11/01/2026-14:22:03
RE: ampli a restaurer
j'ai 15v sur la patte de droite et 22v sur la gauche.
ampli a restaurer
11/01/2026-14:22:03
11/01/2026-14:27:33
Un peu plus bas que la R 68 il y a R57 220 Ohm (plus grosse);
mesure entre une masse et d'un côté de la résistance puis de l'autre côté ;
Pierre
11/01/2026-14:35:46
22v et 21.8v
11/01/2026-15:07:09
(11/01/2026-14:35:46)tyzz a écrit : 22v et 21.8vtu n'arrive pas à voir le fil orange et le fil bleu à quoi ils sont reliés ? J'essai de voir sur le schéma mais c'est pas facile ...
Pierre
11/01/2026-15:26:46
(11/01/2026-15:07:09)pierre26 a écrit :(11/01/2026-14:35:46)tyzz a écrit : 22v et 21.8vtu n'arrive pas à voir le fil orange et le fil bleu à quoi ils sont reliés ? Je crois que j'ai mal vu ; orange et bleu serait la masse , le + arriverai par le jaune ; mesure entre orange et jaune ; si pas de tension , mesure entre jaune et une masse quelconque ...
Pierre
11/01/2026-15:28:00
Le fil bleue je te l'ai déjà dit le orange faut que je regarde le schéma...
j'ai 0v dans les 2 cas masse la vis du circuit..
j'ai testé jaune et marron j'ai 450mv tout le reste est à 0v.
11/01/2026-15:38:00
(11/01/2026-15:32:17)tyzz a écrit : j'ai 0v dans les 2 cas Pourtant tu as trouvé 21.6V en sortie de R57 et c'est elle qui va sur le fil Jaune ! donc tu devrais avoir autant sur le fil jaune !
Pierre
11/01/2026-15:47:36
mauvais contacte sur les connecteurs.
je vais refaire les testes. |
