(30/09/2025-04:57:05)dsdn2 a écrit : Bonjour
A la base j'avais prévu de driver la 211 avec la 6av5g en anode follower en liaison directe. Cependant il me faut apparement un cathode follower pour passer en A2, alors je me suis dit qu'il convenait de rajouter un cathode follower. Vu que j'ai une poignée de 12gn7, 12hg7 et que c'est un joli tube...
Mais je dois pouvoir faire mieux.
Je vous présente une topologie plus simple ce soir.
David
Bonjour David, j’ai commis quelques amplis A2 ou A1/A2, un 100TH , un HD203A , et un 814a(Tube spécial Philips)
J’aime bien la 5998a (ou pas a) en cathode follower. Pour les deux premiers cités.
L’impedance de sortie est alors tellement faible que le A2 est assuré , pas ou très peu de tension perdue dans le driver au détriment de la grille.
Pour les 814a, j’étais en mode fainéant avec l’utilisation d’un mosfet alimenté en flottant +/-100v avec courant regulé.
Ce principe m’a paru ne pas avoir d’influence sur le son, du moins dans mon application.
Pour le HD203A une seule alimentation + du driver 5998 avec self de cathode pour A1/A2.
Pour le 100th la cathode 5998 va directement à la grille de la 100th , mode A2 seulement sous 500v.
La 211 semble idéale pour un projet A1A2 , un proto abandonné traîne quasi terminé avec mosfet pour le drive dans mon bazard. Je terminerai un jour si ça intéresse quelqu’un .
On peut y mettre un peu tout comme tube de gain d’entrée , l’impédance d’entrée du mos étant très élevée et sa capa d’entrée très basse , dans mon cas.
Bonne construction, j’adore la multiplicité des solutions ds les amplis à tubes.
