comment nettoyer les vinyles et les CD ?
#91
RE: comment nettoyer les vinyles et les CD ?
Combien de fois utilises-tu la solution filtrée?
Merci d'avance
Je préfère le vin d'ici, que l'eau de là....
(28/07/2025-13:26:20)Le drôle a écrit : Combien de fois utilises-tu la solution filtrée?
Merci d'avance
Ma réponse va te surprendre, tant que le liquide reste clair...
ça dépend de la saleté des Lps.
Pour l'instant je filtre avec le système de la knosi :
https://www.thomann.fr/knosti_antistat_g...i_plus.htm
D'ailleurs je suis à la recherche d'une solution de filtrage la plus efficace possible, peut être un filtre d'aquarium...
Bonne soirée
Christophe.
Pour débarrasser les Lps de l'électricité statique, est-ce-que ce pistolet sera efficace ?
https://urls.fr/McIbIk
Christophe.
Ca ressemble un peu à un bazooka pour tuer une mouche, mais c'est peut-être efficace. Si tu as des problèmes d'électricité statique, faut commencer par en déterminer la cause. Pochettes intérieures des LP en plastique, taux d'humidité trop bas dans ta pièce d'écoute ?
"Le comble du snobisme, c'est de parler de Mozart sans avoir jamais vu ses tableaux".
Merci d'avance
C'est une question souvent posée par les médecins: est-ce que les urines sont claires ?
(29/07/2025-02:01:39)Cristobal a écrit : Ca ressemble un peu à un bazooka pour tuer une mouche, mais c'est peut-être efficace. Si tu as des problèmes d'électricité statique, faut commencer par en déterminer la cause. Pochettes intérieures des LP en plastique, taux d'humidité trop bas dans ta pièce d'écoute ?
Bonjour Cristobal,
C'est un problème classique de certains vinyles peut être dû à la matière même du vinyle...
J'aimerais bien avoir des avis des audiophiles de LP, quelles sont leur solutions.
Bonne journée
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
J'utilise avec succès le nettoyage aux ulutrasons avec 4.5l d'eau distillée, 1/2 litre d'alcole isopropyle et 3 gouttes de liquide vaisselle,
chauffage de la mixture a 26° et ultrasons pendant 30 minutes puis egouttage et rinçage a l'eau distillée avec mon ancien Record washer brosses inserées
puis sechage sur l'égoutoir fourni avec la cuve ultrason
Le resultat me satisfait plainement
Didier
Altec 817  515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif  3 voies Rcl  kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique  ampli Crest 8001- BSS366T
Salut
Pas mal comme méthode et logique…
Mais tu rinces quoi au juste? L’alcool ne laisse pas de trace et s’évapore, l’eau est « propre », les 3 goutes de liquide vaisselle??
Ou achètes tu a prix décent l’alcool isopropyl…
(11/08/2025-08:13:48)GM-70 a écrit : Bonjour
Didier
Bonjour Didier,
Merci pour la recette et les photos, j'ai pratiquement le même matériel que toi.
Pour le mélange j'ai 20 % d'alcool alors que toi tu as 11,11 %. Je rajoute 1 goutte de liquide rinçage (machine à laver la vaisselle) par litre.
Recycles-tu ton liquide de nettoyage ou l’utilises-tu plusieurs fois ?
As-tu des vinyles qui "craquent" à la lecture malgré ton nettoyage ?
Bonne journée
Christophe.
Je les ai acheté ici
https://www.ebay.fr/itm/226759998325?mkc...media=MORE
