Sujets : 20
RE: Préampli Kanéda DC1
(25/03/2026-17:53:01)jacquese a écrit : Hello RM8,
Je me suis mal fait comprendre. Pour revenir au schéma : je ne parle pas de la liaison entre la terre et le châssis mais de la liaison entre la plaque de cuivre (de masse électrique) et le châssis.
Initialement, je parlais de l'autre côté, à gauche du schéma, la position du point de "masse en étoile" qui doit être déporté vers la gauche et non se situer entre les 2 condos ou au centre
crdt
Sujets : 0
(25/03/2026-20:38:21)RM8Kinoshita a écrit : (25/03/2026-17:53:01)jacquese a écrit : Hello RM8,
crdt
J'ai aussi récupéré un Kit Kaneda de la MDA très mal monté avec des capas à bout de souffle.
Comme je n'ai pas connu cette époque ou l'on pouvait se fournir à la MDA j'ai exhumé des articles sur le net.
Ceci afin de le refaire par curiosité pour les schémas de ce Monsieur Kaneda.
Je n'ai récupéré que les PCB (étage ligne et phono) le transfo d'alim et la double self et remonté le tout proprement dans un autre coffret.
J'ai fait l'alim d'origine avec les 80000uf de valeur de capa.
Si ça peut amener une info sur le sujet d'origine.
Les cartes de qualité moyenne comportaient des résistances tantales, les transistors d'origine testés bons et 2 SOSHIN de 0.33uf/300v en sortie de la carte phono.
Le préampli est silencieux, pas de soucis de ce côté et la partie ligne est très bonne mais la partie phono plus que très très moyenne.
Je voulais savoir si, parmi les membres de Melaudia, il y en avait qui avait connu ce préamplificateur et si ils avaient fait le même constat.
Je suis étonné que ce kit, qui je suppose à eu du succès, présente une partie phono aussi moyenne.
Philippe
Sujets : 68
J'avais obtenu de meilleurs résultats auditifs en remplaçant les 2SK30AGR fournis dans le kit, par des 2SK240GR. Néanmoins je n'étais toujours pas satisfait. D'ou son remplacement par le PACIFIC AUDIO.
Sujets : 20
(Hier-07:11:46)FAYET a écrit : Bonjour,
![[Image: attachment.php?aid=49788]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=49788)
Philippe
Bonjour Philippe
Quelle est ta configuration de test vinyle ? Il pourrait y avoir une incompatibilité avec ta cellule.
As-tu essayé avec différentes R de charge adaptées par exemple
Autrement, as-tu vérifié les valeurs exactes des composants, notamment ceux du réseau de correction RIAA et sont-ils bien aux bons endroits ?
Ça parait bête, mais 2 valeurs de résistances ou condos inversés sur le PCB aboutit à une erreur qui peut être importante ...
(tu dis avoir "récupéré" les cartes, tu spottes un kit "très mal monté" donc éliminer toute possibilités d'erreurs de montage)
Aussi, l'as tu comparé avec d'autres étages RIAA ?
Sujets : 0
L'étage RIAA de Kaneda n'a rien de particulier. Il est conforme à de très nombreux étages de ce type considérés comme lambdas.
Sujets : 40
(Hier-09:27:44)J-C.B a écrit : Bonjour,
Il s’agit d’un schéma Lipshitz 1a modifié, donc si il est particulier (voir mon fil sur les topologies de corrections RIAA).
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Sujets : 99
Hier-12:13:52
(Modification du message : Hier-16:41:36 par gillesni.)
(Hier-10:59:56)Ragnarsson a écrit : (Hier-09:27:44)J-C.B a écrit : Bonjour,
Il faut tout de même savoir que ce préampli Kaneda de la maison de l'Audiophile n'est qu'une adaptation des préampli Kaneda de l'époque, en rapport avec la difficulté de l'époque à obtenir en France les composants utilisés par A. Kaneda lui-même.
Un des composants essentiels, c'est celui d'entrée, et Kaneda a quasiment toujour utilisé le double transistors 2SK97, ou à la limite une paire de 2SK43.
A titre d'exemple, voici l'un des schémas de préampli MC que le concepteur avait difusé à l'époque:
Pour ceux que ça intéresse, on trouve en ce moment sur Amazon.co.jp le deuxième tome du 1er livre du Pr kaneda, devenu assez rare, et qui était sorti à la fin des années 80:
https://www.amazon.co.jp/-/en/%E9%87%91%...4416189184
Entre autres appareils, il comprend une description complète de plusieurs de ses 1ers préamplis sur près de 50 pages, et pour le dernier de la série, celui du schéma mentionné ci-dessus, tout est expliqué, de l'aproche théorique en passant par les essais avec les versions intermédiaires, jusqu'à la descripton complète du montage définitif, avec par exemple par le choix du type de résistance ou de condensateurs, et bien sûr les mesures et tests qui vont avec, et on voit bien que cet homme n'a jamais rien laissé au hasard...
Bien sûr, il n'est pas le seul à avoir fait des appareils de qualité, mais ce qui le démarque de beaucoup, c'est qu'il n'a jamais cherché à vendre un seul appareil. Il a vraiment une démarche de pur chercheur, sans aucun esprit mercantil. J'en sais quelque chose pour avoir eu la chance de le rencontrer à deux reprises.
Il me reste un peu de travail au niveau de l'alimentation, mais ensuite, je pourrai commencer les essais de son tout dernier schéma de préamplificateur, le No.300 publié cet hiver. J'en reparlerai dans le fil dédié Kit Kaneda.
Sujets : 0
Il s'agit d'un ampli à structure opérationnelle et bouclé. Rien de bien nouveau même s'il s'agit d'un schéma de Lipshitz.
Du reste la seule équation de cet étage, tenant compte d'une réserve de gain importante quelle que soit la fréquence dans la bande audio, A(w)=1+Zr(w)/R (Zr complexe) devrait te mettre la puce à l'oreille et te permettre d'envisager des topologies autres.
Sujets : 0
(Hier-09:08:43)RM8Kinoshita a écrit : (Hier-07:11:46)FAYET a écrit : Bonjour,
Philippe
Bonjour Philippe
Merci pour toutes les réponse sreçues.
Ma cellule est une Nagaoka MP500 et une Zyx Fuji 100R (MC).
J'ai modifié plusieurs fois la charge d'entrée mais cela ne change pas grand chose.
Idem pour la capa de sortie.
Les réglages sont OK et c'est toujours très très moyen.
Je vois qu'une réponse est passé au Pacific que je connais bien pour en avoir réalisé quelques uns.
Cela clôture ma question et je ne vais pas polluer ce post plus longtemps.
Je vais monter une autre carte phono et remplacer celle du "Kaneda" DC1 de la MDA car je ne pense pas y trouver les qualités que je recherche et que j'ai avec d'autres phono que j'ai conçu.
Philippe
Sujets : 20
Il y a 4 heures
(Modification du message : Il y a 4 heures par RM8Kinoshita.)
On n'est pas obligé d'utiliser du Kaneda pour de très bons résultats en phono, il existe en effet pléthore de topologies RIAA, chacune ayant des avantages et des inconvénients sur le plan technique.
Voir : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=14223
crdt
