Sujets : 1
Choix d’un 30 cm pour grave en bass-reflex
Je réfléchis à un projet d’enceinte DIY avec un haut-parleur de 30 cm pour le grave en bass-reflex.
Je vois pas mal de références possibles (Beyma, B&C, Faital…), mais je me demande surtout lequel donne un grave propre pour une écoute domestique plutôt que pour du niveau SPL.
Si certains ont déjà fait des essais ou des mesures avec ce type de HP, je serais intéressé par vos retours.
Sujets : 47
RE: Choix d’un 30 cm pour grave en bass-reflex
(16/03/2026-09:49:39)lucaspalm a écrit : Bonjour à tous,
Chez SB Acoustics, il y sûrement ce que tu recherches dont le réputé SB34NRX75-6 ... dans 75 L clos c'est une charge qui lui va à merveille.
Belle soirée
JR
Sujets : 14
17/03/2026-19:31:55
(Modification du message : 22/03/2026-16:23:23 par Cyrille-Audio.)
En grave pour trois voies :
- PHL 4531
- JBL 128H
- Faytal 12RS430
- BMS 12S330
- BMS 12N630 (version néo du 12S330, j'en ai monté une paire dans le stack bass du frangin)
- 18 Sound 12NLW9300
- B&C speakers 12FG100
Sujets : 80
(17/03/2026-19:31:55)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
- PHL 4531
- JBL 128H
- Faytal 12RS430
- BMS 12S330 fonctionne très bien.
Bonjour le phl 4531 ne descend pas très bas fs élevée !
après ça dépend du besoin .
et si un filtrage passif est envisagé ne pas prendre trop de rendement car c'est plus facile d'abaisser le médium et tweeter..
A quelle fréquence ce 30 cm sera il coupé ?
Perso j'aime que le grave soit coupé très bas c a d en dessous de la voix d'un baryton . Un petit 10 cm fera mieux que lui .
Denis
Sujets : 14
22/03/2026-09:32:48
(Modification du message : 22/03/2026-17:50:34 par Cyrille-Audio.)
(21/03/2026-21:09:34)calculette a écrit : le phl 4531 ne descend pas très bas fs élevée ! C'est plutôt la sensibilité qui va limiter la descente.
Assurément le BMS descend plus : 28Hz.
(21/03/2026-21:09:34)calculette a écrit : et si un filtrage passif est envisagé ne pas prendre trop de rendement car c'est plus facile d'abaisser le médium et tweeter.. Bafflé on perd 6dB.
(21/03/2026-21:09:34)calculette a écrit : A quelle fréquence ce 30 cm sera il coupé ? Cela dependra du SPL que va encaisser le médium.
(21/03/2026-21:09:34)calculette a écrit : Perso j'aime que le grave soit coupé très bas c a d en dessous de la voix d'un baryton . En terme de fréquence ?
Perso j'aime bien faire 250/300-3000 avec un M13.
C'est ce que j'ai prévu au dessus de mes Cyrille-Audio G31F76P (mais plus cher que les HP cités 660€ ttc/pièce).
(21/03/2026-21:09:34)calculette a écrit : Un petit 10 cm fera mieux que lui . Sauf que cela n'encaisse pas si on écoute musclé, et manque de matière en bas... à mon goût.
Encore une fois cela dépend de l'usage.
En 10cm celui-ci sonne très bien :https://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-audax-hm100pz0-8-ohm-110-x-110-mm.html
Sujets : 15
22/03/2026-11:19:59
(Modification du message : 22/03/2026-11:36:14 par dechab58.)
perso j'ai une paire de 4412 qui peuvent être vendues pour elles mêmes (les tweeters fonctionnent mais sont à rénover) mais elles pouraient aussi servir de base pour utiliser leur 30cm (+ caisse) et mettre tout ce qu'on veut au dessus... (pavillon, etc...)
problème, venir les chercher en auvergne...
On a une base sympa, grave JBL dans un petit volume... filtre passif coupant à 800Hz de mémoire...
https://fr.audiofanzine.com/enceinte-pas...o-monitor/
Amitiés, Denis
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 14
22/03/2026-13:08:45
(Modification du message : 22/03/2026-17:52:22 par Cyrille-Audio.)
(22/03/2026-11:19:59)dechab58 a écrit : perso j'ai une paire de 4412 qui peuvent être vendues pour elles mêmes (les tweeters fonctionnent mais sont à rénover) Ce sont de bonnes enceintes.
(22/03/2026-11:19:59)dechab58 a écrit : mais elles pouraient aussi servir de base pour utiliser leur 30cm (+ caisse) Un peu dommage de les sacrifier.
J'ai une paire de 128H que je me gardais sous le coude, si jamais.
(22/03/2026-11:19:59)dechab58 a écrit : On a une base sympa, grave JBL dans un petit volume... Volume trop petit contraint par le cahier de charges "monitor".
Dans les "white papers" Harmann conseille 70L accordé à 30Hz.
Si je prend en compte les T&S des miens (membrane aquaplass) je visais plutôt 55L. Leur évolution LSR32 sont à 50L.
(22/03/2026-11:19:59)dechab58 a écrit : filtre passif coupant à 800Hz de mémoire. J'ai refiltré des 4411a à 300-3000 LR24, monté dans 125L clos, cela fonctionne fort bien.
Les LSR32 sont filtrée à 250-2200 et sont beaucoup plus linéaire que les 4311/4412 d'origine.
Sujets : 15
22/03/2026-15:52:20
(Modification du message : 22/03/2026-15:53:22 par dechab58.)
Salut Cyrille
En effet superbe enceintes, le tweeter a un défaut, il y a un amortissant en mousse sous la membrane titane. Et cet amortissant devient du goudron liquide en vieillissant.
Ça bloque l'entrefer...
Je ne peux pas les vendre en l'état, j'ai nettoyé / remonté/ les tweeters, ça marche, mais je ne peux pas en garantir la tenue dans le temps. (soudure sur fil alu / prise tête / j'ai pas le bon matos pour...)
Par ailleurs ces tweeter sont super, les cymbales sonnent "métal" / un plaisir !
Et surtout... je n'ai plus de place chez moi, à moins de faire de mon salon un "musée de l'audio" ... Or je suis d'abord mélomane... et audiophile ensuite...
Pour la petite histoire, les 4412a qui ont suivi, ont un rendement un poil en dessous, une réponse en fréquence un poil plus étendue dans le grave.
Et surtout elles on un nouveau tweeter, toujours titane.
Et sur cette nouvelle version la membrane est interchangeable...
Détail : Le HP grave a une membrane noire / pas la blanche...
Amitiés, Denis
Sujets : 14
22/03/2026-16:08:50
(Modification du message : 22/03/2026-16:26:25 par Cyrille-Audio.)
(22/03/2026-15:52:20)dechab58 a écrit : En effet superbe enceintes, le tweeter a un défaut, il y a un amortissant en mousse sous la membrane titane. Et cet amortissant devient du goudron liquide en vieillissant.
Ça bloque l'entrefer... Les plastique d'époque.
Comme dans les caméra S8 grand public, ou mon vieux Fujica : les mousses disparaissent.
(22/03/2026-15:52:20)dechab58 a écrit : Je ne peux pas les vendre en l'état, j'ai nettoyé / remonté/ les tweeters, ça marche, mais je ne peux pas en garantir la tenue dans le temps. Il reste possible de remplacer les tweeters.
(22/03/2026-15:52:20)dechab58 a écrit : Par ailleurs ces tweeter sont super, les cymbales sonnent "métal" / un plaisir ! Ce sont de très bonne enceintes, surtout avec un filtre revu.
(22/03/2026-15:52:20)dechab58 a écrit : Et surtout... je n'ai plus de place chez moi, à moins de faire de mon salon un "musée de l'audio" ... Or je suis d'abord mélomane... et audiophile ensuite... Ah ça.
J'ai aussi trop de truc qui traîne.
(22/03/2026-15:52:20)dechab58 a écrit : Pour la petite histoire, les 4412a qui ont suivi, ont un nouveau tweeter, toujours titane.
Et sur cette nouvelle version la membrane est interchangeable... Il est aussi possible de passer sur un dôme titane, ou magnésium Audax, la réponse est plus linéaire.
(22/03/2026-15:52:20)dechab58 a écrit : Détail : Le HP grave a une membrane noire / pas la blanche... La membrane "blanche" était la version L100, un peu plus lourd.
Le 128H est bien foutu pour l'époque, je n'ai pas mesuré Le(x), mais noyau T, et spider performant bien qu'un peu souple.
Sujets : 14
22/03/2026-16:21:27
(Modification du message : 22/03/2026-16:25:29 par Cyrille-Audio.)
J'ajoute dans la liste, car cela peut en intéresser plus d'un :
Mes critères sont :
Noyau T
bague de démodulation
suspension intelligente (donc pas de M-roll)
Fs/Qes entre 80 et 110.
