Sujets : 26
RE: Alimentation Kaneda DC1
J'espère que la consommation de l'ampli n'est pas trop importante, sinon avec 20 ohm de RDC l'échauffement à cet endroit risque d'être important, sinon apocalyptique !
Sujets : 15
11/02/2026-14:09:23
(Modification du message : 11/02/2026-14:19:34 par lamouette.)
(11/02/2026-13:46:38)EnceinteAcoustix a écrit : défaut d'isolation, sans doute..
très bizarre oui.
C'est une erreur, il aurait du écrire "annuler la magnétisation sous courant continu".
2 enroulement inversés sur un même noyau ça annule , sauf que là on n'a pas la même polarité sur les deux enroulements , donc il faut inverser une connexion pour que ça se produise.
Sujets : 15
11/02/2026-14:27:13
(Modification du message : 11/02/2026-14:37:56 par lamouette.)
self de mode commun, 2 enroulement inversés sur un noyau:
Sujets : 7
(11/02/2026-13:56:52)RM8Kinoshita a écrit : J'espère que la consommation de l'ampli n'est pas trop importante, sinon avec 20 ohm de RDC l'échauffement à cet endroit risque d'être important, sinon apocalyptique !
C'est un préampli
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=13179
Sujets : 15
11/02/2026-15:29:12
(Modification du message : 11/02/2026-15:33:21 par lamouette.)
(11/02/2026-12:09:09)Pequod123456 a écrit : Ok, merci à vous pour vos réponses. Vous avez une idée ou je pourrais en trouver ?
merci encore
Il faut connaitre le courant et trouver une self de mode commun qui convient , je ne suis pas sûr que la résistance soit primordiale, fais l'essai sans résistance de compensation , puis avec résistance pour obtenir 20 ohms total avec la self en série.
Dans cette série c'est efficace en mode differentiel sans être cher :
https://fr.farnell.com/wurth-elektronik/...dp/1636292
Il faut la bonne valeur.
Sujets : 7
11/02/2026-15:46:34
(Modification du message : 11/02/2026-15:47:07 par jimbee.)
merci encore
Peut être qu'un transfo d'alim avec primaire 2 x 115 V de ce genre ferait l'affaire, mieux qu'une bricole pour hf:
https://www.mouser.fr/datasheet/3/236/1/VPT230_110.pdf
Sujets : 26
(11/02/2026-15:05:16)jimbee a écrit : (11/02/2026-13:56:52)RM8Kinoshita a écrit : J'espère que la consommation de l'ampli n'est pas trop importante, sinon avec 20 ohm de RDC l'échauffement à cet endroit risque d'être important, sinon apocalyptique !
C'est un préampli
Autant pour moi . . .
Sujets : 15
11/02/2026-16:51:36
(Modification du message : 11/02/2026-17:06:38 par lamouette.)
(11/02/2026-15:46:34)jimbee a écrit : (11/02/2026-12:09:09)Pequod123456 a écrit : Ok, merci à vous pour vos réponses. Vous avez une idée ou je pourrais en trouver ?
merci encore
non mais ça va! En plus avec des gros moyens qui n'ont absolument rien à voir avec la fonction et l'encombrement et avec des valeurs au pif !
Une valeur de self s'adapte en fonction du filtre à calculer et donc en rapport à ce qu'il y a à filtrer c'est à dire les résidus de commutation des diodes de redressement dans le cas qui nous intéresse.
Ce n'est pas une bricole , c'est le juste composant et pas spécialement HF si sa valeur est adaptée
Sujets : 1
11/02/2026-17:09:15
(Modification du message : 11/02/2026-23:27:43 par EnceinteAcoustix.)
Sujets : 7
(11/02/2026-16:51:36)lamouette a écrit : Ce n'est pas une bricole , c'est le juste composant et pas spécialement HF si sa valeur est adaptée
Cette gamme de produits n'est spécifiée en "Effective Frequency Range" qu'au dessus de 10 kHz
au mieux ( pour les noyaux nanocristallins )
