Sujets : 65
01/06/2026-05:59:56
(Modification du message : 01/06/2026-06:09:59 par xtof.)
RE: Comparatif tweeters CIARE CT440 / JBL 2402 / 2405
(01/06/2026-00:10:08)boris a écrit : Pour ceux qui veulent un tweeter qui ne se montre pas (s'entend pas), il suffit de ne pas en mettre
[Vidéo: https://youtu.be/EiJiFutFRQk]
Bonjour Boris,
Bien vu ! Enfin une solution pour de la musique ultra "propre" et sans artifice ! ?
L'un des points fort est de limiter les problèmes de phase
Plus sérieusement, pour ceux d'entre nous qui n'entendent plus grand-chose au-delà de 12 khz, la triphonie est souvent la solution la plus efficace.
D'ailleurs, pour rebondir sur ton approche, tu coupes ton sub à combien ?
Christophe.
Sujets : 65
(01/06/2026-00:11:12)boris a écrit : ...............................................
Et pour ceux qui aiment les emmerdes.............. FC 50/300/1200
[Vidéo: https://youtu.be/KqlGXFbGfrw]
cdt.
Salut Boris,
Petite question technique : qu'est-ce que t'apporte concrètement le fait de monter le boomer à l'envers (moteur/aimant vers l'extérieur) ?
Gagne-t-on du volume de charge ?
Christophe.
Sujets : 191
Bonjour ,
C'est ton installation ?
Sujets : 191
(01/06/2026-05:50:06)xtof a écrit : (31/05/2026-23:49:11)claude m4 a écrit : Bonsoir Christophe ,
lorsque que je les avais essayé (je parle au passé )parce que c'est déjà loin tout ça ,je trouvais que cela apportait un petit plus et je ne les ai jamais ôté.
le défunt Pierre (hyform) les a utilisés aussi ,nicodimdom et d'autres ,ce qui ne prouve rien en soit comme ce que tu as écris à ce sujet .
Je pourrai te parler d'accessoires hifi qui ont un effet audible ,d'autres pas etc etc mais je ne le ferai pas ;-) car je ne suis pas un influenceur ;-)
je laisse les gens se faire baiser comme ils veulent ;-)
Salut Claude,
On est bien d'accord ! Disons que le gros point fort de ce petit artifice, c'est qu'il ne coûte pas bien cher et que, dans le pire des cas, il a au moins le mérite de ne pas dénaturer le message musical. C'est déjà ça de gagné ! ?
Après, entre un système à base de TAD et d'autres configurations, les écarts de rendement font que les ressentis peuvent être sacrement différents d'une pièce à l'autre. Mais au moins, avec ça, l'addition n'est pas douloureuse !
bonjour Christophe ,
c'est un peu comme mettre un caisson sous 42 hz (je parle pour moi ) c'est vraiment histoire de...(pour moi )
ou pour les éléphants de Beauval (comme dit mon copain Fred )
Sujets : 191
Pour en revenir aux Taket ,nous avions fait des mesures avec Marco Chauveau (moca audio ) avec le 2405 avec taket et sans le taket (avec Clio )
à la mesure nous avions trouvés aucunes différence .
à propos de super tweeter ,j'avais un ami qui avait une paire de 3 A modèle référence ,peut être la seule en France ,il y a dessus un super tweeter .
bonnes écoutes
Sujets : 1
Taket bapture : merci pour vos réponses. ils sont là, donc on va tester , feedback a suivre.
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
Sujets : 7
c'est une question d'âge , tu es jeune tu entends , 50 ans c'est déjà mort.
Sujets : 18
(01/06/2026-06:06:40)xtof a écrit : (01/06/2026-00:11:12)boris a écrit : ...............................................
cdt.
Salut Boris,
Christophe.
Bonjour Christophe,
Oui, ça permet de diviser le VAS/2, c'est un montage isobarique push/pull .
ça divise le volume de charge par 2 .
cdt.
Sujets : 18
(01/06/2026-08:16:49)claude m4 a écrit : (01/06/2026-00:10:08)boris a écrit : Pour ceux qui veulent un tweeter qui ne se montre pas (s'entend pas), il suffit de ne pas en mettre
Bonjour ,
Oui et suivant le moment, je bricole pas mal, c'est mon passe temps.
J'aime bien la cohérence du large bande mais le spectre haut est contestable.
J'ai bien aimé celle-là.
[Vidéo:
https://youtu.be/TJYKgmy6rAU]
Assez compact (120 L) , bonne réserve de punch.
cdt.
Sujets : 191
(01/06/2026-20:53:02)boris a écrit : (01/06/2026-08:16:49)claude m4 a écrit : (01/06/2026-00:10:08)boris a écrit : Pour ceux qui veulent un tweeter qui ne se montre pas (s'entend pas), il suffit de ne pas en mettre
Bonjour ,
[Vidéo: https://youtu.be/TJYKgmy6rAU]
cdt.
Bonsoir
super ! ça bricole bien
