défaut HP grand diamètre (18")
RE: défaut HP grand diamètre (18")
Salut boris,
Perso je doute de la validité de leur datasheet concernant la directivité ... 31,6 cm est normalement la distance pour mesurer les distos
(10dB de plus qu'à 1 mètre) donc avec une caspule "pro" (qui ne monte pas vite en disto), on recale juste le SPL des mesures à 10dB de moins pour estimer celle à 1 m,
c'est moins "pollué" par l'environnement et plus représentatif de la disto intrinsèque du HP ...
Pour la directivité il faudrait normalement être à 1 mètre, et loin de toute paroi (y compris le sol). Je pense que là on verrait sans doute que ce HP commence à décliner vers 500 - 700 Hz max hors-axe ... donc Fc max conseillée pour un raccord avec une autre voie (mais ça dépend bien sûr de la directivité de celle-ci)
Smile
Bonjour RM8,
tout se discute, je ne suis pas sectaire Wink
J'aborde un terrain glissant un peu poussiéreux sans ceinture !!  Tongue
[Image: z4zm.png]
voilà l'affaire
[Image: h2n2.png]
[Image: kmpa.png]
j'ai encore un peu de temporel à régler mais c'est effet kisscool garantie
les deux HPs en // se complètent tout en se chevauchant, j'ai fait un premier essais fc 45/1800, une petite disto de phase à 2 Khz de + 90 ° et une rotation à 42 Hz corrigée au PE à 2 m avec une phase bien lisible.
[Image: 4gjy.jpg]
Je continu avec FC 45/1200 et je vais tenter les deux HPs en série, le JLH 1969 chauffe !!
cdt.
Salut Boris,
avec autant de roues motrices, tu vas t'en sortir des 2 trous et parties molles, en les surchargeant de sensations... gaffe au renvoi de pédale d'un poc, tu pourrais finir sur le siège arrière Smile
(15/11/2025-21:48:33)Ha-Re a écrit : Salut Boris,
Salut Greg,
Big Grin
Mes amplis sont faibles  Wink
Et puis ce soir c'était écoute avec ma brune !  Tongue
https://drive.google.com/file/d/1mo6o_oI...sp=sharing
cdt.
