Sujets : 26
Filtre mda
Bonjour les melaudiens.
Pouviez vous me rafraîchir la mémoire, qu'elle est l'impédance d'entrée du filtre passif lcr ( à self)
de la maison de l'Audiophile.
Car pour un éventuel projet à venir.
Merci.
Avec passion
Sujets : 179
20/04/2026-14:48:11
(Modification du message : 20/04/2026-14:49:02 par Julien.)
RE: Filtre mda
celui-ci ?
5 kOhms en l'état, avec ces potars.
D'ailleurs, les formules retombent sur 600Hz environ avec ces composants.
Sujets : 26
RE: Filtre mda
Ah cool merci beaucoup Julien, je vais me recommander.der une paire de sowter du coup.
Avec passion
Sujets : 58
20/04/2026-16:12:00
(Modification du message : 20/04/2026-19:07:03 par GM-70.)
RE: Filtre mda
L'impédance d’entreée est de 5k effectivement
J'utilise ce type de filtre depuis de longues années et fait pas mal d'essais
J’ai trouvé ça excellent, maintenant je bobine sur des tores en métal amorphe , le résultat est supérieur aux Dales de la Mda que j’ai revendu dernièrement après de loyaux services
Tu peut foncer sur ce type de filtrage, mes oreilles adorent
Didier
Altec 817 515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif 3 voies Rcl kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique ampli Crest 8001- BSS366T
Sujets : 179
RE: Filtre mda
Oui d'autant plus qu'on peut pas mal adapter les valeurs en fonction de besoins et des approvisionnements, notamment des selfs disponibles.
je pense que le L=1,8H du schéma vient directement de la disponibilité de ces selfs commandées pour constituer des filtres LCR phono.
C'est vrai que ça tombe pas mal...
On peut aussi passer à 10 kOhms assez facilement, par exemple, ce qui doit fonctionner encore avec les amplis aval...
J'avais ce système en tête aussi pour un futur système mono ''à grand pavillon'' (coupure grave / médium).
Sujets : 26
RE: Filtre mda
Merci Didier et Julien.
Je veux faire un deuxième preampli chargeant les mêmes composants, oui je suis d'accord avec vous à propos de ce genre de filtrage que j'utilise avec beaucoup de plaisir depuis plus de deux décennies.
Je souhaite faire un système pour remplacer mes avalon à base de hp altec à la André .
Reste plus qu'à trouver le temps, il me reste un 9028b que j'avais sur les vots.
Si je ne trouve pas les selfs je vais devoir utiliser les 1631a, reste à modifier la fréquence tout dépend de quel grave altec je vais trouver, 30 ou 38.
Avec passion
Sujets : 26
20/04/2026-18:17:36
(Modification du message : 20/04/2026-18:21:24 par RM8Kinoshita.)
RE: Filtre mda
Avec 10k en charge et autres valeurs en l'état, c'est pas fameux-fameux, grosse surtension dans la coupure :
Mieux vaut à mon avis rester aux alentours des 5k d'origine :
Sujets : 58
RE: Filtre mda
Si tu n'arrive pas a trouver les selfs
Je peut essayer de me dégager un peut de temps pour t’en bobiner si ca peut te rendre service
Didier
Sujets : 74
RE: Filtre mda
(20/04/2026-18:17:36)RM8Kinoshita a écrit : Avec 10k en charge et autres valeurs en l'état, c'est pas fameux-fameux, grosse surtension dans la coupure :
Si on modifie la charge faut évidement recalculer C et L. Et ça reste un principe, pas obligé de faire du Butt2 et autant travailler sur des courbes cibles acoustiques ....
Sujets : 26
RE: Filtre mda
Oui bien sûr.
Mais on ne savait pas ce que désirait faire hicham
crdt
