ampli a restaurer
RE: ampli a restaurer
(11/01/2026-11:19:57)tyzz a écrit : j'ai ov
mesure entre le carré jaune et un + de l'alim
Pierre
avec le marron j'ai 0.45 mv dc.
(11/01/2026-11:36:07)tyzz a écrit : avec le marron j'ai 0.45 mv dc.
Non! pas le marron ; entre carré jaune et un + de l'alim par ex sur les condensateurs d'alim .
Pierre
ah mince j'ai rien compris..Le carré jaune ok
mais un + d'un condensateur d'alimentation je vais essayer de trouver ça sans tout démonter..
(11/01/2026-11:54:11)tyzz a écrit : ah mince j'ai rien compris..Le carré jaune ok
Oui , ou un autre + dont tu es sur qu'il  est bien présent !
Pierre
Le problème c'est que je suis sur de rien mdrr .
j'ai 46v sur le carré jaune et les diodes d3 et d4.
si je mets les testeur à la masse du châssis et sur les diodes j'ai exactement pareil ..
(11/01/2026-12:36:25)tyzz a écrit : j'ai 46v sur le carré jaune et les diodes d3 et d4.
OK , donc masse ok , c'est donc le + qui n'arrive pas .
si je vois bien , c'est le fil bleu du connecteur CN11;
mais j'arrive pas trop à voir , ;
est ce que tu vois si le fil bleu est relié à un autre fil par le pcb  ?
Si non , il faut maintenant suivre ce fil bleu pour voir d'ou il arrive !
ah! j'ai trouvé le schéma
3et 6 sont reliés
Il faut suivre le fil bleu et le fil orange pour voir d'ou ils viennent , c'est l'un d'eux qui devrait amener le +12V !
Pierre
alors le fil bleue est relié à r68 100k qui va alimenter les ci 7805 7815 cv et 7915cv .
j'ai mesuré sur le circuit imprimé la r68 et j'ai trouvé 5 k .
faut que je la démonte pour être certain..
(11/01/2026-13:20:26)tyzz a écrit : alors le fil bleue est relié à r68 100k qui va alimenter les ci 7805  7815 cv et 7915cv .
Non ! non!   mesure la tension sur U4 c'est le régulateur 7815 .  patte du centre c'est la masse ,
la gauche quand on regarde ce qui est écrit , c'est l'entrée , il doit y avoir au moins 18V et plus ;
  la patte droite c'est la sortie tu devrais avoir 15V ;
on se rapproche .
Pierre
