Sur l'extrait précité, la compression dynamique s'entend fort bien sur un système résolvant
"Laisser passer les rêves", titre 2 du CD1 live (endroit du curseur), DR9
Dans l'intro par exemple, couple basse-batterie (donnant le max de niveau instantané, bien devant claviers et guitare),
la batterie est loin de sonner comme une "vraie",
notamment toutes les frappes de caisse claire étant ramenées à sonner de manière quasi "semblable" par le traitement
(pour qui a pour référence le son sur scène d'une batterie acoustique en concert, c'est plutôt flagrant)
[Image: Capture3.png]
Zoom : les peak qui tapent toujours à -0.06 dBFs sont majoritairement dus la caisse
[Image: Capture4.png]
Certaines impressions auditives sur certains systèmes sont donc confirmées par l'examen des formes d'ondes
(promis je n'avais jamais regardé celles-ci jusqu'ici, d’ailleurs !)
Utilisation d'un autre soft pour visualiser l'impact de compression fichier sur le plan temporel, frappe de caisse vers 7s588 :
[Image: Capture5.png]
les frappes sont compressées sur une bonne demi-milliseconde
J'espère ne pas avoir trop dégouté du travail studio à partir de prises "live"
Conclusion perso : la compression est ajoutée pour maximiser la qualité de diffusion sur tous les dispositifs
Même si celle-ci est audible dans certains cas, rien ne prouve que sans, on aurait accès à un meilleur résultat sonore global,
pour preuve les retours qualité subjective très satisfaisants avant examen des formes d'onde
crdt
A l'écoute de la vidéo j'ai un avis similaire , quelque chose ne colle pas.
Oui ça manque d'air dans l'ambiance générale.
En fait il n'y a même pas d'ambiance générale mais des ambiances réunies qui ne collent pas ensemble:
-la basse bien centrée et en avant , proche de nous géographiquement , pas de reverbe , c'est relativement mat, on est donc dans une petite pièce.
-les voix ,surtout les chœurs plus en arrière, sont dans une ambiance bien plus large et aérée.
Déjà ça ne peut pas fonctionner on est dans deux univers dissociés , le mix cloche.
- les guitares non plus ne collent à aucun des univers géographiques simulés.
Pour que ça fonctionne nous devons nous retrouver dans un univers , un lieu qui soient plausibles sinon nous sommes déstabilisés, ce n'est pas harmonieux.
La basse devrait être plus en arrière et avec une dose de reverbe. Les guitares devraient être moins écartées. Les voix peuvent rester placées dans le même mode que ce qui est déjà proposé
C'est sur cet ensemble ainsi formé que la reverbe générale devrait simuler un lieu et là on aurait l'air et l'harmonie d'ensemble.
En effet beaucoup trop de compression sur la batterie .
Ca ne ressemble pas du tout à un son live.
(Il y a 11 heures)Grand_Floyd a écrit : Evidemment je prèfère un son live bien enregistré qyu'un son studio multipiste. Certains album studio sont quand-même plus vivants. Par exemple Boboletta de Santana :
[Vidéo: https://www.google.com/search?q=SANTANA+...p;ie=UTF-8]
Oui, le premier exemple qui m'est venu à l'esprit dans le genre : enregistrement studio / rock / qui sonne vivant / est L.A. Woman des Doors...
https://youtu.be/91vU3kHtnoU?si=bQ8c0r_eIH3l8aT4
Et il y aurait 1000 exemples...
Presley "From Elvis in Memphis" ça sent bon le "on take" en direct / et d'ailleurs dans certaines rééditions on entend des chutes où Elvis commence, s'arrête, reprend, plaisante avec les musiciens (au top, guitare qui claque, basse qui ronronne, choeurs qui "ont du chien"... !) puis enchaine avec ce qui deviendra "la" version officielle connue. Quitte à ajouter en re recording un orchestre de violons ou des compléments de choeurs ensuite. Mais si c'est bien fait ça passe super. Quelle vie !  Heart
https://youtu.be/mtv3chIAjug?si=VRBDnAk5dDJvuSiN
Amitiés, Denis  Smile
Voilà une prise de son qui ressemble à un son de concert.
Hommage à mon musicien préféré: https://www.youtube.com/watch?v=SygK-QU_pyE
https://www.youtube.com/watch?v=p7mFNZXYYcA
On a bien la voix qui se répand partout dans le Zenith , la présence du public....un lieu plausible est simulé.
Salut Lamouette, oui, ça c'est bien du live
Il y a live et live...
Un exemple (parmi des centaines...)
Voir la vidéo avec Aznavour et Laura Pausini
https://youtu.be/wmU1RSrtjcE?si=HeUxGFTX0cYVSeVu
qui chantent en "vrai" pas de play back donc... mais... ce n'est pas non plus du live à 100%.
Et pourtant les musiciens derrière jouent vraiment... mais la bande son orchestre (sans les voix) qu'on entend est celle du disque d'Aznavour :
"Duos"
Parution chez Capitol Records •
1 janvier 2008 • 28 Titres • 01h 38m 34s
"Double album de duos de Charles Aznavour en version française (CD1) & en version anglaise (CD2) avec Céline Dion, Liza Minnelli, Sting, Frank Sinatra, Dean Martin, Julio Iglesias, Placido Domingo, Laura Pausini..."
Et bien sûr ma version préférée est le simili live (radieuse Laura avec sa voix de "gamine spontanée", et Charles, si beau dans son grand âge, et leurs attentions mutuelles, ils s'adorent et ça se sent)
Faut suivre... Rolleyes
(Il y a 11 heures)dechab58 a écrit : Me voilà bien perplexe.
Cet extrait de double jeu me renvoit comme un exemple parfait à ce que je disais dans mon message précédent, et par goût du jeu (simple jeu  Big Grin ) je me permets de te citer, car c'est opportun :
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne."
Son parfait mais figé... il me manque la liberté, la respiration, la sueur, l'aléatoire, la matière brute, l'air qui circule entre les humains présents, les vibrations d'un auditoire, choses qui sont dans le live que j'aime tant (concert de 1997)
Concert que je qualifierais :
"La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." (magie de la musique vivante)
À noter qu'il y a différentes versions de Double Jeu, notamment les remaster dont je n'ai pas connaissance sonore.
Et même une édition vinyle moderne  Tongue
Voilà, les témoignages que laissent les artistes sont différents en studio et en live, ce n'est pas nouveau.
Malgré tout, la plupart de temps ils se reconnaissent dans, et valident plus souvent leur travail de studio qu'un bootleg, ...
Et si c'est conforme à ce qu'ils ont validé, c'est simple, soit on rentre dedans et on reçoit, soit on butine sur d'autres fleurs Smile
crdt
PS il y a un "live" Pleyel de France Gall, que je laisse à ta libre appréciation Denis...
crdt
Merci, je mes suis couché hier soir très tard, et j'ai écouté entre autre de courts extraits de ce live, qui est bien aussi, mais je préfère les 2 CD / 2 prestations différente regroupée / citées plus haut.
J'insiste sur le fait que même si je n'accroche pas sur certains disques studio (ex M Berger / F Gall), je reste en "total respect" devant la qualité de ces productions, et du travail des pros.
En effet, je préfère d'autres propositions :
ex cité plus haut :  Presley in Memphis, du "studio" qui me fait monter les poils comme je le laisse deviner entre les lignes...
Pour comprendre l'attention que je porte à cela :
Dans une certaine partie de ma vie, atteindre une qualité de son "studio" était un de mes rêves de musicien amateur (avec mon home studio dans 30m2 en ville... et des voisins... c'était entre 1995 et 2005 en gros)
Et j'ai appris l'humilité comme personne en voyant mes résultats... (insatisfait chronique et perfectionniste, sans grand talent et lucide de son état)
À la suite de quoi j'ai abandonné toute prétention de produire un résultat satisfaisant, abandon à juste titre, pour ne rester "que" mélomane.
Et je suis infiniment heureux de tout ce que m'ont apporté ces expériences, le chemin étant le but en soi : l'apprentissage de certaines connaissances qui permettent de comprendre bien des choses.
(01/05/2026-14:29:18)nicolasd a écrit :Tentative de décorticage par un musicien :
https://www.youtube.com/watch?v=zldH089Iq0Q
Bonjour Nicolas,
J'aime bien le mot "tentative"  Wink
Je crois qu'il a du fun bien plus qu'autre chose, 500k vues quand même pour la vidéo.
Ca pourrait de la musique électronique sans plus mais il y a une grosse pêche, c'est profondément rock, çà m'a donné envie de réécouter le God Save the Queen des Sex Pistols
Wink
Bonjour Nicolas,
Wink
le nom du groupe est original, les costumes aussi, mais le reste...
Bonjour Nicolas,
Wink
Si j'étais méchant je dirais que c'est des humains qui imitent l'IA.
Mais je leurs reconnais une bonne mise en place rhytmique, et un sens commercial poussé.
Je n'aime vraiment pas cette musique, mais... ce n'est que mon avis... c'est sans grande importance... j'use juste du droit de m'en exprimer.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : Ha-Re, 6 visiteur(s)
