Sujets : 179
RE: Kits Kaneda
Aë Aïe Aïe, toujours compliqué les boucles .
Rappelez-vous ! plus de 10 ans déjà...
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4743
Sujets : 73
26/05/2026-14:48:01
(Modification du message : 26/05/2026-14:50:51 par Grand_Floyd.)
RE: Kits Kaneda
Ah oui , les boucles et les non-boucles!
Biais Cognitif"!
Sujets : 15
26/05/2026-15:27:13
(Modification du message : 26/05/2026-15:32:24 par lamouette.)
RE: Kits Kaneda
oui, expliqué comme ça c'est encore plus compliqué
Mais sinon j'ai l'impression qu'on focalise sur les boucles de masse (référence) mais on peut aussi faire des boucles avec le V+ ou le V- .
Sujets : 9
RE: Kits Kaneda
A force de faire des nœuds et des lacets, ils vont finir par boucler ce post...
Sujets : 29
Sujets : 15
RE: Kits Kaneda
Ce film est génial
Sujets : 16
RE: Kits Kaneda
Bonjour, sauf erreur, si la partie CD fonctionne sans bruit, voir comment est câblée (sont câblées) les sorties du phono.
Et masses en entrées preampl.
On peut avoir dès le départ, 2 boucles de masse..suivant la tête de lecture, sauf erreur.
2 plus 2, ça fait 4 boucles de masses en sortie preampli.théoriquement 1 , donc pas de boucle, mais en réalité déjà 2 venant du phono, plus 2.autres faites de la part de la construction du preampli.
tout dépend de comment est câblée la tête de lecture.
Je n’ai plus de tête de lecture depuis des années, car ça coûte très cher.
Bonjour à vous.
Sujets : 102
08/06/2026-09:59:23
(Modification du message : 08/06/2026-10:04:44 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Pour ceux que ça intéresse, un rare Kaneda à la vente su Buyee.
Attention, celle-ci se termine bientôt!
金田式 No.293 6111-2SB541 ハイブリッドハイパワーアンプ 完動品
Autrement dit, un Kaneda No.293:
https://buyee.jp/item/jdirectitems/aucti...watch_list
Celui que j'ai fonctionne remarquablement bien, dans la lignée des No.282 et No.289, mais il est lui aussi sur batterie.
Pour les allergiques, il faudra donc construire une alimentation à la mesure de l'engin, ce qui ne sera pas loin d'en doubler prix.
Ca devrait partir aux alentour de 1000 à 1500€. A moins, l'affaire sera vraiment excellente.
Sujets : 12
RE: Kits Kaneda
(08/06/2026-09:59:23)gillesni a écrit : Pour ceux que ça intéresse, un rare Kaneda à la vente su Buyee.
Pile dans le mini de la fourchette comme tu l'as prédit Gilles ... (au cours du jour, cela fait 980€ reste TVA import + frais de port ...)
Sujets : 9
RE: Kits Kaneda
Bonsoir à tous,
J ai essayé la méthode de Christian consistant à mettre un "filtre" anti bruit constitué d'un condo de 220 pf et d'une résistance de 1k2 en série sur le 2SK97 de la carte phono 122 de mon préampli et rien n y fait . Je pense que je vais laisser tomber carrément car, après avoir tout essayé , rien ne fonctionne . Ces cartes phono 122 sont un vrai calvaire . Je pense que ce préampli va finir dans les petites annonces pour électronicien chevronné , ou pour pièces...
