Sujets : 5
Passage sortie symétrique vers asymétrique.
Bonjour.
Sur un appareil dont la sortie analogique est symétrique XLR et que le préampli ne possède que des entrées asymétriques RCA, on peut utiliser un câble XLR-RCA. Je pense notamment à l'achat d'un dac ou d'un streamer audio.
La tension & l'impédance de sortie sont de l'ordre du double par rapport à une sortie asymétrique RCA, quelles conséquences y a t-il le signal, l'adaptation d'impédance ? La qualité de restitution est-elle altérée ?
C'est le même interrogation avec un préampli à sorties XLR et nos enceintes actives dont l'entrée est en RCA.
Si vous pouvez éclairer ma lenterne
mon pauvre neurone
Merci d'avance.
Roland.
Sujets : 169
RE: Passage sortie symétrique vers asymétrique.
Une connexion symétrique comprend le même signal en opposition de phase sur les broches 2 et 3 de la XLR, le 1 étant le commun (masse).
L'objectif est que les deux signaux étant en opposition, les parasites captés s'annulent.
Entre 2 et 3 on trouve le double de tension du signal 1-2 avec une impédance double également.
Pour la conversion vers une RCA, il suffit de se connecter entre 1 (masse) et 2 (signal), la broche 3 sera raccordée à la masse (pont 1-3)
La connexion symétrique est inutile à faible distance ou dans un environnement peu perturbé.
Sujets : 5
(28/01/2026-15:08:49)escartefigue33 a écrit : La connexion symétrique est inutile à faible distance ou dans un environnement peu perturbé.
Bonjour Gérard et merci de ta réponse rapide.
J'ai toujours pensé qu'une liaison symétrique était
toujours préférable.
Désormais, je vais moins
focaliser sur celle-ci
Bonne fin d'après-midi.
Roland.
Sujets : 26
Si l'étage récepteur est conçu de manière native en symétrique, lui présenter un signal source de même nature sera préférable
Sujets : 7
(28/01/2026-15:08:49)escartefigue33 a écrit : Pour la conversion vers une RCA, il suffit de se connecter entre 1 (masse) et 2 (signal), la broche 3 sera raccordée à la masse (pont 1-3)
Salut Gérard,
Pour la liaison de la broche 3 à la masse, attention, certains matériels précisent
comment faire l'adaptation des sorties XLR vers rca en précisant de bien laisser la broche 3 en l'air. ( RME, Roland .. )
Sujets : 5
(28/01/2026-16:42:37)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour,
Bonsoir RM8.
Oui, suis d'accord si c'est de l'XLR.
Mais avec des connecteurs RCA, c'est forcément de l'asymétrique.
Roland.
Sujets : 0
29/01/2026-08:48:59
(Modification du message : 29/01/2026-11:44:33 par iriaax.)
Sujets : 15
29/01/2026-10:12:00
(Modification du message : 29/01/2026-10:16:33 par lamouette.)
(28/01/2026-23:22:08)Roland05 a écrit : (28/01/2026-16:42:37)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour,
Bonsoir RM8.
Roland.
Mais avec des connecteurs XLR (sur l'autre appareil) ce n'est pas forcément du symétrique , il y a moyen de s'en assurer..
Sujets : 121
il faut distinguer la config se c'est un transfo sortie la ph- a masse et ph+ point chaud
se c'est des OP ou transfo sortie avec point milieu masse
ignorer la ph-, masse et point chaud ph+ en rca
