Blameless Amp, Classe B optimale, schéma et layout D. SELF
RE: Blameless Amp Classe B
(13/03/2026-19:43:50)forrbis a écrit : Un amplificateur a le nom de classe AB s'il est en classe A linéaire jusqu'à
un certain niveau.
Lequel ? Celui du fût du canon qui met un certain temps pour se refroidir ?
Classe A linéaire ?
Citation :forrbis
Les amplis à sortie en classe A push-pull deviennent des AB aux niveaux élevés.
Non. Un push pull en classe A reste en classe A tant que la polarisation et la charge respectent les limites prévues. S’il « passe en classe AB aux niveaux élevés », c’est un classe AB .
Exemple typique, le classe 60W AB de Duval et ces 300mA de courant de repos.
Citation :RM8
Le Blameless est ici en utilisé en actif en pilotage d'une compression avec diaph 100 mm Be
Qui fait la bagatelle de 110dB/W/m pour 16 ohm, disons 20 ohm vu ta courbe d’impédance. Pour atteindre un niveau d’écoute confortable de 85dB spl à 3 mètres, l’ampli devra délivrer 14mW eff…  Je vous laisse le soin de calculer quel courant de repos est nécessaire pour fonctionner en classe A sous 16 ou 20 ohm pour obtenir cette puissance.
Un amplificateur a le nom de classe AB s'il est en classe A linéaire jusqu'à un certain niveau.
Lequel ?
Entre autres, déjà cité : le DB6.
Citation :forrbis
Autrement dit, le push-pull est en classe A
tant qu'il n'atteint pas le niveau de la classe B
et ses conséquences.
Extraction d'un article de la revue LED où l'éditeur pensait les fonds colorants
séduisants et où l'auteur n'était pas très préoccupé par la linéarité
de ses circuits audio.
Je dois aussi faire des tests avec un réseau passif additionnel, cela linéarise la charge hors bande utile mais je doute que cela change quelque chose à l'écoute.  Wink
(13/03/2026-18:32:15)lamouette a écrit : Ce n'est pas parce que la mesure de THD ne sait pas déceler l'existence de ce mensonge par omission de la moitié du signal tronqué et que la classe B passe bien à l'écoute que c'est pour autant de la haute fidélité. Ce n'est pas fidèle quand on compare au signal réel ;  la moitié tronquée du signal d'origine n'était pas vraiment  l'égale symétrique de la moitié qui reste , celà sur les deux voies stéréo:
Analyse bien farfelue ! Ne ferais-tu pas mieux de questionner plutôt que d'affirmer ?
Quand tu fais une mesure de THD tu envoies bien un signal symétrique.
C'est pourtant bien vérifiable , un signal audio n'est pas symétrique :
[Image: wb4m.png]
Citation :forrbiss
Extraction d'un article de la revue LED où l'éditeur pensait les fonds colorants séduisants et où l'auteur n'était pas très préoccupé par la linéarité de ses circuits audio.
Extraction de la revue Led où l’auteur n’avait pas besoin de lire D.Self, B.Cordell et compagnie pour apprendre les classes de fonctionnement des électroniques audio…  il les a vues en faculté, c’est suffisant.
Quant à la linéarité : Pour ceux qui aiment les 0 après la virgule, voici  :
(15/03/2026-11:10:24)lamouette a écrit : Quand tu fais une mesure de THD tu envoies bien un signal symétrique.
 [Image: la_cha10.jpg]
La problématique première sont les non-linéarités. La mesure de distorsion harmonique sur signal sinusoïdal est une pratique aisée de quantification de ces non-linéarités.
(15/03/2026-11:10:24)lamouette a écrit : C'est pourtant bien vérifiable , un signal audio n'est pas symétrique :
Et ? Les non-linéarités seront toujours les mêmes. Les temps de conduction entre N et P seront simplement variables.
Y'a matière pour un kamoulox
La connerie provient pourtant des personnages qui mesurent les capacités d'un ampli en utilisant des types de signaux qui ne seront jamais employés par le dit ampli . Smile
