Proposition de commande groupée HP 38 sur mesure
#21
RE: Proposition de commande groupée HP 38 sur mesure
(13/02/2026-19:48:30)gillesni a écrit :
(12/02/2026-17:53:23)claude m4 a écrit : bonjour Romain ,
si l'on veut être tatillon ;-) le 416 c'est plutôt pour du non pavillonné,le 515 b pour du pavillonné.
Perso en double ,j'ai une préférence pour le 515 E (pour rester chez Altec ) après il y a d'autres choix chez d'autres fabricants et artisans .
Salut Claude,
A titre perso, ayant eu longuement les deux, et d'autres d'ailleurs,  je ne crois plus à cette distinction entre 416 = BF ou clos et 515 = pavillon, et j'ai d'ailleurs préféré définitivement conserver les seuls 416 pour mes pavillons, et pas seulement parce qu'ils descendent plus bas, car il y a aussi des questions de timbre, et de linéarité dans la zone de 100 à 200 Hz...
Et puis bien réglés, les 416 peuvent cogner largement aussi forts, si c'est ce qu'on cherche...
Car tout est essentiellement une question de choix d'utilisation, mais aussi à postériori de réglages du système une fois que celui-ci est constitué, ce qui ne veut surement pas dire que in fine, tous les HP se valent...
Bonsoir Gilles ,
C'est pas une croyance ,c'est ce qui est indiqué sur les caractéristiques ,après ça fonctionne bien quand même .
Ayant eu le 515 E je l'avais trouvé à mon goût ,mais je "pense"qu'il est mieux lorsque il est couplé ,d'après ce que j'ai entendu après ailleurs .
Pour te dire même si les deux installations ne sont pas comparables mais pris à un instant T (cela peut changer ) j'ai préféré (question de goûts ) dans le bas les 515 E du système de Dominique ,je trouve cela plus "rapide" avec une accélération qu'il n'y avait pas sur ton système et c'est la sensation que j'avais eu avec le mien et que j'avais retrouvé chez lui .
Mais on pinaille... Smile
bonnes écoutes
non ce que tu dis était vrai, mais à un moment où mon système était vraiment mal réglé. Heureusement, ça c'est pas mal arrangé…
(14/02/2026-00:50:10)gillesni a écrit : non ce que tu dis était vrai, mais à un moment où mon système était vraiment mal réglé. Heureusement, ça c'est pas mal arrangé…
Bonjour Gilles et à tous ,
Nous les audiophiles ,c'est comme à la fin d'une chanson de Jacques Higelin "aujourd'hui peut être ?,mais demain ça sera vachement mieux ! " Wink
Personnellement si je devais choisir des 38 cm à l'heure actuelle, la probabilité de choisir des Altec serait faible ,d'une part parce que les prix ont explosés et d'autres parce que l'on peut trouver des informations (des mesures, tests, entre autres )sur bon nombre de marques que l'on trouvait pas ou peu auparavant .
Comme cette vidéo que m'a transmis Fred ,qui suscite bien des réflexions...
https://youtu.be/9OFx0F3yz68?si=3swgwhfvD973qkfK
bonne journée à tous
(13/02/2026-09:33:45)Dominique a écrit : Bonjour à tous,
Pour une utilisation en BR ou en VOT et après env. 2/3 mois de rodage en écoute domestique, mon expérience personnelle du GPA 515-8LF a coupé court à tous mes questionnements (Achat chez feu Semelec, février 2010, 863.99€ la paire).
- Peut-être une bonne base de Cahier Des Charges pour un achat groupé.
NB : Le GPA 515-8LF n'est pas le Altec 515-8LF
Il y a eu 2 sortes de 515-8LF fabriqué par Altec
Le premier a été en Alnico et par la suite en ferrite (le plus répandu)
A l’écoute ils sont différents, et ma préférence va vers le 515-8 LF Alnico
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Personnellement, j'ai choisi les 38 TAD, remembranés à neuf, en utilisation monitor 2 voies avec pavillon : la voie royale, et je n'en ai jamais été déçu !
Ni par les mesures et les tolérances strictes de fabrication, ni par l'écoute en association avec les compressions Be du même cru (mais il faut aussi un filtrage sérieux à la hauteur des composants)
Je pense que le travail de Cyrille est de conception plus moderne et qu'il devrait ravir ceux qui font appel à ses services. Cool
(13/02/2026-09:33:45)Dominique a écrit : mon expérience personnelle du GPA 515-8LF a coupé court à tous mes questionnements
J'en prends note.
Je regarde d'un peu plus près la doc, et je reviens vers vous semaine prochaine.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
Je vais apporter au test d'écoute 4 paires de 38cm :
- Bas-Médium membrane Altec
- BM38F76P membrane Cyrille-Audio
- BM38F76P-HR membrane Cyrille-Audio moteur ferrite 224
- Grave-Médium Cyrille-Audio haut-rendement, plus proche d'un 515-LF
Cyrille PINTON
Impatient de connaitre le résultat des écoutes. Pouvant attester de la qualité de conception et fabrication des haut parleurs de Cyrille cela devrait être très intéressant.
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
je m'inscris sur le fil, très curieux de voir le comportement de ces HP (linéarité potentielle selon la charge... montée jusqu'à combien / profil des membranes / mms / tenue en puissance, et bien sûr le ressenti perso...)
perso je rêve de HP à l'ancienne, membranes légères, entrefers étroits, qui tiennent moins en puissance (pour utilisation hifi on s'en fout...) mais qui expriment mieux les nuances...
Amitiés, Denis  Smile
Les "nuances" sont un ressenti appartenant plus au rendu global, donc amha n'ayant pas à voir uniquement avec la conception du HP,
mais aussi et surtout avec la qualité de l'adéquation du filtrage et de la charge à ce dernier.
