Sujets : 86
VOT
ont ma demander de réaliser une paire de vot mais dans zone haut parleur j'ai un doute, est ce que le hp est directement fixé sur le panneau qui sert de gorge au pavillon ou il y a un autre panneau avec un découpe circulaire un petit dessin valant mieux qu'un long discourt je joInt un plan
assemblage caisson W1.PDF (Taille : 2,68 Mo / Téléchargements : 267)
avec deux éclatés de cette zone bon dimanche
François DEHERRIPONT
Sujets : 14
RE: VOT
J'ai l'impression, de mémoire, que d'origine c'est A, mais la version B te permet de changer de HP, mais aussi avec nombre de HP "moderne" de ne pas avoir le bord qui tape.
Sujets : 39
RE: VOT
(12/04/2026-10:26:11)François-D a écrit : ont ma demander de réaliser une paire de vot mais dans zone haut parleur j'ai un doute, est ce que le hp est directement fixé sur le panneau qui sert de gorge au pavillon ou il y a un autre panneau avec un découpe circulaire un petit dessin valant mieux qu'un long discourt je joInt un plan avec deux éclatés de cette zone bon dimanche
Sur mes VOT et sur d’autres que j’ai vu, c’est la version A
Si tu mets un autre panneau plus épais, tu risques de ne pas pouvoir rentrer des HP (genre 515B) car ils seront trop profonds et tu ne pourras plus fermer le panneaux arrière.
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 6
RE: VOT
La plupart ne comportent pas d'autres panneaux :
https://www.stereonet.com/forums/topic/5...eries-825/
https://www.mfk-projects.com/Vintage_Alt...Altec.html
Multiplex
Sujets : 86
RE: VOT
(12/04/2026-11:54:46)Altec vot a écrit : (12/04/2026-10:26:11)François-D a écrit : ont ma demander de réaliser une paire de vot mais dans zone haut parleur j'ai un doute, est ce que le hp est directement fixé sur le panneau qui sert de gorge au pavillon ou il y a un autre panneau avec un découpe circulaire un petit dessin valant mieux qu'un long discourt je joInt un plan avec deux éclatés de cette zone bon dimanche
Exacte il n'y a pas beaucoup de place entre l'aimant et le panneaux arrière, donc en fonctionnement il n'y a pas de risque que le membrane vienne en contact avec le panneaux de devant , je vous remercie pour toutes vos réponses bon Week end francois DEHERRIPONT
Sujets : 61
RE: VOT
- la version A est pour les HP tout papier tel les 515 et 416 (la membrane est fixée avec un cerclage).
- la version B permet de fixer tous les HP dont les suspensions petits plis en tissu.
Si l'on installe des 416-8A, 8B, 515B, tu risques de taper le bois lors du déplacement des HP.
En effet, si tu a envie par moment de te rapprocher d'un niveau réaliste, la membrane sera limitée dans ses déplacement en venant taper sur le bois.
Par contre, si tu installes un deuxième panneau avec la découpe circulaire qui correspond au diamètre des membranes tu n'auras jamais de souci.
De plus comme le dit Cyrille, tu pourras installer les deux types de saladier en prévoyant les inserts sur ce panneau.
Ce panneau d'environ 10 à 15 millimètres ne pose aucun problème pour installer des 515 ou 515B.
Par contre, il est interessant de fixer un tasseau dans le bas du panneau car il facilite le changement des HP.
Sinon, autre solution, mettre en place un tasseau entre le fond et une des parties avant (bas du panneau ou panneau avant). Ce tasseau sert à poser le HP lors de la fixation et à rigidifier le fond.
Autre avantage, ce panneau avec la découpe ronde permet aussi de fixer un tissu de type Jersey afin de protéger le HP.
Sujets : 14
RE: VOT
(12/04/2026-12:53:43)foecouter a écrit : si tu installes un deuxième panneau avec la découpe circulaire qui correspond au diamètre des membranes tu n'auras jamais de souci.
Diamètre extérieur de la suspension.
(12/04/2026-12:53:43)foecouter a écrit : Ce panneau d'environ 10 à 15 millimètres ne pose aucun problème pour installer des 515 ou 515B.
10mm suffit amplement.
Sujets : 432
RE: VOT
(12/04/2026-12:53:43)foecouter a écrit : ...
J'ai eu à démonter les haut-parleurs, mais j'ai préféré conserver caisses telles que William Walther les avait apprêtées. Aussi je me suis astreint à les coucher face à terre pour opérer sans l'aide de mon troisième bras.
Par contre, une séance de mesures faites il y a quelques années a révélé que les vibrations du panneau amovible généraient une distorsion vers les 80Hz de mémoire. Le doublage de ce panneau me semble être une action pertinente -
mais pourquoi tu ne l'as toujours pas faite !
Sujets : 55
12/04/2026-15:15:25
(Modification du message : 12/04/2026-15:16:13 par GM-70.)
RE: VOT
Avec les 416-8b je met une couronne intercalaire en medium de 5 mm entre la caisse et le hp, c’est suffisant , démontable et modifiable en épaisseur
Didier
Altec 817 515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif 3 voies Rcl kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique ampli Crest 8001- BSS366T
Sujets : 86
RE: VOT
(12/04/2026-13:08:27)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
avec un panneau entre le hp et le panneau support ont crée un volume supplémentaire, qui dois influencer le travail du haut parleur et de même influencer la qualité du sont par rapport a l'originale qui apparament n'en a pas, qu'ne pensé vous.
Francois DEHERRIPONT
