Sujets : 11
Recherche Paire caisse VOT
Je recherche une paire de caisse VOT, idéalement type Wester Electric comme ci dessous.
Sujets : 63
RE: Recherche Paire caisse VOT
des caisses VOT comme représentée sur le schéma, je n'en ai jamais vu.
A part celle que j'ai en mono..... (et encore car il y a des différences).
Sujets : 434
(12/03/2026-13:42:56)foecouter a écrit : Bonjour,
ya aussi les miennes, avec certes quelques différences également, et elles ne sont pas (encore) à vendre.
Sujets : 6
Bonsoir.
@Foecouter : à part l'évent, tu vois des différences ?
Roland, pas du tout expert VOT
P.S. : pour info, quel est le tarif d'une paire de VOT diy ?
Sujets : 11
C'était ma première paire de VOT il y a une trentaine d'année.
Si quelqu'un peut les fabriquer, je n'y suis pas opposé.
Sujets : 86
(12/03/2026-09:39:06)jjtube a écrit : Bonjour
![[Image: P1080342.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-vG_fgrndgq0/Un4VNAeIpwI/AAAAAAAAAK8/XjeCJvteg-o/w410-h547-no/P1080342.jpg)
Je te propose dete les réaliser en bouleau de 18mm cordialement François DEHERRIPONT
MENUISIER EBENISTE ET AUDIOPHILE
Sujets : 63
13/03/2026-18:49:57
(Modification du message : 13/03/2026-19:59:45 par foecouter.)
(12/03/2026-19:53:28)Roland05 a écrit : (12/03/2026-13:42:56)foecouter a écrit : Bonjour,
Le large tasseau sous la partie basse du pavillon (généralement pas présent sur les modèles après une certaine date),
Il y a de renseigné, épaisseur 16, c'est plutôt du 14 avec un contre-plaqué en bois tendre.
L'épaisseur des bois sur l'extérieur des pavillons dont la largeur totale est de 711 varie selon le menuisier.
Les bords du pavillon doivent être cloués. D'ailleurs tous les bois cintrés étaient cloués.
Les tasseaux collés du bas ne sont généralement pas répartis comme indiqué sur ce schéma
Avant le tasseau du bas ét coupé au niveau des évents, il était donc en trois partie.
Idem pour le tasseau du haut (ne se voit pas sur le schéma car la coupe n'est pas représentative, il devrait y avoir plusieurs dessins en coupe)
Par la suite, il fille tout le long (un seul morceau)
Les tasseaux collés verticalement sur le schéma sont généralement absent sur les versions ultérieure
L'inclinaison de la planche inférieure du pavillon diffère selon le temps
Les planches des évents doivent être clouées (pas collées)
Sur ce schéma, l'intérieur est rainuré afin de pouvoir cintrer les cotés (D et G) du pavillon. Si on fait attention, les intervals (rainures) se voient en regardant le pavillon (extérieur de face).
Liste non exhaustive car je pense qu'il doit y avoir d'autres différences.
Entre les enceintes à Raoul, celle qui est en mono (avec certificat de conformité Altec) chez moi et celles en stéréo, aussi chez moi, il y a encore d'autres différences.....
Que penser ......
Bonsoir.
Sujets : 2
13/03/2026-19:12:52
(Modification du message : 13/03/2026-19:14:06 par MARC EDMOND.)
Bonsoir ,
Si intéressé , j'ai une paire vide entreposée dans mon grenier.
Mais ouverture horizontale...
Je vous ai envoyé un mail privé.
Marc
Sujets : 6
(13/03/2026-18:49:57)foecouter a écrit : B
Bonsoir.
B ?
Sujets : 14
MP envoyé.
