Un sub sous des VOT ?
#31
RE: Un sub sous des VOT ?
Citation :il est impératif de vérifier si la ou (les en l'occurence) sorties des amplis sont bien à 0V
Une annecdote.
Uun internaute avait des enceintes KYOTO de Rouault Acoustic, donc avec un ampli de grave dédié, et voulait les utiliser avec ses amplis bridgés.
L'ampli de grave à grillé, sur les deux enceintes.
La remarque de dechab58 est très juste.
Bonjour à tous
Mille merci vraiment pour vos aides !
Correction : une intervention du caisson jusqu'à 150 hz est une erreur, 50-60 hz suffiront.
Montage à l'arrache à l'instant avec un adaptateur double RCA en sortie de pré, puis vers blocs d'un coté, et vers caisson line in de l'autre. Ca marche, mais perte de gniac, précision... des VOT.
Vais tenter sortie RCA du pré vers RCA line in du caisson, puis sortie RCA line out du caisson vers blocs et VOT. C'est bien ce que tu préconises Denis?
Quand je serai grand (avec l'aide adhoc) je tenterai l'option Hiraga !
Encore merci !
Bien à tous
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY, SE 813 René Cariou. Revox A78. Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
(09/09/2025-11:30:41)Asdic a écrit : Montage à l'arrache à l'instant avec un adaptateur double RCA en sortie de pré, puis vers blocs d'un coté, et vers caisson line in de l'autre. Ca marche, mais perte de gniac, précision... des VOT.
Le préampli voit son impédance de charge divisée par au moins deux, donc si son impédance de sortie n'est pas négligeable, la tension s'effondre.
(09/09/2025-11:30:41)Asdic a écrit : Vais tenter sortie RCA du pré vers RCA line in du caisson, puis sortie RCA line out du caisson vers blocs et VOT. C'est bien ce que tu préconises Denis?
Si c'est possible, je suis d'accord.
(09/09/2025-11:30:41)Asdic a écrit : Quand je serai grand (avec l'aide adhoc) je tenterai l'option Hiraga !
L'option Hiraga est équivalente à l'utilisation des entrées haut-niveau du caisson.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
(09/09/2025-11:35:36)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
On peut supposer que le caisson Magnat ait une fonction buffer pour les entrées / sorties RCA
> rappel : (Wiki)
En électronique, un buffer, en français : amplificateur séparateur ou "tampon", est un circuit électronique destiné à isoler deux parties de circuit, de telle sorte qu'une modification des caractéristiques électriques de l'une n'affecte pas l'autre. Un "tampon" préserve la forme du signal.
Amitiés, Denis  Smile
Oui Laurent, et tu peux lire mon message précédent en accord avec Cyrille Audio, qui va dans le sens de préserver le signal, d'autant que tu sors d'un potentiomètre (50kOhms ?) / montage passif / qui donc a une impédance de sortie assez faible et peut "s'écrouler" si chargé par 2 entrées d'impédance moyenne.
Merci Denis Merci Cyrille
Montage à l'instant : sortie RCA du pré vers RCA line in du caisson, puis sortie RCA line out du caisson vers blocs et VOT. Ca marche. coupure 50hz; puissance 50%. Moins de perte d'intensité sur les VOT mais perte quand même à mon oreille.
L'ampli du sub manquerait il de vitamines? Que faire?
Qobuz...
Salut Laurent, je réponds par tel car plus de connexion free.
Le volume n'est pas un problème, si ça peps autant...
Sinon on en revient à notre première discussion chez moi, il est possible de scinder en 2 le signal de sortie après ton potentiomètre en utilisant le matos que je t'avais envoyé en liens par tel, à toi de les retrouver, sur Thomann, t'avait du behringer et du Thomann (marque dédiée... Sur mon tél c'est pas facile à rechercher...)
(09/09/2025-13:17:56)Asdic a écrit : Montage à l'instant : sortie RCA du pré vers RCA line in du caisson, puis sortie RCA line out du caisson vers blocs et VOT. [...] perte quand même à mon oreille.
Problème lié à l'impédance de sortie du préampli passif.
Cyrille PINTON
Denis:
C'est ca : ca ne peps pas autant. Je vais regarder les pistes de matos que tu m'as envoyées.
Qobuz...
en hifi le caisson tu ne dois pas l'entendre à part bien sûr sur du grave ,par contre si tu le coupe tu dois ressentir le manque ,en attendant de faire des mesures .
