Coaxiaux Altec?
RE: Coaxiaux Altec?
Faut pas oublier que les 38cm "mythiques" des années 40/50/60 avaient des caractéristiques particulières, MMS très légères, dans les 60 gr, entrefers très étroits, encaissant très peu de Watts... (dans les 30 W pour des 38cm)
Et ça sonne différent bien sûr ...
Les Urei (de mémoire) avaient déjà des membranes plus lourdes et encaissaient plus de watts que les 604.
Amitiés, Denis  Smile
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
RE: Coaxiaux Altec?
Qui envisagerait une deux voies classique avec un 38 et cette taille de pavillon ?
RE: Coaxiaux Altec?
(03/05/2026-11:25:08)calivin a écrit : Bonjour,
Tannoy a fait un autre choix, amorce de pavillon aigu très courte, mais prolongement du pavillon par la membrane papier.
J'ai eu des 604E (alnico, peinture grise je crois)
C'est vrai que c'est à la fois séduisant et frustrant...
Avec une égalisation dédiée faite par l'ingé son qui gérait la technique du studio où je les avais achetés
RE: Coaxiaux Altec?
Chez Tannoy, un pavillon qui vibre, v’la aut chose.
RE: Coaxiaux Altec?
(03/05/2026-10:48:00)dechab58 a écrit : Faut pas oublier que les 38cm "mythiques" des années 40/50/60 avaient des caractéristiques particulières, MMS très légères, dans les 60 gr, entrefers très étroits, encaissant très peu de Watts... (dans les 30 W pour des 38cm)
Plus lourde pour les versions B (haut parleur coaxial P.A.S 1580) et C (base du coaxial JBL E145).
Les 813 (604 alnico) 813A (604-K)
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
RE: Coaxiaux Altec?
Merci beaucoup pour ces détails
crdt
RE: Coaxiaux Altec?
(03/05/2026-11:59:45)calivin a écrit : Chez Tannoy, un pavillon qui vibre, v’la aut chose.
Tannoy a même réussi à en vendre, ils sont très forts...  Blush
