Bonjour les amis,
oui, je signe, l'importance de la salle/ !
Mais quitte à me répéter, je signale que le fait d'avoir privilégié des pavillons assez directifs me permet aussi d'éviter d'exiter les problèmes de la salle.
De même lorsque je me déplace autour du sweet point, les "chutes de volume sonore dûes à la directivité" sont proportionnelles, du même ordre, sur les différent HP du bas médium à l'aigu. (ça reste cohérent quand on se déplace)
Dans le cas de mon installation, vu que j'emménageais suite à mon départ de Lyon et à mon départ en retraite, j'ai pu donc pu réinstaller tout le matos tout en créant le salon d'écoute, ce qui est plus pratique que de modifier du déjà existant.
La pièce est silencieuse, mais pas trop, un simple "clap" des mains donne déjà une impression des réflexions (minimes) dans les fréquences médium aigu.
Pour le grave, c'est plus complexe, et j'ai fait "comme on peut"... : utilisation d'amortissants tels que canapés, nombreux tapis épais au sol, ou par ex un tapis très grand, très épais et très lourd pendu à 10 cm du mur arrière.
+ des pièges à son tels qu'un buffet laissé volontairement sans portes avec des vêtements sur cintres en rang serré derrière le canapé d'écoute.
La pièce a des dimensions encore insuffisantes (50m2 150 m3), mais permet déjà de pousser "pas mal
" le son sans que ça ne sature ni que ce ne soit fatiguant (Laurent peut en témoigner...)
Amitiés, Denis
