22/04/2026-19:32:35
RE: Grand pavillon type Western Electric bois ou metal
mesure effectuer avec le micro en sortie de bouche , pavillon W66 CP de Bouleau Lamar M1
22/04/2026-19:32:35
22/04/2026-20:08:39
Salut F1HIK, on voit une chute brutale du M1 vers 1.8 ou 1.9 KHz... S'agit-il d'un incident lie a la piece?
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, médium Beyma 850Nd/Kinoshita, bas-médium EMS LB12 mk2/Rouault Acoustic, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, K209+ Grand_Floyd tantale, et VTA 2A3
22/04/2026-20:29:43
(Modification du message : 22/04/2026-20:48:09 par Audio Pavillon.)
Grosse réflexion ...
Mais avant d'écrire quoi que ce soit il faudrait prendre une mesure plus loin, mettons au moins 1m, plus si on peut, et bien recaler l'impulsion.
(22/04/2026-16:51:34)astrom a écrit :(22/04/2026-16:43:12)Indien29 a écrit : Sympa ces grands pavillons ! (22/04/2026-18:50:49)F1HIK a écrit : Bonjour a tous, avec des W66 les Lamars tombe sérieusement a partir de 7k , avec les pavillons droit de Bamboufou ça chute moins car il sont droit C’est effectivement le souci de ces grands pavillons repliés que l’on veut faire monter haut en fréquence, ça tape de partout alors phase et délai de groupe sont un souci et si on veut écouter en phase un mix avec des effets binauraux tels RSS ou QSound (tel amused to dead et tant d’autres) ça ne marche pas car il y a des assymetries entre les 2 pavillons, ça bouge et du coup, ces effets tout comme les sont mixés au centre et qui demandent une parfaite symétrie disparaissent !! C’est pas fait pour ça si on écoute en large bande, faut mieux limiter à 1kHz et raccorder avec un pavillon CD au dessus par contre malgré ces défauts, ça marche bien avec une sorte de coloration particulière agréable, mais ça fait une voie de bas médium / haut grave ultra amortie et directive qui fournie une patate difficilement concurrençable
quelques mesures de 15A, filtrés en passif puis en actif
Ici Fx à 160Hz Courbes de disto, ici les disto sont audibles, perso je vise plutôt à 0,1% à 0,2% à 90dB Pour la H2 ce n'est pas hyper impactant (ça rajoute de l'aigu), la H3 (courbe jaune) fait que ça colore négativement, sur un système normal le pic de H5 à 600Hz montre un sérieux problème, mais les autres caractéristiques de ce pavillons compensent... et l'écoute globale montre que les disto, ce n'est pas ce qui caractérise le plus l'écoute, c'est juste un peu moins fidèle en théorie. Dans le grave il y a parfois 20% de disto de salle (vibration de mobilier etc etc... un sinus pur basse fréquence permet à l'oreille de localiser les nuissances) système d'origine Ci- dessous, système corrigé (surtout EQ et l'alignement temporel entre le 15A et la voie de grave avec raccord à 160Hz) et sur cette mesure, un petit pavillon monté en coax dans le 15A avec raccord à 1,2kHz On voit aussi le délai de groupe du pavillon qui monte sous les 400Hz (la ligne noire en pointillé correspond à la ligne de crête du front d'onde) Cette mesure montre surtout le gain du à la directivité dans le médium / bas médium, la salle n'est pas traitée (mais très correcte) et pourtant peu d'énergie hors axe jusque 160Hz, ce gain participe à la perception de la pêche qu'offre un grand pavillon directif (au côté de son amortissement, sans que je ne sache quantifier le % de l'un ou l'autre des critères) Ici pour la chute de la Lamar M1 sur 15A, c'est égalisé avant, mais pas de low ou high shelving pour corriger l'aigu au dessus de 4kHz, tweeter obligatoire donc avec le 15A si choix en large bande
23/04/2026-10:32:10
Salut
Faites quand même attention aux raccordements des aigus avec les très grands pavillons. A l'époque ou je m'amusais avec mon 15A Mono, j'avais eu de très bons résultats subjectifs avec un médium aigu à pavillon assez grand (802+KS 12025 prêté par ce cher Dominique) raccordé dans le haut médium et qui montant, lui, jusqu'à 8-9kHz proprement. Il est très difficile de raccorder un 15A (ou 12A) avec directement un tweeter, sauf des modèles particuliers ou des réalisations ''hybride'' (moteur 1'' sur petit pavillon), car face aux bouches des pavillons de ce type, les tweeter donnent l'impression d'être totalement en panne. Il faut soit choisir d'assumer une bande écourtée ou d'ajouter des voies complémentaire. A ma connaissance, on peut difficilement appliquer les recettes des 3 voies type VOT. Julien
Ben.... moi je suis toujours en trois voies. - 30 à 160 pour le 46 cm à excitation de foire et deux amplis à transistors - 180 (environ) à 5500 (environ) pour le 15A équipé de Lamar avec la membrane dernière génération et comme amplis des 300B MDA tout Partridge équipés de tubes Western Electric. - 5500 (environ) et plus avec un tweeter dans le 15A et un second en ambiance derrière le 15A Le tout géré par trois filtres actif dont un analogique AC23 pour le 15A, un numérique XTA pour le tweeter et le bas et un analoqiue derrière le numérique pour pour la fréquence de coupure et son niveau pour le bas. Toujours pas de corrections via les filtres actifs, une correction en passif pour la bosse qui est vers 2000 hertz par contre le traitement de la pièce est conséquent et mais pifométrique. A l'écoute pas de manques... et bonne présence du bas avec de l'infra lorsqu'il existe. A la mesure, je n'en fais pas. Les visiteurs ne se plaignent pas, ils faut leur demander ce qu'ils en pensent. Le respect du rythme et la dynamique sont toujours là. L'image est somptueuse tant en profondeur qu'en largeur. Le réalisme, je ne pose même pas la question ...... Dominique
Oui, mon cher Dominique, tu es ''l'exception qui confirme la règle''.
Evidemment possible en 3 voies, c'en est la meilleure preuve. Chez Jean aussi, dans un style assez différent technologiquement. Mais ce n'est pas forcément facile, non plus... Julien
23/04/2026-19:13:51
(23/04/2026-16:29:24)foecouter a écrit : Bonjour à tous, bonjour dominique, merci pour ce franc parler, d'humilité et de vérité qui laisse place qu'à la musique ! je vois que tu as viré ton sony tad 900 par un rane ac 23. (v fet vs aop )
Romain
Bonjour Romain,
je vois que tu suis le sujet. Le Sony 900 a eu une alimentation recapée mais comme il n'était pas assez souple afin de remonter la coupure à environ 180 hertz pour le 15A, j'ai mis le Rane qui répond à mon besoin. Actuellement, le Sony fonctionne chez un copain qui a des A5. Dominique |
