Remise en route et réglage Lenco L90 à courroie
Comme je vais bientôt recevoir le préampli Grand Floyd auquel j’ai pris l’option préampli RIAA, j’ai l’intention
(dans un premier temps) de remettre en route ma platine Vinyles Lenco L90 à courroie que j’avais acquise il y a fort longtemps dans ma jeunesse.
Pour ce faire, je vais changer tous les câbles de connections, lui mettre une cellule Audio Technica
AT 430E/OCC neuve qui trainait dans mes tiroirs.
Mon problème, c’est le réglage de cette cellule car je ne sais pas quelle gabarit/disque de réglage utiliser pour régler son bon alignement ?
Je vous avouerai que je n’ai pas beaucoup de réglage sur mon porte cellule pour ajuster cette dernière
D’autre part y a t-il d’autres choses à savoir pour régler une platine ?
Merci pour votre aide, car je n’ai jamais fait cela .
Les caractéristiques de la cellule audio technica AT 430 /OCC
[Image: IMG-3770.jpg]
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
RE: Remise en route et réglage Lenco L90 à courroie
Photo de la platine Lenco L90 et du porte cellule
[Image: IMG-0733.jpg]
[Image: IMG-0734.jpg]
[Image: IMG-0735.jpg]
[Image: IMG-0736.jpg]
Merci pour vos réponses et aide
1/ est-ce que ta cellule a le même âge que ta platine donc très vieille?
Si oui le stylet est neuf, mais les suspensions caoutchouc ont dû quand même se "transformer", c'est à dire soit durcir, soit se ramollir...
Avec ce type de matériel, n'y vois pas du mépris, tu ne pourras pas comparer ton système de très haut niveau avec le vinyle.
Pour moi si tu as des vinyles sous le coude que tu aurais gardé depuis un bon moment, achète une bonne platine vinyle (le bras, toujours le bras en premier) et fais toi un petit plaisir avec une cellule mm genre ortofon (il y a une gamme très large).
Dans les platines pas chères et avec des bras corrects d'origine tu as les REGA P1, 2, 3 par exemple. Il y en a souvent à vendre car elles sont sorties par dizaine de milliers partout dans le monde.
Passons au déroulé de mise en service.
1/ poser la platine de niveau sur un support pas raisonnant.
2/ Si la Lenco est à courroie change-la. Thakker est le spécialiste le meilleur à mon avis.
3/ Réglage de la vitesse à vérifier. Par ex sans matériel mets un repère sur le plateau et fais tourner en comptant les tours.  33 1/3 de tours,  45 tours, 78 tours si possible. Par minute, tu chronomètres et quelqu'un compte les tours pour toi.
4/ Dévisse le porte cellule et fixe la cellule par les 2 vis fournies avec la cellule. Tu la fixes sans serrer bien sur pour le moment.
5/ Va sur le forum vert et imprime-toi précisément un ultra protector valable pour ton bras. C'est long à venir et il faut quelques mn pour que
l'ultraprotactor apparaisse
6/ Un tou dans le centre qui correspond à l'axe du plateau et tu ballades délicatement ton bras avec la cellule sur l'ultra.... Il faut que le diamant passe par Les 2 points marqués sur l'arc de cercle.
7/ bloque un peu plus les vis de la cellule.
8/ Règle l'azimut de la cellule avec un niveau à bulle ou tu mets le diamant sur une glace et tu regardes si c'est bien centré. Il y a des méthdes plus techniques, mais c'est plus cher  Big Grin
9/ visse les vis définitivement (pour cette fois)
10/ regarde la force d'appui demandée pour ta cellule sur la notice et selon la platine avance ou recule le poids qui est à l'arrière du bras.
Ca demande assez de précision, aussi refais le réglage 2 à 3 fois.
Ca c'est les bases. Après tu auras les conseils des spécialistes de la spécialité.
Amuse-toi bien et tu nous diras comment ça s'écoute. Bien ou pas.
Je préfère le vin d'ici, que l'eau de là....
(06/10/2025-09:19:30)Le drôle a écrit : Bonjour,
Bonjour et merci pour ta réponse
La cellule est neuve et n’a jamais été utilisée.
Je l’ai acheté avant que je ne déménage il y a environ 8 ans et stockée dans sa boîte d’origine à l’abri de la lumière et de l’humidité
Pour ce que je vois avec une loupe, c’est que le stylet est nickel et la suspension en caoutchouc n’est pas craquelée, tout en restant souple et brillante…
Elle me semble bonne pour le service  Wink
Citation :Avec ce type de matériel, n'y vois pas du mépris, tu ne pourras pas comparer ton système de très haut niveau avec le vinyle.
Je suis d’accord avec toi, je ne m’attends pas à une écoute de très grand niveau avec cette platine vinyle, mais ce n’est qu’un premier pas pour me (re)mettre dans le bain et me permettre de prendre mon temps pour trouver une nouvelle platine de meilleur qualité.
Je te remercie pour ta suggestion de platine REGA, que bien sur, je vais étudier.
Si tu as d’autres propositions de platines, je suis preneur…
Citation :Passons au déroulé de mise en service.
Oui, ma Lenco est à courroie et je comptais la changer : je vais voir avec la marque que tu me conseilles
Pour la vitesse, j’ai un stroboscope sur la platine avec un variateur de vitesse pour régler sa bonne vitesse
Pour la cellule vissée sur le porte cellule, je ne peux que la visser sur son centre (comme sur la photo) mais ca me permet d’avancer et de reculer la cellule et de la tourner sur elle même modérément.
Je vais aller voir sur le forum vert pour cet ultra protractor: pour l’instant je n’ai pas vu mais je vais chercher
Si tu as un lien ça pourrait m’aider
Pour le reste des réglages je vais m’y mettre et si j’ai des problèmes, je reviendrai vers vous
Citation :Ca c'est les bases. Après tu auras les conseils des spécialistes de la spécialité.
Merci encore pour ton aide précieuse, et bien sûr je vous tiendrai informé de l’écoute
Citation :Je l’ai acheté avant que je ne déménage il y a environ 8 ans et stockée dans sa boîte d’origine à l’abri de la lumière et de l’humidité
La boite n'est pas étanche, l'ozone de l'air a pu faire son travail de sappe.
Oui c’est possible, mais cela vaut mieux qu’à l’extérieur, à l’humidité et monté
Vous changez vos cellules montées tous les combien de temps en sachant qu’elle sont soumises aux intempéries extérieures?
Comme je le disais, pour l’instant je prends ce que j’ai et on verra par la suite pour m’équiper plus «sérieusement ».
Pour l’instant, je cherche à régler au mieux cette platine pour avoir un résultat optimal, sans en attendre un miracle sonore: le miracle viendra en son temps  Tongue
Citation :Vous changez vos cellules montées tous les combien de temps en sachant qu’elle sont soumises aux intempéries extérieures ?
Jamais depuis que je suis en dématérialisé !
J'ai répondu au sujet simplement pour rapeller qu'il ne falait pas oublier l'ozone comme facteur de dégradation.
Prenez les suspensions en mousse des HP, qui ne tiennent pas 10 ans. C'est ozone + UV.
J’avais bien compris et ma question était collégiale.
Pour les suspensions des HP, les miens sont en multi plis et pas en mousse
Mes Altec 515B ont plus de 60 ans et mes suspensions sont d’origines et impeccables Wink
La AT430E ne se monte pas nativement sur une platine Rega, il faut ajouter un espaceur sous le bras.
(06/10/2025-14:07:54)Ragnarsson a écrit : [
Tu veux parler de mettre des entretoises entre la cellule et le bras  ou de modifier la hauteur du bras ?
