05/12/2025-20:23:06
RE: ampli a restaurer
ampli a restaurer
05/12/2025-20:33:04
Bonsoir, j’en rajoute, mais certains utilisateurs de cet ampli ont eu des problèmes avec le VR4 (dual balance pot 20k).
05/12/2025-20:40:10
(05/12/2025-20:33:04)0110195656700 a écrit : Bonsoir, j’en rajoute, mais certains utilisateurs de cet ampli ont eu des problèmes avec le VR4 (dual balance pot 20k).bonsoir oui j'avais lu ça..je crois que c'était un problème de soudure ou les pattes trop courte du potentiomètre mal souder etc. j'ai prévu de refaire toutes les soudures..
05/12/2025-21:14:14
Bonsoir, le problème vient surtout des tolérances de ce type de potar en piste carbone, radhiom par exemple; avec des tolérances à 20%, alors quand c’est manipulé trop souvent et de plus en dual stréréo, ça finit mal.
Sinon, le son est présent sur les 2 voies après un certain temps de chauffe, voir si le son est présent en simultané sur la sortie casque. Vû la cascade d’amplis OP 5532, AOP claqué ne laisse rien passer. Voir du côté capas de filtrage, les 2200 et 1000μF.
06/12/2025-01:50:21
Bonjour à tous.
Pas de réponses, mis à part 3, pour la réparation d’un Cambridge 640a, c’est surprenant de voir le mutisme de certains qui s’empoignent à coups de vocabulaires et formules incompréhensibles pour les amateurs, mais qui ne sont pas avares d’étaler dans leurs profils du « matos » à hors de prix. Dans ce genre de conversations, une ancienne cabine téléphonique PTT ou un sauna finlandais serait appropriée;bien loin des non-sachants; comme cela, les non-sachants ne pollueront plus leur espace de bobos friqués. Un Cambridge 640a, pour certains, c’est de la camelote à 500€, ou d’autres « idées établies du genre », hallucinant ! Un étudiant ou quelqu’un avec faibles revenus ou quelqu’un qui s’amuse sur les forums ? Mais, c’est quand même du très bon transistor en sortie. Coup de calgon, de gueule.
06/12/2025-02:50:08
(05/12/2025-20:40:10)tyzz a écrit :(05/12/2025-20:33:04)0110195656700 a écrit : Bonsoir, j’en rajoute, mais certains utilisateurs de cet ampli ont eu des problèmes avec le VR4 (dual balance pot 20k).bonsoir Les environs 13 ou 15 millivolts sont à mesurer sur les résistances de sortie, les 0,22 ou 0,27Ω. Ça correspond à peu près à un courant de repos de~environ 50mA. Ne touchez surtout pas aux réglages des ajustables potars,sauf en ayant relevé leur résistance. Le problème est sur l’alimentation .
(06/12/2025-02:50:08)0110195656700 a écrit :bonjour(05/12/2025-20:40:10)tyzz a écrit :(05/12/2025-20:33:04)0110195656700 a écrit : Bonsoir, j’en rajoute, mais certains utilisateurs de cet ampli ont eu des problèmes avec le VR4 (dual balance pot 20k).bonsoir oui sur les R27 ET R78 . il me semble que j'avais mesuré la tension sur R78 et c'était la meme que celle en sortie HP avec potentiomètre a 00 et rien de connecter sur les entrées. je ne peux plus vérifier j'ai dessoudé presque tout les condos chimiques .. merci
08/12/2025-11:26:29
bonjour
j'ai dessoudé une vingtaine de condos chimiques.tout se passé très bien mais j'ai eu du mal a dessouder le condo C61 ! a force de chauffer la piste et les 2 pastilles se sont complètement décoller..j'ai utilisé le fer a souder qui est sur la station a air chaud. je ne suis pas arrivé a dessouder un composant avec le pistolet a air chaud mdrr! j'ai donc regardé des vidéos. je pense qu'une station a air chaud est plus utile pour dessouder/souder des ci avec beaucoup de pattes.. j'ai pas de soudure liquide ce qui serait bien utile pour dessouder et souder d'après ce que j'ai compris dans les vidéos que j'ai regardé.. j'ai testé tout les condos chimique polarisé que j'ai dessoudé. a part un condo vraiment en dessous de sa valeur les autres me paraissent encore "bon"(?). pour les 2200µF 63V voici les mesures:[µF/ESR(ohms)/VLOSS=%] -4X coté gauche. 1992µF/0.33 ohms/vloss=0.3% - 1947µF/0.32/0.3-1.6% - 1985µF/0.33 - 1998µF/0.33/1.6% -4X coté droit: 1902µF/0.33/1.5% - 1960µF/0.31 - 1947µF/0.31/0.3% - 1893µF/0.32/1.5%-0.3% les autre condos chimiques sur la meme carte: -coté gauche: C12. 207µF/0.47/0.3%-0.9% - C10. 100µF/0.57/1% -coté droit: C61. 210µF/0.48/0.9% C39. 99µF/0.69/1% --------------------------------- -tout les condos chimiques polarisé sur la carte entrée:[µF/ESR(ohms)/VLOSS=%] C32/33. 813µF/1.1/2.4% - 848µF/0.58/1.9%-1.6% C28/98. 81µF/4.3/6.2% - * 62µF/10/11% * C26. 34µF/18/28% C38. 1µF/7.5/3.9% C15/17. 93µF/1.5/3.7% - 92µF/2.1/3.8% je n'ai pas dessoudé C94/97 parce que je ne compte pas les changer car je n'utiliserai pas la sortie casque. Cdt
08/12/2025-20:16:26
(08/12/2025-11:26:29)tyzz a écrit : bonjourBonjour, si vous avez remplacé vos capas sans erreur de polarité, Le problème persiste ; Une solution d’amateur/bricoleur : Si vos AOP NE5532 sont sur support tulipes, les intervertir 1 à 1, (pas tous en même temps), une piste à explorer. Pour les pistes cuivre sur Bakélite, vous avez été prévenu. Emploi d’un fer puissant qui « saisisse localement la pastille et la patte du composant ». Avant usage de la tresse à déssouder, « rajeunir la soudure avec un peu de nouvelle 60/40 » ,après, ça doit s’enlever à la tresse. Peu probable que les fabricants de l’époque en soient déjà à la soudure sans plomb qui est une calamité. Mais ils avaient déjà l’habitude de « tropicaliser » certains circuits avec du vernis.
08/12/2025-20:32:10
bonjour
je n'ai rien touché au aop. oui on m'a averti! j'ai fait une grave erreur j'ai dessoudé C61 là ou il fallait pas ! j'utilise une pompe a dessouder . j'ai un peu de mal a utiliser la tresse a dessouder. |
