable, agréable , mais ä peu de chance d’être àdapté ä de l’écoute ou de la vison cinema
d’abord parce que gâcher le look général de la piece par du matos audio n’est de,mon humble avis pas la bonne solution ( ç.est. même,très moche le matos )
ensuite parce quun salon geant ä,peu de chance de pouvoir être acoustiquement idéal et surtout de la projection dans un salon avec des baies et des murs blancs’..faut oublier
par contre «  vivre » dans une salle dédiée n’a pas de sens ..voir encore moins
une salle dédiée n’est pas faites pour y vivre ( une salle sport, un sauna non,plus …)
elle sst juste faites pour y écouter et voir spécifiquement avec le maximum de qualité ..
on « va à la salle «
(22/06/2026-14:41:27)thxrd a écrit : par contre «  vivre » dans une salle dédiée n’a pas de sens ..voir encore moins
J'ai répondu assez rapidement à cette question existentielle, ma "salle" se trouvant à quelques kilomètres de ma résidence ...
La qualité de son d'aujourd'hui me satisfait à mettons 90%, et sans provoquer de débat c'est très différent de vos attentes.
Je renouvellerais bien l'expérience des 100m2 le temps de quelques bidouilles, je pense que mon système actuel peut y être encore assez à l'aise.
Sinon une question plus personnelle étais-tu déjà importateur Peavey dans les années 75-78-80 ?
oui ´ j’ai ete le Dg de la sté qui importait Peavey / Fostex / Roland /Technics / et qqs dizaines d’autres marques ..( de 77 à 94 ..ensuite peavey ä abandonné l’Europe …)
Faut changer de pseudo, un indien est nomade , il a un tipi démontable , pas une grande salle de capitaliste américain Smile
(22/06/2026-16:53:29)thxrd a écrit : oui ´ j’ai ete le Dg de la sté qui importait Peavey / Fostex / Roland /Technics / et qqs dizaines d’autres  marques ..( de 77 à 94 ..ensuite peavey ä abandonné l’Europe …)
Si tu te baladais rue de Douai, on s'y est peut-être croisés
Wink
Hello thxrd... je suis un ancien client :
> Roland JV-1080... le synthé qui avait révolutionné ma façon de programmer les sons par "layers" / empilement de 4 sons aux enveloppes et textures programmables séparément et assignables aux touches de piano avec modulation selon le touché (à l'époque j'avais un home studio) > ça te forme les oreilles en comprenant la construction des sons.
> Ampli jazz chorus "JC ... quelque chose" je sais plus... vers 1983 environ, un ampli increvable (qui crevait juste les tympans)...
Toute une époque...  Rolleyes
Amitiés, Denis  Smile
oui ..le JV .1080 .la plus grosse vente historique des synthés en rack …..
mais le JV ç.est plutôt 1994 .. ..
les JC 60/120 eux débutent leurs carrière vers 1975 .. ..au début de ma carrière de distributeur ..
et oui bien sûr le quartier «  Pigalle » était la Mecque des magasins de musique .. j’y visitais régulièrement nos revendeurs
(23/06/2026-04:55:34)thxrd a écrit : et oui bien sûr le quartier «  Pigalle » était la Mecque des magasins de musique .. j’y visitais régulièrement nos revendeurs
Un autre temps
Wink
