REALISATION Filtre digital 4 voies IIR/FIR: Najda
RE: SOUSCRIPTION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
Bonjour Stéphane
Tout cela est indiqué dans le document word que j'ai envoyé par mail il y a quelques jours, mais je n'ai pas eu un retour de tout le monde (notamment de tes amis). On attends des infos des fournisseurs principaux, et après il faudra faire la liste détaillée des tous les cables, boulons,... puisque maintenant tout le monde je crois est d'accord avec la conception générale.
Un trou borgne n'est pas traversant, il permet de fixer les composants sur le verso de la face sans abimer la face visible.
L'alim sera livrée, avec ses cables, inter, fusible ... Il n'y aura donc en principe pas de composants à souder, seulement des connecteurs.
Bien cdt
Jean-Louis
Bonjour Jean-Louis,
Voilà le bleu MC en live.
Ton afficheur est pas loin, si l'on peut s'en approcher encore plus sinon cela ira.Big Grin
Jean-Louis P a écrit :Il n'y aura donc en principe pas de composants à souder, seulement des connecteurs.
A priori les connecteurs de type JST au pas de 2.54 ne se soudent pas, soit on serti les fils dans les cosses et ensuite on les insère dans le connecteur proprement dit, soit ils sont clipsables, soit encore ils sont livrés monté câblés avec une nappe.
Par exemple :
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?search=jst+XHP
http://cgi.ebay.fr/10P-200mm-DuPont-Wire...3a7a79acf1
Ce type de connecteur ou équivalent est à utiliser coté carte Najda.
Ils pourraient l'être également pour les circuits additionnels qui seraient réalisés, par exemple celui supportant les LEDs.
Des connecteurs déjà câblés seraient surement préférables. Il faudrait également vérifier si il y en a de livrés ou non avec la carte.
EDIT : je viens de trouver un produit très intéressant
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/74315...-CIS-15552
A Jean-Louis: autant pour moi, j'avais zappé le WORD...Sad Honte sur moi...
Concernant les trous borgnes, je comprend bien ce que c'est, ma question était plus sur l'utilisation, la façade étant d'épaisseur faible (4mm) je m'inquiéte pour la réalisation...
Stéphane M
ALTECMANIAC a écrit :A Jean-Louis: autant pour moi, j'avais zappé le WORD...Sad Honte sur moi...
Stéphane M
pas de soucis Stéphane, on est tous surchargés de tas de mails !
Pour la réalisation, je t'avoue que je ne suis pas très compétent en mécanique. En principe, ces composants (leds, afficheur) ne supportent pas de pression en usage normal à l'éxecption des boutons et navigateurs qu'il faudra fixer avec 4 boulons, je pense que c'est ce que pvrx a prévu
cdt
Par exemple :
Hello Pascal
Merci de ces précisions, ça simplifiera. La carte n'est pas livrée avec ces connecteurs.
Quelques questions du coup :
1) est-ce que ces connecteurs se démontent/remontent, par exemple si il faut croiser deux fils, je crois de mémoire qu'il peut y avoir quelques cas sur le LCD.
2) Liste des connecteurs
- LCD, cf précedemment, à priori simple
- 8 boutons : avec un départ en cosse mais 3 arrivées à des endroits différents 1 + 5 + 2
-8 leds : départ en cosse et deux arrivées différentes 1 + 7
Comment préconises-tu de les gérer ?
Bien cdt
Jean-Louis
Voici ce que je vous propose :
1 - Afficheur LCD :
16 fils soudés sur afficheur -2 nappes 8 fils -> 2x connecteur 8 contacts femelle <- connecteur male 2x8 contacts carte najda
=> 2 x http://www.conrad.fr/ce/fr/product/74314...V-ACDC-3-A
2 - LEDs au nombre de 7
connecteur 8 contacts male soudés sur une plaquette supportant les LEDS -> connecteur 8 contacts femelle - nappe 8 fils- connecteur 8 contacts femelle <- connecteur male 8 contacts carte najda
=> 1x x http://www.conrad.fr/ce/fr/product/74314...V-ACDC-3-A
La 8e LED ON ne me semble pas nécessaire car le LCD s'allumme lorsque la carte est en service.
3 - Boutons poussoirs
Je vous propose de tout regrouper et de de tout câbler sur une seule plaquette, sinon cela va nécessiter de chainer les cartes afin de connecter les masses.
Cela implique de prendre plutôt une versions à souder du pavé de commande MEC, ce qui existe.
Dans ce cas on aurait :
connecteur 10 contacts male soudés sur une plaquette supportant les 8 boutons -> connecteur 10 contacts femelle - nappe 10 fils - connecteur 10 contacts femelle <- connecteur male 9 contacts carte najda
=> 1x http://www.conrad.fr/ce/fr/product/74315...-CIS-15552
Une liaison ne serait pas utilisée car le connecteur comporte 9 contacts coté carte najda.
Pour ceux qui souhaitent deux ou trois groupes de boutons, mettre en place un ou deux connecteur supplémentaires sur la première plaquette pour les connecter avec une nappe et un connecteur.
Un bouton a besoin d'une connexion masse (DGND) et d'une connexion pour le contact. L'idée est t de chainer les cartes.
4 - Capteur Infra rouge :
Connecteur 3 contacts male soudés sur une plaquette supportant le capteur -> connecteur 3 contacts femelle -nappe 3 fils - connecteur 3 contacts femelle <- connecteur male 9 contacts carte najda
=> 1 x http://www.conrad.fr/ce/fr/product/74312...-CIS-15549
A FAIRE :
- vérifier que les connecteurs proposés conviennent bien coté carte Najda (je poste sur diyaudio et/ou je vois avec le développeur)
- changer le type de pavé MEC, prendre une version à souder
- valider la suppression de la LED On
Pour tout ceux qui ne l'ont pas fait, peut-être prendre le temps de lire la notice de càblage Smile ainsi que ses message d'avertissement :
Vérifier deux fois la connexion des alimentations avant de mettre sous tension, une erreur aurait pour conséquence de rendre la carte inutilisable
Prodiguer une grande attention lors du cablages des périphériques, une erreur pouvant potentiellement rendre la carte inutilisable.
Téléchargez la notice d'installation de la carte Najda en français:
http://dl.free.fr/iOYtV9AyS
Des afficheur LCD type HD44780 pour la carte Najda:
afficheur blanc/bleu:
http://www.selectronic.fr/c/composants-e...-bleu.html
http://www.belectronique.fr/lcd/140-affi...cbleu.html
http://fr.aliexpress.com/item/Character-...11114.html
Intéressant: Blanc/Bleu grande taille:
http://www.kibuck.com/afficheur-lcd-2-16...geant.html
http://cgi.ebay.fr/Module-Ecran-LCD-2-16...3f1d4555bc
Afficheur 2x16 caractères Noir sur fond Jaune/Vert équipé d'un contrôleur standard de type HD44780
http://www.selectronic.fr/c/composants-e...-noir.html
Afficheur rétro-éclairé 2x16 caractères Noir / Blanc équipé d'un contrôleur standard de type HD44780
http://www.selectronic.fr/c/composants-e...blanc.html
Caractères orange sur font noir
http://shop.boxtec.ch/1602-module-orange...40256.html
Bravo pour cette recherche !
Personnellement, j'ai une préférence pour le bleu. Mais l'afficheur "géant" me semble vraiment trop grand : 4 fois la surface de l'afficheur standard.
Je reste très surpris du prix dérisoire de ces composants...
Pascal
