Comment faire avec VituixCAD ?
Sur une enceinte 2 voies, j'ai entré pour chacun des HP les .zma et les .frd
J'ai dessiné le filtre passif avec les composants de filtrage et de compensation d'impédance qui sont nécessaires.
Je voudrai ajouter la réponse d'un filtre théorique, et voir le résultat par rapport à la réponse d'un haut filtré. (somme de la réponse du .frd et du filtre passif).
Ce que j'arrive à faire aujourd'hui c'est la réponse du filtre passif sans le HP par rapport au filtre théorique.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Autre question, ou peut-on rentrer le délai, ou le recul mécanique, d'un HP par rapport à l'autre ?
RE: Comment faire avec VituixCAD ?
Pas de réponse ?
Faut-il comprendre que personne ne vérifie ses filtres passifs sur la somme de la réponse du HP + le filtrage associé, par rapport à un filtre théorique ?
Cela me semblait être la base d'une bonne conception.
(19/09/2025-13:28:28)tonipe a écrit :  ou peut-on rentrer le délai, ou le recul mécanique, d'un HP par rapport à l'autre ?
 Z
 [Image: single-wire-1.png]
 Z
Dans l'onglet Drive, en bas Delay en ms (il calcule en mm automatiquement)
Pour la première question : ???? Virtuixcad fait une simulation avec les frd et zma (& leur phase minimale) comme LTSpice ou autre. Il affiche bien les courbes HP filtrés dans le visuel SPL par ex. Il y a aussi le visuel "filtre" qui montre les courbes du filtre uniquement
Des deux solutions, celle de Jimbee ou celle de melbamel, laquelle est la plus ergonomique ?
Le distance entre deux HP se met en Y ou en X ?
Je pense Y mais sans argument pour justifier ce choix.
Merci pour vos réponses.
construit donc au lieu de faire joujou avec ton ordinateur, cela te donnera les solutions que tu recherches et avec quelques mesures, rien de plus facile.
bizarre, tu laisses penser à travers tout internet que tu es le spécialiste mondial du truc, et tu poses des questions de débutant.... une bonne formation et hop, ça va bien se passer...
bien cordialement
(20/09/2025-23:15:38)banzai a écrit : une bonne formation et hop, ça va bien se passer...
Tu la trouve ou ta formation concernant les filtres passifs sur Vituix ?
Cdt.
Alex
https://kimmosaunisto.net/Software/Vitui...elp_11.pdf
(21/09/2025-09:56:50)RM8Kinoshita a écrit : https://kimmosaunisto.net/Software/Vitui...elp_11.pdf
Wink
Wink
Wink
