(30/05/2026-16:43:08)lamouette a écrit : absorbée oui mais du coup l'onde n'est que partiellement diffusée
Nous aussi on a le droit d'être chiants?
T'inquiètes moi aussi je suis chiant et franc , mais pour l'instant je n'ai encore rien écouté chez toi et si je venais tu saurais qu'il y en a d'autres que toi qui peuvent être chiants , francos et critiques si il y a lieu , peut être sur des critères auxquels tu ne pense pas.
As tu déjà essayé un tweeter sous un médium? Ca peut marcher aussi .
Ma réponse sera un oui franc massif et cordial.
Je suis même prêt à tendre le fouet pour me faire battre car en général je connais les défauts de mes systèmes, et les critiques qui en découlent, ces défauts : je vis avec faute d'être millionnaire pour passer la vitesse au dessus qui serait un espace plus grand, avec les coûts induits, pour y loger des immenses pavillons et des pavillons d'estrade (mes Satos sont un peu limite...)
Oh... tout ce que j'ai pu essayer................
mon cas est-il grave docteur ?
Mais j'ai quand même de sacrée satisfactions, émotions, plaisirs, et des fois même je crève l'écran du virtuel pour me retouver "dans la scène sonore / comme si tu y es"
L'onde qui est absorbée en bas, si elle n'était pas "empêchée" par le pavillon en dessous, partirait ves le sol, et de la hauteur où j'écoute (je n'écoute pas avec les pieds) l'onde directe venant du tweeter n'est en rien occultée, je peux même me baisser, et je suis encore dans le jet d'arrosage du tweeter (parabole aqua-acous-tique influencée par la canicule
)As tu déjà essayé un tweeter sous un médium? Ca peut marcher aussi
Oui, depuis environ 1983 j'ai essayé 1000 et une choses, du genre démonter des grosse JBL pour re-fabriquer des caisses en alignant/ déplaçant/ changeant les HP pour chercher à les améliorer, mais à l'époque je vivais en appartement... donc... mission impossible, jamais content...
J'ai fait des caissons en béton en forme de tubes, un "parapluie musical" avec tweeter au centre et HP large bandes en étoile décalés devant...
Des enceintes lestées au plâtre avec des trous pour pièger les sons, des mini enceintes avec larges bandes pour me réconcilier avec la phase, j'ai eu ... des coaxiaux (Altec 604E), etc...
+ Des essais "simplicité ultime" de 2 voies avec des tweeters qui descendent le plus bas, un de mes dadas.
La suite au prochain épisode.
Amitiés, Denis
