Sujets : 45
19/09/2025-13:28:28
(Modification du message : 19/09/2025-13:36:02 par tonipe.)
Comment faire avec VituixCAD ?
Sur une enceinte 2 voies, j'ai entré pour chacun des HP les .zma et les .frd
J'ai dessiné le filtre passif avec les composants de filtrage et de compensation d'impédance qui sont nécessaires.
Je voudrai ajouter la réponse d'un filtre théorique, et voir le résultat par rapport à la réponse d'un haut filtré. (somme de la réponse du .frd et du filtre passif).
Ce que j'arrive à faire aujourd'hui c'est la réponse du filtre passif sans le HP par rapport au filtre théorique.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Autre question, ou peut-on rentrer le délai, ou le recul mécanique, d'un HP par rapport à l'autre ?
Sujets : 45
RE: Comment faire avec VituixCAD ?
Pas de réponse ?
Faut-il comprendre que personne ne vérifie ses filtres passifs sur la somme de la réponse du HP + le filtrage associé, par rapport à un filtre théorique ?
Cela me semblait être la base d'une bonne conception.
Sujets : 7
(19/09/2025-13:28:28)tonipe a écrit : ou peut-on rentrer le délai, ou le recul mécanique, d'un HP par rapport à l'autre ?
Z
Sujets : 5
(20/09/2025-18:05:51)jimbee a écrit : (19/09/2025-13:28:28)tonipe a écrit : ou peut-on rentrer le délai, ou le recul mécanique, d'un HP par rapport à l'autre ?
Z
![[Image: single-wire-1.png]](https://kimmosaunisto.net/Software/VituixCAD/images/single-wire-1.png)
Dans l'onglet Drive, en bas Delay en ms (il calcule en mm automatiquement)
Pour la première question : ???? Virtuixcad fait une simulation avec les frd et zma (& leur phase minimale) comme LTSpice ou autre. Il affiche bien les courbes HP filtrés dans le visuel SPL par ex. Il y a aussi le visuel "filtre" qui montre les courbes du filtre uniquement
Salon: Triangles Signature Delta, préampli Topping A70 Pro, 2 Amplis Toppings LA90D en mode bridgés, miniPC Daphile fanless optimisé audio, Dac Topping D90SE, Project X1/AT-OC9XSH, Rega P6/DV 10MKII LOW, préampli Musical Fidelity M6x Vinyl. commutation vers HC ampli Marantz, suround triangle Genèse trio, centrale triangle Genèse Voce
Sujets : 45
Des deux solutions, celle de Jimbee ou celle de melbamel, laquelle est la plus ergonomique ?
Le distance entre deux HP se met en Y ou en X ?
Je pense Y mais sans argument pour justifier ce choix.
Merci pour vos réponses.
Sujets : 2
construit donc au lieu de faire joujou avec ton ordinateur, cela te donnera les solutions que tu recherches et avec quelques mesures, rien de plus facile.
bizarre, tu laisses penser à travers tout internet que tu es le spécialiste mondial du truc, et tu poses des questions de débutant.... une bonne formation et hop, ça va bien se passer...
bien cordialement
Sujets : 33
(20/09/2025-23:15:38)banzai a écrit : une bonne formation et hop, ça va bien se passer...
Tu la trouve ou ta formation concernant les filtres passifs sur Vituix ?
Cdt.
Alex
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 26
Sujets : 2
Sujets : 6
21/09/2025-15:21:22
(Modification du message : 21/09/2025-15:22:13 par GG14.)
(21/09/2025-15:09:42)banzai a écrit : (21/09/2025-09:56:50)RM8Kinoshita a écrit : https://kimmosaunisto.net/Software/Vitui...elp_11.pdf
