Sujets : 1
12/01/2026-06:12:24
(Modification du message : 12/01/2026-07:20:31 par tyzz.)
RE: ampli a restaurer
(11/01/2026-21:04:14)pierre26 a écrit : (11/01/2026-20:25:03)tyzz a écrit : oui 14MV désolé . trop énervé là!
c'est quand j'ai testé sur la 0.22 ohm que ca a claqué 3 fois puis ca c'est mit en protection ..
j'espère que j'ai pas grillé le transistor parce que la c'est mort .
une bonne nuit pour se détendre ...
comme dit la chanson : Ca ira mieux dem....
A plus
bonjour pierre26 et à tout le monde.
d'attaque a tester ce qui ne va pas . peut etre que l'ampli ne sera plus en protection
je vais tester les R 0.22 ohm et leurs tensions.
merci pierre26
Sujets : 1
j'ai testé les o.22 ohm et le 0.47 ohm elles me paraissent bonnes .
avec la protection j'arrive pas à avoir une tension aux bornes des résistances.
sur le bornnier bannanes d/g j'ai 465mv dc .
ah j'ai testé r78 à la masse et j'ai 52mv .
Sujets : 6
12/01/2026-09:19:26
(Modification du message : 12/01/2026-09:29:34 par pierre26.)
(12/01/2026-07:00:21)tyzz a écrit : j'ai testé les o.22 ohm et le 0.47 ohm elles me paraissent bonnes .
bonjour Tyzz
tu as noté que ça a claqué 3 fois , qu'est ce qui a claqué ; tu as vu fumer ?, un composant est t'il endommagé ?, As tu vérifié les fusibles ce sont peut être eux que tu as entendu "claquer" .
Si un fusible d'alimentation est grillé , il se peut très bien que la protection reste en action .
Si fusibles ok , mesurer les tensions avant et après les transistors Q14 Q15 Q16 Q32
Je suis occupé aujourd'hui , je ferais mon possible pour te répondre ...
Pierre
Sujets : 1
ça a claqué 3 fois sur r78 j'ai pas localisé ou c'était.mais rien n'a fumé..
maintenant après une écoute attentive c'est les relais de sortie qui coupent tout et ça se met en protection.
j'ai testé les fusibles c'est OK.
pour les transistors ça va être super compliqué de tester les tensions avant et après. je ne peux pas débrancher l'ampli les câbles sont au millimètre près..
je vais voir ce que je peux tester.
encore merci pour ton aide .
Sujets : 6
(12/01/2026-11:42:33)tyzz a écrit : ça a claqué 3 fois sur r78 j'ai pas localisé ou c'était.mais rien n'a fumé..
OK donc transistor Q32 ou LK31 ; mesurer avant et après Q32 environ 45V .
Pierre
Sujets : 1
je trouve pas lk31 .
j'ai lk30 et lk41
Sujets : 6
(12/01/2026-12:23:07)tyzz a écrit : je trouve pas lk31 .
j'ai lk30 et lk41
oui pardon c'est U4 , le transistor de sortie
Pierre
Sujets : 1
il me faut le schéma ..
Sujets : 6
12/01/2026-12:31:51
(Modification du message : 12/01/2026-12:34:40 par pierre26.)
Pierre
Sujets : 1
j'ai rien.
j'ai mesuré la patte c de u4 à la masse et pour Q32 j'ai mesuré d'un côté et j'ai rien .l'autre côté je n'y arrive pas à avoir accès
